Страница 107 из 124 ПерваяПервая ... 75797100101102103104105106107108109110111112113114117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,591 по 1,605 из 1857
Like Tree932Спасибо
Тема: Антенна треугольник
  1. #1591
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,670
    496
    24
    либо просто загнуть концы тех, что не помещаются.
    Загибать ЕН и лучи лучше паралельно земле.
    Если ЕН или концы IV загнуть паралельно лучам, то они будут " затеняться".
  2. #1592
    Low Power
    20.06.2016
    ПФО
    33
    Цитата Сообщение от R6CW Посмотреть сообщение
    как то тоже рисовал ее в ММАНе. наверное, нет большого смысла делать вертикальные стороны, только точки крепления оттяжек уходят дальше, проще обычный треугольник. у такого приплюснутого к земле треугольника получится низкий импеданс и небольшое излучение в зенит с горизонтальной поляризаццией - для местных связей.
    Пробовал в моделировщике сделать запитку антенны в середину нижней стороны - стала бить в зенит и входное уменьшилось до 37 Ом. Повысить входное поможет гамма-согласование, но как его ввести в модель не знаю. Да и не нужна такая антенна, для местных связей хватит IV.
    Цитата Сообщение от R8FB Посмотреть сообщение
    У описываемого вами вертикала, даже со ста радиалами, потери будут не менее 50%.
    А еще вертикал равномерно излучает подводимую мощу во все стороны света, равномерно на все 360 градусов. А эта антенна излучает восток-запад или север-юг(как установишь), и при равных условиях должна выигрывать на приемном конце, да и сама еще на прием должна лучше работать - не грести шумы с противоположной стороны от диаграммы направленности.
  3. #1593
    High Power Аватар для R8FB
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    По шумам и направлению, мне сложно оценить треугольник диапазона 80 метров. У меня очень высокая концентрация помех.
    Не далеко от дельты, есть многодиапазонный вертикал от 40 метров и выше. Он установлен на мачте 12 метров.
    Шумы на дельту 80 в диапазоне 40 метров, аналогичны вертикалу 40 на мачте и составляют в любое время суток и года 9 баллов.
    В теории и по диаграммам, да, я полностью согласен, треугольник имеет минимумы в горизонтальной плоскости. Следовательно должен иметь снижение шумов и полезного сигнала с этих направлений.
    На практике в моем варианте дельты, наблюдается почти круговая диаграмма направленности. Делаю не сложный математический анализ расстояний и азимутов из аппаратного журнала.
    Связей 6000 км и далее, на дельту проведено не мало. Считаю- это и, в том числе, заслуга низкого угла излучения антенны.
  4. #1594
    Low Power
    20.06.2016
    ПФО
    33
    Это понятно что в домашних условиях сложно оценить работу антенны, а вот в поле подальше от населенных пунктов с минимум шумов, да еще если разнести эти антенны подальше друг от друга - все и встанет на свои места...
  5. #1595
    13.03.2023
    Пермь
    560
    142
    265
    В поля на соревнования, выезжал последний раз лет 15 назад.
    Сейчас более молодые коллеги, в том числе и не мало моих знакомых, ездят регулярно в поля поработать.
    Ставят не сложные вертикалы. Вешают все те же дельты и диполи на деревья.
    Увы, но к сожалению такая необходимость продиктована не возможностью установки каких либо антенн вообще, на постоянном месте жительства в миллионном городе.
    Даже элементарные 3 элемента на УКВ и те максимум на кронштейн за окно коллеги ставят. И как не странно, умудряются дальние связи через тропо проводить.
    В общем и целом- было бы желание, а остальное приложиться.
    Однако- это разговор уже совсем другой темы.
  6. #1596
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,907
    8389
    3139
    Не рассматриваю Дельту для выездов/да и вообще (в моих условиях невозможно).
    Хорошая дельта = ОЧЕНЬ высоко висящая вертикальная дельта. Остальное - туфта.
