Страница 52 из 124 ПерваяПервая ... 24245464748495051525354555657585962102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 766 по 780 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #766
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,847
    4432
    3136
    Петлевой вибратор
  2. #767
    24.11.2003
    Таллин
    2,956
    735
    241
    Цитата Сообщение от RV9UDO Посмотреть сообщение
    Это как?
    две другие стороны по 21,9м, дальше уже сами...
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Петлевой вибратор
    R8WF
    Эт точно...
  3. #768
    Наблюдатель с лицензией на передачу
    16.03.2013
    694
    358
    Питание в угол.
    Вложения Вложения
  4. #769
    24.09.2011
    14,327
    4964
    5809
    Цитата Сообщение от R8FB Посмотреть сообщение
    Это вертикальный треугольник.
    Какой же это вертикальный треугольник, если:
    Вертикальная часть под углом к земле.
  5. #770
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    Цитата Сообщение от RA6AGY Посмотреть сообщение
    Питание в угол.
    Что интересного пишет манна? Таблицу с параметрами и диаграммами, возможно выложить в виде рисунка?
  6. #771
    16.03.2013
    694
    358
    Не совсем понятно почему немного разнятся картинки. Но приблизительно так.
    Теперь совпадают. Это уже тонкости работы программы.
ID:	352475   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	352476   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  7. #772
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    [/COLOR]
    Очень даже не плохо, для вертикальной рамки в 2 метрах от земли.
  8. #773
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Модель исправьте, у вас 30и мм труба длиной 37 м висит над головами.
  9. #774
    16.03.2013
    694
    358
    Да, я знаю. Но речь идёт о диаграмме направленности, которая остаётся неизменной.
  10. #775
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Стыковка провода 30 мм с проводом 2 мм выходит за рамки ограничений.
    А под остым углом, как у вас, тем более выходит.
    Величина ошибки и достоверности всех результатов расчета здесь непредсуазуема.
    p.s.
    Проверил, действительно, и усиление, и ДН,
    и угол к горизонту, и входное совершенно другие.
  11. #776
    16.03.2013
    694
    358
    Специально для Вас.
ID:	352480   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  12. #777
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Специально для Вас.
    Какие самолюбивые, однако.
    Мне это даром не надо.
    Спасибо от вас, тем более.
    Тем более что в MMANA на такой высоте они вообще далеки от реала.
    Мож пригодится, но на 7 МГц её КПД около 33 %, на 3.65 МГц 25%
  13. #778
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,121
    2590
    5387
    Горизонтальная верхняя часть антенны, длиной 40 метров.
    Поправьте, а то ведь треугольник в одну лямбда, с такой горизонталью, может и не получиться. В лучшем случае "петлевой вибратор".
  14. #779
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,970
    1864
    3108
    И точка .
    Всем молчать !
    Да , и самое главное , это же не равносторонний треугольник !
    Маманщики нифига не понимают , и считают всё не правильно .
    Всё ! Делаю такую же антенну.
    P.S. Как то я попробовал в качестве приёмной антенны сделать РАМКУ (практически круг)периметром 320 метров с высотой
    под два мера . Получилась полная фигня . Долго не простояла , металисты повеселились
  15. #780
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    От чего же не получиться!?
    Сторона А=22м Сторона В=22м. Сторона С=40м. Высота до стороны С = 9.17м.
    Плюс, метр до земли.
    Фото не очень информативное, но при увеличении геометрию разглядеть можно.
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
