Страница 10 из 16 ПерваяПервая ... 345678910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 231
Тема: GP 40-10м
  1. #136
    Very High Power Аватар для R3BU
    13.09.2006
    1,030
    288
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Для сантехников с водопроводным краном - ток в вибратор и радиалы одинаковый, как распределится мощность?
    Для пенсионеров, не знающих, что значит Rизл и Rпотерь:
    Cлева рисунок абсолютно правильный: Ток вертикала= сумме половинок тока радиалов.
    Даже можно приложить к рисунку линейку и померять
    Справа черти чего:Точка питания должна быть в основании вертикала. А сейчас она находится под напряжением.
    А если вертикал 0.25 лямбда, то он сделан из нихрома, раз там 98 ом.
    А 98ом бывают разные: Или Rизл или Rпотерь. Или какая то их сумма Rизл+Rпотерь
  2. #137
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Это не вертикал (ну пусть будет 48 Ом)... Я просто показываю прогулявшим Закон Ома, как распределяется мощность в ветвях цепи при РАВНОМ токе в них. Похоже всё-таки бесполезно...
  3. #138
    13.09.2006
    1,030
    288
    Ха Ха Ха...
    Во первых провода до 0.25 лямбда чистой мощностью излучения более ~22 ом не бывают.
    Да и приведите Ваш расчет, и почему вдруг 1 ом а не 2ома ?
    ... и давайте без обзывалок, надоело..
    И еще вопрос: программе MMANA доверяете или нет ?
    Она же показывает наличие полноценного тока в радиалах на Вашем же рисунке слева.
  4. #139
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    И у меня не грузилось...
    Потерпим...
    http://forum.qrz.ru/17-podderzhka-po...ml#post1227140
  5. #140
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Потому, что правильная система радиалов имеет входное, близкое к нулю. Один радиал - 22 Ома (Rизл=22), а два расположенных симметрично, подключенных параллельно - 0 Ом. В свободном пространстве Rизл = 0 и Rпот = 0. При приближении к земле потери растут, но чтобы сделать их > 20% надо взять противовесы L/2 тогда и к 100% легко можно подойти.
  6. #141
    13.09.2006
    1,030
    288
    Радиолюбительский миф
    ... а формулы закона Ома Я не вижу, Вы тоже как и Я не знаете закон Ома ?
    А Rпот - классная штука...(надо запатентовать) Чем тут сидеть Я пойду на солнышко погреться.. Погода хорошая.. Пошел изучать закон Ома
  7. #142
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Потерпим...
    Всё загрузилось. Спасибо, наладили!
  8. #143
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Сообщение от R3MO
    Для сантехников с водопроводным краном - ток в вибратор и радиалы одинаковый, как распределится мощность? Для пенсионеров, не знающих, что значит Rизл и Rпотерь:
    Вам по мощность, а вы про линейку... Неужели не ясно, что излучает вертикал, а токи в радиалах противовеса противофазные. Поэтому 100% (почти, за вычетом потерь в проводнике) энергии источника излучит вертикал, а токи в радиалах противовеса дадут: 50%-50%=0% (в полюбившихся вам процентах) и тогда 100%+0=100%
    Когда вы уже поймёте, что такое противовес...
    Название: Противовес ИЗЮ&#10.JPG
  9. #144
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Правильная система радиалов не имеет входное близкое к нулю, а просто не излучает ЭМВ и, таким образом, предполагается, что противовес имеет Rизл=0.
    Не факт. Радиалы в зависимости от их количества в составе противовеса к реальному излучателю могут иметь разные импедансы. А поскольку правильный противовес состоящий из радиалов не излучает ЭМВ, то и говорить о сопротивлении излучения какого бы-то ни было отдельного радиала не имеет смысла.
  10. #145
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Вот только не надо тут заниматся толкованием... Если входного нет, то уж Rизл=0 тем более...
    ...говорить о сопротивлении излучения какого бы-то ни было отдельного радиала не имеет смысла.
    Говорить вообще не имеет смысла, а Rизл "изобрели" исключительно для того, чтобы "говорить".
