Страница 6 из 124 ПерваяПервая 123456789101112131656106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #76
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    78
    819
    243
    278
    Цитата Сообщение от R2DFO Посмотреть сообщение
    Т.е. в обоих случаях про запад можно забыть?
    Сергей, честное,благородное слово, я даже не смотрел, где у Вас Запад.
    За основу взял Ваше сообщение, что две точки подвески - 40-45 метров, а одна 30 - вот
    туда и будет стрелять Ваша дельта. Конечно Вас услышат и сзади и по бокам. Но как?
    Намного, в разы хуже. Может можно горизонтально подвесить? На такой высоте, вкруговую
    шикарно получится! Будет перепад пять метров - несущественно. Надо на месте смотреть.
  2. #77
    Low Power
    21.06.2014
    Электросталь, Московская обл.
    44
    91
    12
    Да я рад бы..горизонтально на высоте...вот только ограничен по точкам подвеса и по этажности домов..две 14 - они одноподъездные и прилеплены друг к другу балконами..вобщем как ни крути, а минимум один угол из трёх надо выносить куда-то...рядом ещё два дома, и они оба 9и этажные..уже всю голову сломал над вариантами чисто горизонтального высокого подвеса..куда не кинь - везде минимум один угол вниз...
    А запад...да там же по картике понятно, что налево..я еще написАл, что север наверху)))
  3. #78
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Это хорошо. Вешайте и работайте.
  4. #79
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,891
    971
    9055
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Хорошо, есть антенна дельта на 80.
    Вот её замер анализатором (на полотне).
    Вложение 144456
    Резонансы видно отчетливо. Где повышение R с ростом номера гармоник?
    В районе 10тки, оно даже ниже, чем на 80тке.
    В целом, сопротивление "топчется" около 100 Ом.
    бывает :-) зависит еще от расположения антенны.
    с полуволновым диполем на 80 или IV подобное не получится.
    чтобы основные диапазоны попали обычно, основной резонанс брал в районе 3530. ВАРЦы получаются в стороне. тем не менее антенна там "как то" тоже работает.
    со 160 не очень получается. там хорошо попадают 3700 и 17м.
    оста
  5. #80
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,891
    971
    9055
    Слоппер висел на запад..правда на 40м...не особо впечатлил если честно...Вся Европа с плюсами как на ладони и всё..не дальше почему-то...
    ОЦФ уже висит))) приблизительно 42 метра между 14 этажками..шумит зараза))
    Интересны диапазоны 80,40,20...госстандарт)))
    такое могло быть . если ЦЖ кабеля подключена к верхнему плечу.
  6. #81
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,891
    971
    9055
    нарисовал примерно. четкой направленности не видно. присутствует одинаково и гор и верт поляризации ДН похожа на круговую. у меня так работал вертикальный треугольник одним углом вниз и туда же запитанный.
    из опыта, на дальние расстояния W/JA на основной гармонике лучше всего работал вертикальный треугольник, чуть хуже с наклоном градусов 10 от вертикали. еще хуже под углом градусов 30 к земле, и практически, никак горизонтальный треугольник
    Вложения Вложения
  7. #82
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    R6CW, спасибо! Но если Вас не затруднит, выложите пожалуйста прям картинку..Ммана не установлена и пользоваться к сожалению не умею. А вертикальный треугольник это дааа..хорошо работает. Но на малых высотах..да и на большой наверное, но на 80 м повесить вертикал нет возможности..висит такой верт.треугольник на 20м в деревне..пайлапы даже иногда прошибает на JA с первого раза на 100вт)))
  8. #83
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    А на Ваш взгляд какой из вариантов лучше и правильнее? См.картинки на предыдущей странице. Спасибо!
  9. #84
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    Первый и отнести полотно как можно дальше от стен.
  10. #85
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    Принято, Владимир. Спасибо.
    Двое за второй вариант, один за первый..собираю статистику)))
    Еще вопрос ко всем..при такой высоте подвеса балун 1:6 надо? Питать буду 50 ом... Такая же дельта висит в деревне, высота 6м...без каких либу СУ все отлично..четкие 50 ом на 3650 и работает на всех диапазонах с трансиверным тюнером..и, вопреки всем заявлением об только ближней работе при такой высоте, работал с JA, VK, W...но на вч диапазонах))
  11. #86
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Кроме анализатора никто вам не скажет.
    На ВЧ будет нужен однозначно, там у рамки ~ 200-300 Ом будет.
    А на 40 и 80 вряд ли, ~ 150 и 100 Ом.
  12. #87
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    это не пайлапы....
    и JA не DX
    так на 80 было что нибудь кроме ближней зоны?
  13. #88
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    RO5D, спасибо. анализатор есть, повешу - буду смотреть. Просто для начала определится с вариантом подвеса хочу..чтобы не перевешивать тыщу раз...
    А дх....Ну может тогда нов.зеландия и остров кука за ДХ сойдут?
    И свалка из киловатных итальянцев с румынами против моих сто ватт за пайлап сойдут?
    Антенна не яги конечно, но для вертикального проволочного треугольничка низковисящего (2м от земли) работает супер!
    На 80 супер дх на эту низкую горизонтальную антенну конечно не было, но канада с дальним востоком и азией ЩСО были...а это уже точно не ближняя зона, а средняя...а слышу на нее практически всех, т.к. в деревне шумов ноль...но вот на сто ватт не докричатся конечно..
  14. #89
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    если все, то вариант ещё несимметричный диполь OCF.
    Кстати, по нему вопросик..если не затруднит...висит с севера на юг..я правильно понимаю основная ДН при таком раскладе будет запад-восток восьмерка? Спасибо.
  15. #90
    Low Power
    21.06.2014
    44
    91
    12
    Цитата Сообщение от UN7MAU Посмотреть сообщение
    Мне больше нравится второй вариант + запитка не в угол, а в разрыв стороны - короче линия питания будет. Лучший вариант - когда треугольник висит в пространстве, а на крыше закреплены только оттяжки, но, понятно, зависит от располагаемого места.
    А если питать в середину стороны, то только на линию питания повлияет? Или может в лучшую или в худшую сторону изменить характеристики? Спасибо.
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
