14.03.2024, 20:54 #1051
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,938
- 788
- 55
14.03.2024, 21:55 #1052
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 201
- 46
- 26
Николай меня Владимиром зовут(всё обо мне в открытом доступе)...тема конечно про дельту-но раз речь о дальности, то в в/у источнике стр349 рис 5.120б-самый низкий угол-петлевой GP-угол 10гр..в круговую.. высота всего 1/4 волны.. и замкнутая-статика уходит... может поможет.. там есть и про дельты-но углы у них повыше..
..а на стр.377 рис.5.150г и схема согласования.. конденсатор можно сделать из коаксиального кабеля-откусывая подгонять..Последний раз редактировалось RD7M; 14.03.2024 в 21:51.
14.03.2024, 22:03 #1053
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
И всё же, погоняло "Standart Power" и несложно, и лучше, заменить на имя "Владимир"
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
14.03.2024, 22:08 #1054
14.03.2024, 22:24 #1055
Есть ещё одно отличие дельты с V пол. от с Н пол. и IV, Первая, давит зенитное излучение, а это обычно мощные ближние станции. А вторые имеют там максимум диаграммы. Вот это и есть ее основной плюс.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
14.03.2024, 22:35 #1056
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,082
- 1503
- 1103
Покажу очень полезную штуку,вот такое согласование,автор понятно Гончаренко.
Ссылка:http://dl2kq.de/ant/3-38.htm
Ниже фото моей конструкции.Согласование от диполя до треугольника.Работает при любой поляризации. Передвигается по полотну на раз....два,критерий показания анализатора.
Чтобы успешно работало на 7мГц (ниже не работает вообще) трубы от мониторов подобрать с максимальной магнитной проницаемостью. Выше хватает любых.
Владимир.73!
14.03.2024, 22:48 #1057
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
14.03.2024, 23:14 #1058
14.03.2024, 23:25 #1059
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Владимир наберитесь терпения, найдите на странице 104
последнем абзаце то, что я процитировал,
затем сверьте с тем что я написал как цитату оттуда.
Дальше сложнее, извинитесь, не столько передо мной,
как пред всеми русскими, как и я.
А далее утрите слезы умиления перед перебежчиком в стан врага.
Имейте достоинство и соблюдайте вторую заповедь Христаhttp://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
14.03.2024, 23:28 #1060
- 30.11.2012
- 2,451
- 1757
- 1964
Вполне нормальная ситуация. На приём у Вас есть понятие SNR (соотношение сигнал-шум), которое отсутствует при передаче. Т.е. Ваша антенна одинаково усиливает сигнал как на приём, так и на передачу. НО, на приём она также усиливает и помехи, кроме полезного сигнала. Как с этом бороться - смотрите параметр RDF. Это исключительно к приёму относится. Я считал и сравнивал RDF разных антенн исходя из их диаграммы направленности, которую расчитывает MMANA. Берёте из неё данные в текстовом виде для полусферы, загоняете её в excel и считаете RDF. Очень позновательно ... Естественно, локальные источники шумов не учитываются.
Пы.Сы. >>> Естественно, локальные источники шумов не учитываются.
Не совсем корректно выразился. Не только локальные, но и и удалённые не учитываются. Считается, что шум равномерный со всех направлений. Но за его отсечение как раз отвечает диаграмма направленности.Андрей - YL2QN
15.03.2024, 00:14 #1061
- 21.04.2015
- г.Таганрог
- 5,082
- 1503
- 1103
RA6FOO рассмешил так рассмешил.
Владимир.73!
15.03.2024, 01:28 #1062
- 06.01.2007
- Старощербиновская
- 2,624
- 917
- 8381
Николай, если есть место, сделайте вертикальный треугольник 40м углом вниз. хорошо бы нижний угол метра 4 от земли,но можно и 2. ив точку запитки 2-4 противовеса для 80.и на 40будет нормально работать и на 80 полноценный петлевой вертикал. могу поискать файлик маа. проверено. а если все увеличить в 2 раза то получится нормально ина 80/160м.
Владимир, п.1 на практике не совсем соответствует.вертикальный треугольник 40м, 2м от земли = 0,05Л. растянут с запада на восток. без проблем связи с JA, FK, VK, W, PY. на 100 ватт в CW. в каком радиусе возможны связи при излучении в потолок? или 40м добивает до слоя F2? сдается, вдоль полотна рамки не мизерное излучение с вертикальной поляризацией.?
15.03.2024, 04:28 #1063
Шум эфира в гигантской промзоне и шум кладбища- это принципиально разные физические процессы.
Если вы их не различаете- это уже проблема..........
Вот именно! Вы не осознаете что пытаетесь переспорить элементарную физику.
Аргументы в виде диплома, против законов физики- это сильно!
Начните мыслить с помощью математики и ответ придет сам собой.
15.03.2024, 04:34 #1064
- 24.09.2011
- до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
- 10,065
- 3506
- 4262
R8FB, может уже хватит прикалываться и считать всех глупыми?! Вам задают конкретные вопросы, на которые Вы не можете ответить, при этом прикрываясь Вашими..... и дурацкими смайликами.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
15.03.2024, 06:44 #1065
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 11,273
- 7180
- 1992
Вы не правы коллега. Знание физики волн имеет решающее значение. Представьте,что у вас треугольник с нижней запиткой в 2 м от земли.Поляризация вертикальная. Что происходит-волна сформированная антенной направлена перпендикулярно плоскости антенны. Та,которая уходит под углом скажем 45 градусов-с ней все понятно.А вот что происходит с той,что идет к земле? О она отражается .А здание относительно которого натянута антенна ломает угол отражения пропуская волну обратно перпендикулярно полотну антенны.Как уголковый отражатель.Таким образом отраженная волна начинает подгонять прямую,как волны одна за одной подгоняют друг друга увеличивая первую до размеров цунами. Таки образом усиление треугольника увеличивается в разы. Все это описано в учебниках. И давно.
https://pikabu.ru/story/kak_upravlya...itarov_5696061
