Страница 71 из 90 ПерваяПервая ... 216164656667686970717273747576777881 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,051 по 1,065 из 1338
Like Tree681Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #1051
    25.05.2014
    д.Денисово
    1,938
    788
    55
    Цитата Сообщение от UR5MAK Посмотреть сообщение
    Да нормальные контакты,
    Контакты могут восстанавливаться при вкачивании тока в АФУ,а на прием пропадать,но тогда это и анализатор покажет.А если сам приемный тракт неисправен,то тогда по крайней мере субъективно и шум эфира будет малый.Проверяется подключением другого аппарата.
  2. #1052
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    201
    46
    26
    имена свои называли. "
    Николай меня Владимиром зовут(всё обо мне в открытом доступе)...тема конечно про дельту-но раз речь о дальности, то в в/у источнике стр349 рис 5.120б-самый низкий угол-петлевой GP-угол 10гр..в круговую.. высота всего 1/4 волны.. и замкнутая-статика уходит... может поможет.. там есть и про дельты-но углы у них повыше..
    ..а на стр.377 рис.5.150г и схема согласования.. конденсатор можно сделать из коаксиального кабеля-откусывая подгонять..
  3. #1053
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,517
    1009
    7
    И всё же, погоняло "Standart Power" и несложно, и лучше, заменить на имя "Владимир"
  4. #1054
    Big Gun Аватар для R6LCF
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,083
    1503
    1103
    Господа хорошие ,а может все таки почитаем ,а что в литературе об этом всем сказано.Тем более такой.Гончаренко знает толк в антеннах.
    Даже страницу укажу.
  5. #1055
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    74
    1,226
    379
    16
    Есть ещё одно отличие дельты с V пол. от с Н пол. и IV, Первая, давит зенитное излучение, а это обычно мощные ближние станции. А вторые имеют там максимум диаграммы. Вот это и есть ее основной плюс.
  6. #1056
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,083
    1503
    1103
    Покажу очень полезную штуку,вот такое согласование,автор понятно Гончаренко.
    Ссылка:http://dl2kq.de/ant/3-38.htm
    Ниже фото моей конструкции.Согласование от диполя до треугольника.Работает при любой поляризации. Передвигается по полотну на раз....два,критерий показания анализатора.
    Чтобы успешно работало на 7мГц (ниже не работает вообще) трубы от мониторов подобрать с максимальной магнитной проницаемостью. Выше хватает любых.
  7. #1057
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,517
    1009
    7
    Спасибо, но дочитал до этого:
    "Итак, треугольник. Ясно, что в свободном пространстве перемещение
    точки питания по рамке никак не изменит параметры антенны"
    И дальше читать не стал.
    Проверил бы он сам, прежде чем писать всем это. Меняется и ДН и усиление.
  8. #1058
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,083
    1503
    1103
    Русские никогда инструкций не читают, а идут своим путем,каким описывать не буду.
  9. #1059
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,517
    1009
    7
    Владимир наберитесь терпения, найдите на странице 104
    последнем абзаце то, что я процитировал,
    затем сверьте с тем что я написал как цитату оттуда.
    Дальше сложнее, извинитесь, не столько передо мной,
    как пред всеми русскими, как и я.
    А далее утрите слезы умиления перед перебежчиком в стан врага.
    Имейте достоинство и соблюдайте вторую заповедь Христа
  10. #1060
    30.11.2012
    2,451
    1757
    1964
    У меня InvV на 20 метров. Даю "гудок", слышат на всех континентах. Вот только я эти континенты не слышу.
    Вполне нормальная ситуация. На приём у Вас есть понятие SNR (соотношение сигнал-шум), которое отсутствует при передаче. Т.е. Ваша антенна одинаково усиливает сигнал как на приём, так и на передачу. НО, на приём она также усиливает и помехи, кроме полезного сигнала. Как с этом бороться - смотрите параметр RDF. Это исключительно к приёму относится. Я считал и сравнивал RDF разных антенн исходя из их диаграммы направленности, которую расчитывает MMANA. Берёте из неё данные в текстовом виде для полусферы, загоняете её в excel и считаете RDF. Очень позновательно ... Естественно, локальные источники шумов не учитываются.
    Пы.Сы. >>> Естественно, локальные источники шумов не учитываются.
    Не совсем корректно выразился. Не только локальные, но и и удалённые не учитываются. Считается, что шум равномерный со всех направлений. Но за его отсечение как раз отвечает диаграмма направленности.
  11. #1061
    21.04.2015
    г.Таганрог
    5,083
    1503
    1103
    RA6FOO рассмешил так рассмешил.
  12. #1062
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,624
    917
    8381
    Летом сделаю в деревне вертикальную дельту, тогда поговорим о потерях сигнала.
    Николай, если есть место, сделайте вертикальный треугольник 40м углом вниз. хорошо бы нижний угол метра 4 от земли,но можно и 2. ив точку запитки 2-4 противовеса для 80.и на 40будет нормально работать и на 80 полноценный петлевой вертикал. могу поискать файлик маа. проверено. а если все увеличить в 2 раза то получится нормально ина 80/160м.
    Владимир, п.1 на практике не совсем соответствует.вертикальный треугольник 40м, 2м от земли = 0,05Л. растянут с запада на восток. без проблем связи с JA, FK, VK, W, PY. на 100 ватт в CW. в каком радиусе возможны связи при излучении в потолок? или 40м добивает до слоя F2? сдается, вдоль полотна рамки не мизерное излучение с вертикальной поляризацией.?
  13. #1063
    Standart Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    414
    100
    186
    Цитата Сообщение от RW9RN Посмотреть сообщение
    и это рядом с самым тихим местом в мире, кладбищем?
    Шум эфира в гигантской промзоне и шум кладбища- это принципиально разные физические процессы.
    Если вы их не различаете- это уже проблема..........
    Конечно, С Вами и спорю.
    Вот именно! Вы не осознаете что пытаетесь переспорить элементарную физику.
    Аргументы в виде диплома, против законов физики- это сильно!
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Я Вас спрашивал в теме вчера: И как Вам МШУ помогает?
    Ответа не будет?
    Начните мыслить с помощью математики и ответ придет сам собой.
  14. #1064
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
    10,065
    3506
    4262
    R8FB, может уже хватит прикалываться и считать всех глупыми?! Вам задают конкретные вопросы, на которые Вы не можете ответить, при этом прикрываясь Вашими..... и дурацкими смайликами.
  15. #1065
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    11,273
    7180
    1992
    Вы не правы коллега. Знание физики волн имеет решающее значение. Представьте,что у вас треугольник с нижней запиткой в 2 м от земли.Поляризация вертикальная. Что происходит-волна сформированная антенной направлена перпендикулярно плоскости антенны. Та,которая уходит под углом скажем 45 градусов-с ней все понятно.А вот что происходит с той,что идет к земле? О она отражается .А здание относительно которого натянута антенна ломает угол отражения пропуская волну обратно перпендикулярно полотну антенны.Как уголковый отражатель.Таким образом отраженная волна начинает подгонять прямую,как волны одна за одной подгоняют друг друга увеличивая первую до размеров цунами. Таки образом усиление треугольника увеличивается в разы. Все это описано в учебниках. И давно.
    https://pikabu.ru/story/kak_upravlya...itarov_5696061
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
