Страница 99 из 124 ПерваяПервая ... 49899293949596979899100101102103104105106109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,471 по 1,485 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #1471
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,959
    1040
    913
    Оригинал здесь The Loop on Ground Antenna - the "LoG"
    Где то еще была на русском, может позже найду
  2. #1472
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,469
    5859
    7833
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    Владимир, вопрос без подвоха. что, по вашему, является показателем качества антенны?
    Без подвоха. Показателем качества работы антенны может являться только результат измерений сертифицированными методами и средствами.
    Так как практически ни у кого из нас ( радиолюбителей) такой возможности нет, то вполне можно сослаться на результат моделирования при условии , что оно произведено корректно.
    Количество сработанных стран точно не показатель. Если человек, дожив до наших с Вами лет не отработал 95-и процентов из них ( если суммировать по всем диапазонам), значит он не очень то и хотел этого. Точнее, не очень то и стремился.
    Что касается 160 м - количество сработанных стран о чем-то всё-таки говорит в плане эффективности антенны. Связи в ФТ8 - не в счёт. Один из моих друзей не имея ( временно) антенны на 160 за две недели провёл несколько межконтинентальных связей на голый кабель, которым запитана антенна ( яги) на 40 м, установленная на мачте высотой 25 метров. казать что у него была антенна просто не повернётся язык. Антенны не было, а связи были.
    Среди них несколько японцев, PZ5 и CE. Не QRP, конечно и даже не LP, но всё же ...
    На мой взгляд единственный способ оценить хотя бы как-то , но отнюдь не абсолютно достоверно, эффективность работы антенны исходя из практики работы в эфире - это поучаствовать в нескольких более-менее серьёзных контестах.
    Уверен, что большинство из тех, кто хвалится количеством сработанных стран на "палки-верёвки-рамки " после первого же контеста поймёт, что его "эффективная " антенна не так уж и эффективна на самом деле.
    Другой вопрос , что всё можно совершенствовать и, методом проб и ошибок , улучшать свои результаты.
    Убедительная просьба ко всем прочитавшим это сообщение не продолжать дискуссию на эту тему , так как она не соответствует теме ветки.
  3. #1473
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Эх, Александр, я бы с удовольствием, но тут проблема такая,
    токов не бывает, по проводнику может быть только один ток.
    (Пора бы знать это c вашей-то категорией прежде чем раздавать советы)
    Это как это?А если частоты разные.К примеру на антенну типа веревка и любые другие можно же излучать-принимать разные р/с на разных волнах.Или по внутренней оплетке кабеля они не могут течь одновременно,причем в разные стороны и даже на одной частоте.Ретрансляция к примеру.Или Вы что то другое имеете в виду.
  4. #1474
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Только по внутренней - нет,
    по внутренней и внешней, да,
    это два разных независимых проводника
    и два независимых тока ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ (ВЧ).
    Если частоты разные, то с одной частотой текут красные электроны,
    а с другой частотой зеленые электроны.
    Одни мельтешат туда сюда, а другие пла-а-вно так.
  5. #1475
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Вообще то рассуждения про ток по внутренней оплетке по умолчанию учитывают ток по центральной жиле кабеля.Но если Вам нужно все разжевывать,то буду иметь в виду.Электроны кстати еще могут быть белые.В 17г. появились.Вы кстати с Вашей надменностью к нам за какие?
  6. #1476
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Рассуждайте далее, прикольно читать.
  7. #1477
    Very High Power Аватар для UA3LM
    04.06.2009
    Смоленск
    1,653
    446
    351
    http://rfanat.qrz.ru/s28/small_groun...a4k6o424822368
    эта что ли ?
  8. #1478
    любитель радио Аватар для RL9F
    10.08.2010
    Пермь, пос. Югокамск
    4,989
    1870
    3134
    Поищите "Антенна LoG". Это как раз оно.
    Но это не чудо.
    К тому-же, требующее площадей, в случае необходимости разнонаправленности.
    В общем, так себе..
    Илья .
    А ты сам её делал ?
    Чёт я заинтересовался .
  9. #1479
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,972
    17087
    1897
    Цитата Сообщение от RL9F Посмотреть сообщение
    Илья .
    А ты сам её делал ?
    Да. Это был кратковременный эксперимент, что то на пару дней, точно не помню.
    Если бы у меня был свободная площадь, может она бы и осталась лежать, но у меня уже площадь занята противовесами к вертикалу.
    А если былы бы площадь, то ей можно было бы найти лучшее применение
    Андрей YL2QN ее эксплуатирует в качестве приемной для скиммера, он даст более развернутый ответ.
    На прошлой странице он рассказывал.
  10. #1480
    10.08.2010
    4,989
    1870
    3134
    Ок !
    Обязательно спрошу .
    А то у меня этой свободной земли , как у дур-ака махорки.
    Делал круговую с периметром 320 метров на высоте 3 метра - не впечатлила .
  11. #1481
    18.12.2002
    28,972
    17087
    1897
    Хорошо вам.. д..акам..
    шутка..
    Белая зависть
  12. #1482
    High Power Аватар для RX4HB
    12.02.2008
    589
    339
    310
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    Что то не нашел ничего
    https://kk5jy.net/LoG/
    Пардон, опередили уже...
  13. #1483
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,254
    2680
    5539
    Цитата Сообщение от UA3LM Посмотреть сообщение
    всегда проигрывал инв в.
    IV это самый ближний родственник к единственному, гармоничному осциллятору - полуволновому вибратору. Поэтому ему по закону положено работать лучше всех остальных суррогатов.
  14. #1484
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    570
    147
    266
    Есть такая антенна. Под снегом сейчас. Согласована трансформатором в единицу. Результат по шумам, в точности соответствует описанию автора. Включаешь днем антенну, на С-метре ноль. К вечеру шумит 1-3 балла на 80 метрах. Расположение к сожалению не очень удачное в моем случае.
    Антенна не плохо "вытягивает" 6000-8000 км. Далее видимо надо ставить качественный МШУ прямо на антенну. Речь о диапазоне 80 метров.
  15. #1485
    13.03.2023
    Пермь
    570
    147
    266
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Ну куда уж более не спешно - один викенд ....
    Я периодически наблюдаю и слушаю разные контесты. Суть в том, что большая часть стран из тех кого я реально слышу, уже отработаны.
    Возможно, близость огромной промзоны и прочих индустриальных помех, не дают мне нормального эфира на прием.
    Условия коллега- у всех разные. Я не думаю, что я на столько ленив, что бы не записать в лог десяток, другой стран за выходной.
    Чудес ведь не бывает?! Если бы слышал, давно бы отработал!
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
