29.03.2024, 19:19 #1141
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 6,263
- 3506
- 2487
Однажды много лет назад, Юра UA9KW решил в CQ WW на 80 м. поработать из за города с одного очень хорошего во всех отношениях места и где была возможность повесить вертикально дельту с ориентацией Запад - Восток. Приехали на место, что бы заранее повесить антенну.
Хотя провод был заранее отмерян, перед подвеской решили точнее скорректировать размер, благо место, в отличии от города позволяло. Растянули провод вдоль дороги и стали измерять 10ти метровой рулеткой. По результатам измерения получилось, что провод на 8 м. длиннее. Измерили второй раз - результат тот же. Чешем затылок - не могли мы в городе так сильно ошибиться. Померяли шагами - размер правильный. Померяли размахом рук - размер правильный, рулеткой - слишком длинный.
Повесили как есть.
Оказалось на рулетке каждый метр был на 10 см. короче. Причём это не первые 10 см. обломаны, как это может быть, а каждый сантиметр чуть короче. В результате длина рулетки не 10 м, а всего 9 м.
Вот такой был казус с дельтой.
При покупке рулетки, требуйте поверочный сертификат.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Wt, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp.
29.03.2024, 19:28 #1142
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,938
- 788
- 55
Такие казусы только не с рулеткой уже года как три.Провода в изоляции из электромагазинов имеют свойство менять свое Ку со временем.Сначала вроде зачищаются и паяются,а потом резонанс уходит выше.При дальнейшем изучении провода выясняется что внутри все проводки каждый по отдельности чернеют и оч. плохо в дальнейшем зачищаются и с-но паяются.В какой стране их делают знамо дело.
Юрий.
29.03.2024, 20:14 #1143
Пока, для нас, из всех общедоступных физических единиц, самой точной является частота.
Поэтому и доверять надо не рулеткам, а частотомерам ( шкалам трансивера). Хотя частота и длнна взаимно связаны,Геннадий
C 09.2019 - SWL
29.03.2024, 20:51 #1144
- 24.05.2010
- 35
- 23
29.03.2024, 21:29 #1145
- 11.01.2006
- 6,927
- 1689
- 597
Похожий случай у меня был в эпоху существования (расцвета) Митинского рынка. Поехал на рынок за мелочёвкой, ребята попросили бухту кабеля RG-6 купить для халтур. Запечатанная бухта 100 м. Привёз, бухта 100 м - метки длины напечатаны сбоку. Стали делить - что-то маловато получается, метки метровые есть, а кабеля чуть меньше. Я взял да рулеткой замерил от метки до метки - 90 см вместо 100 см! Только рулетка нормальная была.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
29.03.2024, 21:56 #1146
- 10.05.2011
- г. Тольятти
- 1,318
- 567
- 401
29.03.2024, 22:20 #1147
- 30.11.2012
- 2,455
- 1757
- 1964
29.03.2024, 23:12 #1148
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 7,504
- 5158
- 6773
29.03.2024, 23:54 #1149
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Я намекнул лишь на то, что скорость ЭМВ может быть меньше (К укор),
но никак не больше (К удлинения ) скорости света в вакууме.http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
30.03.2024, 00:32 #1150
- 24.05.2010
- 35
- 23
30.03.2024, 01:45 #1151
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
30.03.2024, 01:54 #1152
30.03.2024, 09:20 #1153
Нового тут ни чего нет. Есть хорошо забытое старое.....
Метод некогерентного рассеяния радиоволн / [Б. Е. Брюннели и др. ; отв. ред. д-р физ.-мат. наук О. М. Распопов] ; Акад. наук СССР, Кол. фил. им. С. М. Кирова, Поляр. геофиз. ин-т. - Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 1979. - 186, [1]
Распространение радиоволн и ионосфера / Я. Л. Альперт ; [отв. ред. Н. П. Бенькова] ; Акад. наук СССР, Ин-т зем. магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. - М. : Изд-во Академии Наук СССР, 1960. - 480 с.
Моделирование ионосферных процессов и распространение радиоволн / [редкол.: В. М. Поляков (отв. ред.) и др.]. - Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1982. - 151 с.
Распространение радиоволн : учеб. пособие для радиотехн. вузов и фак. / Г. П. Грудинская. - М. : Высшая школа, 1967. - 243,
30.03.2024, 10:08 #1154
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
30.03.2024, 10:27 #1155