    1. Повесить дельту 80 и даже 40 в полевых условиях ("на кустик"/дерево/10м мачту) - "убить" все другие диапазоны (нужно СУ).
    Получим ДН в зенит.
    2. Дельта - периметр - длина волны. Хлопотно и очень длинно.
    3. Дельта "малошумящая". Так, говорят только "малошумящие" радиолюбители из прошлого века.
    Типа... она "замкнута" и все помехи уходят в землю. Бред? Ну до сих пор живёт
    Антенна - не может шуметь! По определению! Любая! Вопрос :откуда приходит помеха.
    4. Защита от статики.
    Она же замкнута? Чем замкнута? Как виток трансформатора?
    Прилетевшая статика, в рамку... периметром "80"м... "С удовольствием" сожжет всё включенное!
    5. Все картинки из старых книг - почти 99% бред!! Причём полнейший!
    Это не работает! Либо, у вас выходной каскад на 6П3 и нормальный П-контур и вам пофиг на КСВ и диаграмму.
    Дельта - хорошая антенна! Но, нужно знать тонкости согласования и размещения.
    Для выездной работы не целесообразна по многим причинам - проверено.
  7. #1597
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    973
    9061
    [QUOTE=UA4-091-523;2074665]Пробовал в моделировщике сделать запитку антенны в середину нижней стороны - стала бить в зенит и входное уменьшилось до 37 Ом. Повысить входное поможет гамма-согласование, но как его ввести в модель не знаю. Да и не нужна такая антенна, для местных связей хватит IV.[/QUOTE
    не следует забывать, что ММАНа некорректно считает импеданс при малой высоте подвеса антенны. и вроде, когда провода антенны расположены под острым углом друг к другу. может nec это делает более корректно, но у меня его нет. в первом случае АА мне выдавал импеданс 40 Ом, а ММАНа только 10.
    в варианте, когда вертикальная дельта на не высокой мачте начинает походить на петлевой диполь, и ее импеданс должен быть высоким. но близость земли его уменьшает к сожалению на практике сейчас невозможно проверить из-за особенностей ландшафта участка. неоднократно использовали 40м дельту на выездах, да и дома тоже на 10,5 телескопе. как раз с запиткой в центр нижней стороны на высоте около 2-х метров над землей. на выездах использовали на самых боевых рда диапазонах 40 и 20м. на 20м американские и японские охотники. дома использовал на 80-10м. работала вполне себе. хотя ммана упорно рисовала пузыри в зенит на 40м, работал с обеими америками, японцами, океанией на 100 ватт.
  8. #1598
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    У "пузырей в зенит" усиление вдвое больше, чем в максимуме у "лепешки под углом к горизонту"
    И туда, куда у неё максимум, у пузыря то же усиление (обведено красным).
  9. #1599
    11.01.2011
    76
    1,670
    496
    24
    Все можно проверить и сравнить.
    Только надо определиться что, как и с чем сравнивать.
    Когда выбрался из каменных джунглей в деревню, первое время удивлялся и поверил в " чудеса".
    Все антенны работать на земле стали непривычно. К тому же для двух антенн, особенно на НЧ диапазоны, тесно на одном участке. А одну сравнивать несчем. Прохождение может сильно меняться даже в течении одного сеанса связи. Вращать эти антенны обы.чно нельзя. Вторая антенна рядом сильно влияет на первую. А это заметно когда есть возможность быстро убрать одну из антенн. Да и антенну корреспондента надо учитывать.Причем не только диаграмму, но ещё и азимут, элевацию, поляризацию, обоих антенн и как все это перекручивается на трассе
    Поэтому на обработку результатов, часто тратится гораздо больше времени и " соображалки" ( если она есть в достаточном количестве), чем на эксперимент.
    Насчёт " круговой направленности диаграммы дельты" спорить нет смысла. Просто попросите корреспондента перейти с диполя на вертикал.
    А уровень шумов вообще невозможно определить, когда рядом сосед с киловаттом.
    Или наоборот как определить насколько упал уровень сигнала, который не слышен?