  11. #146
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ах, оставьте этот тон...
    Как тут частенько любят попросить - приведите ссылку на авторитетный источник, чтобы избежать толкований. А это -
    - я выучу, конечно, наизусть...
    Говорите, но, таки, не путайте Rизл, которого нет у противовеса, с входным близким к нулю (ваше!) правильной системы радиалов, а также с импедансом радиала, который имеет этот импеданс независимо от ваших толкований:
    22//22=0
    Я не настаиваю, но всё-таки загляните - http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/44...ml#post1227106 - там ни разу не открытые файлы maa...
    Если заинтересуетесь - выложу файлы для правильной системы из четырёх радиалов.
  12. #147
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Цитата Сообщение от RO5D Посмотреть сообщение
    очень интересная модель!
    и не заземленная и без радиалов...
    ...стоит отметить еще несколько моментов
    ...элементы СУ должны быть изолированы от корпуса (от земли)
    ...либо - у меня СУ стояло на РА, на 15 сантиметровой (толщина) подложке из пенопласта
    ...если использовать шест от DF4SA, то там использованы жестяные хомуты - провод следует отгибать от этих локальных короткозамкнутых колец
    ...в противном случае при 1 кВт - возникает дуга между этими кольцами и проводом
    ...с уважением, Алексей
  13. #148
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Цитата Сообщение от R3DE Посмотреть сообщение
    И дальше как? Датчик на оплетку и конденсатором по минимуму тока?
    Может пачку ферритовых стержней внутрь катушки?
    ...вообще, я справлялся одной неонкой при мощности 1 кВт
    ...можно конечно же датчик тока сделать, даже лучше и правильнее было бы
    ...после того как находил минимум при подборе емкости КПЕ на 1.8 мгц - конец кабельного дросселя (ближний к TX) заземлял
  14. #149
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Ну, в общем, сделал я "такую" антенну. И два ЩСО провел. Общее впечатление - работает. Одно на 40м с 4X4... Дал два бала плюс относительно диполя расположенного боком туда. Так что все совпало с ожиданием. И одно ЩСО на 30м с Е4... (Палестина), ответил с полпинка в небольшом пайлапе. Больше не экспериментировал.
    Размеры сделал немного другие. 30 метров и 10 метров. По сути это обычная J -антенна.
    |Z| и Xs оказалось на 40м и на 30м по несколько десятков, поэтому согласовывать не стал, запитал трёхметровым 50 омным кабелечком (5мм по внешней изоляции), было колечко 5см, на нем 4 витка. За 10-15 секунд успевало нагреться так, что ожег получить можно, на я старался уложиться быстрее...
    Наверное подходящая антенна для темы : "антенна выходного дня", или "антенна в лесу", или еще как...
    Но еще раз. Работает. Можно делать вполне...
  15. #150
    13.09.2006
    1,030
    288
    Оно так и есть. Обычная веревка ( так как требует тюнер) с радиалом, пущенным вдоль полотна. А радиал надо настраивать тоже по максимуму тока.
    На НЧ диапазонах 80,160 полоса очень узкая, по-этому надо подстраивать в пределах диапазона.
    Висела такая на 80м на крыше. 40м+20м двупроводки. Питание кабелем 70м. КСВ=1 в центре диапазона.
    30 кгц в сторону, КСВ=1.5
    Очень узко.
    Снял и забыл..
    ..Антенна, требующая тюнера- это не антенна, а сурогат
    ... по поводу запорного дросселя кабелем 8-9 витков на большом НЧ !! ферритовом кольце:
    Дроссель ставится как внизу, так и вверху-обязательно.Никаких проблем при Р=2.4 квт
    В случае затекания большого тока в оплетку- надо изменить длину кабеля или в середине кабеля сделать еще витки кабелем.
    Изменяя длину кабеля - меняем вредный резонанс оплетки.
    В среднем в оплетку затекает ~~~ 10% ВЧ тока антенны.
    Надо еще помнить, что при повышении КСВ ток в оплетку увеличивается.