    Именно из за этого и " появляются чудеса", или мы ругаем и ломаем нормально работающую антенну.
  10. #1600
    Low Power
    20.06.2016
    ПФО
    33
    Года три на даче висел треугольник на 40m с очень низким подвесом(плоскость треугольника параллельна земле, высота в точке запитки(питал в угол) 2,5m, другие два угла были растянуты за малинник и теплицу - высота не более 2 метров). Работал только летом и поздней весной и ранней осенью(садовый сарайчик не отапливаемый), думал дальше 300 км антенна работать не будет, оказалось можно в легкую отработать и на 1500 км, да же неоднократно работал со станцией с Питера в движении, у него была куликовка и волочившийся противовес. Но есть но - при моих 100W ближняя зона в районе 300 км меня слышат всегда очень хорошо, в районе 700 км уже плюсы дают реже, а на 1500 км меня уже слышат как QRP. Эфир на эту антенну изумительный - уровень шума 1-2 балла, в 90 % времени нахождения у трансивера, хотя за забором СНТ начинается частный сектор, да и сами некоторые садоводы стараются на лето жить у себя в садах(бывает как включат чего нить, так уровень шума подскочит до 5-6 баллов, но обычно быстро выключают) Европа под вечер всегда гремит, Западная Сибирь и ДВ то же слышно, но дозваться не реально. Антенна строится и на 20m, но КСВ повышенный - антенный тюнер трансивера справляется(по работе этой антенны на 20m ничего сказать не могу, так-как не понял - иногда хорошо слышат, иногда вообще не отвечают...) Подстройкой длин сторон на 40 m добился R акт. - 50 Ом, при нулевой реактивке(мерял АА-330) Цель такой установки антенны максимально не привлекать внимания окружающих и работать в эфире(на моей двухэтажке делали ремонт крыши и попросили демонтировать АФУ, а восстановить все в прежнем виде уже не могу - все люки на чердак закрыли на замки)
    Пробовал в модели усеченного треугольника на 80 m делать запитку в вершину, результат тот же - пузырь в зенит! Но практика вносит свои коррективы...
  11. #1601
    30.11.2012
    2,923
    2082
    2017
    В этом нет ничего удивительного. Просто прохождение становится настолько хорошим, что под углом прихода сигнала, где у Вас провал по диаграмме, хватает усиления антенны, чтобы услышать и дозваться. Если в этот момент сравнивать с другой антенной, которая под углом прихода сигнала имеет большее усиление, то сигнал просто будет больше на разницу усиление антенн под этим углом.
  12. #1602
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    Каким способом снимали на практике ДН по элевации?
  13. #1603
    Low Power
    20.06.2016
    ПФО
    33
    Тут практика живой работы в эфире - набирание статистики где и как отвечают на этой антенне.
    Да и если знаете как снять ДН у практически плашмя лежащей на земле антенны - подскажите! Я так понимаю вы все свои наработки проверяете в металле и снимаете ДН по элевации в обязательном порядке...
  14. #1604
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,056
    1121
    9
    Вы проводили связи с отражением от зенитной области ионосферы?
    Расскажите пожалуйста, что на практике не сошлось с расчетом.
  15. #1605
    06.01.2007
    Старощербиновская
    2,896
    973
    9061
    ну так во многих темах звучит, что такая антенна пригодна только для местных связей. теоретики поддерживают миф. а повесить, проверить в работе - это же от компа нужно оторваться...
  1. Треугольник на 160 м
    от R2DM в разделе Антенны КВ
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.05.2022, 11:11
  2. Треугольник
    от RA9YME в разделе Антенны КВ
    Ответов: 116
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 16:47
  3. Треугольник на 80 м
    от UN7JHS в разделе Антенны КВ
    Ответов: 248
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 16:12
  4. Треугольник
    от RU0APH в разделе Антенномания
    Ответов: 86
    Последнее сообщение: 28.06.2009, 04:53
  5. Многодиапазонная антенна-треугольник UA1XN
    от UA4ADK в разделе Антенны КВ
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2009, 10:32
