06.02.2017, 14:51 #106Very High Power
- 30.11.2012
- 2,921
- 2081
- 2017
У меня так и есть - сосны 20-25 метров высотой. Между ними и натягиваю из проволоки всё. Inverted L или T vertical - это уже дело вкуса и потребностей. Наверное T vertical будет лучше. Про диполи на такой высоте надо забыть. Это будет "лампочка" греющая облака и землю.
Я на Inverted L в CQ WW 160 в QRP работал W. Правда, на той стороне были биг ганы с соответствующими приёмными антеннами. JA не получалось
Но это уже было бы из области фантастики...
Последний раз редактировалось YL2QN; 06.02.2017 в 14:54.
Андрей - YL2QN
06.02.2017, 15:30 #107Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,068
- 1495
- 1495
06.02.2017, 16:09 #108
Спасибо за советы.
При подключении антенны к кабелю я так понимаю полезно использовать choke , его обязательно например мотать на большом кольце или достаточно на кабель у антенны надеть метр ферритовых защелок ?
Я обычно радиалы делал в поле по земле, а тут деревьев много , то можно и приподнять. На практике кто повторял FCP (линк) вариант ?Андрей, ES4AW, ex ES4RLH
06.02.2017, 16:09 #109
Антон, с вашего QTH, WW 160 (где множители штаты США) можно на гвоздь выиграть :-) . Особенно, когда во всей Европе уже рассветет, а у вас еще грей лайн и штатникам на восток кроме вас работать некого... да вы еще и мульт им даете ибо валийцев в любом контесте кот наплакал :-D
Тимофей
06.02.2017, 16:45 #110Very High Power
- 30.11.2012
- 2,921
- 2081
- 2017
Если радиалы по земле, то в choke нет необходимости. Если радиалы приподнятые (т.е. резонансные), то choke обязателен. С его расчётом, а особенно с оценкой (измерением) "а что на самом деле получилось" без хорошего VNA проблема. Поэтому я остановился на данных G3TXQ
K2AV FCP я делал. К сожалению, ошибся при покупке кольца и на 160м не получилось сделать, но на 80м вполне хороший вариант, если нет возможности раскидать радиалы. Для FCP критичный компонент кольцо для трансформатора. Из переписки с K2AV:
Сообщение от K2AV
Андрей - YL2QN
07.02.2017, 00:18 #111Покинул форум
- 19.02.2007
- 51
- 3,460
- 2209
- 4770
07.02.2017, 00:42 #112Very High Power
- 16.07.2012
- Guayaquil
- 55
- 2,575
- 2994
- 2431
Андрей,
я так не считаю. Обосную примерами из практики. XE3ARV, UK9AA (Inv V на 30 метрах), RU3FM (Inv V на 30 метрах), VK3HJ. Всех их слышно и неплохо, уровни мощности конечно разные, но их слышно. Сам пользовался Inv V на высоте всего 10 метров (не было иной возможности, не на берегу) - на 100 ватт с американами и европой работал (HC2/UA4WAE), даже есть VK6HD, JA. Не то чтобы советую, но если нет иной возможности, а на диапазоне появится хочется, то как вариант.
P.S. Низкий диполь (или как вариант Инв В) vs. Inv L бой неоднозначный, но и не неравный. Все по месту.Последний раз редактировалось HC2AO; 07.02.2017 в 00:52.
Алексей HC2AO
Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
07.02.2017, 10:55 #113Very High Power
- 30.11.2012
- 2,921
- 2081
- 2017
Алексей, частично соглашусь. Я так ответил, потому что ES4RLH спросил про Inverted L и сосны и в контестах замечен не был - значит для DX-ing скорее всего. Я уже привык, что однозначности с антеннами нет никогда. То, что работает сегодня, завтра будет работать хуже. То, что работает у меня - может не работать у тебя. Хороший мне урок на эту тему был в Field Day этим летом, когда Inverted L на 80-ку ночью никто не слышал. Срочно ночью, в темноте повесил на место 40-го Inverted V 80-ый. И дело сразу наладилось.
Поэтому, надо экспериментировать, экспериментировать и ещё раз экспериментировать. Только эксперименты дают результат.Андрей - YL2QN
07.02.2017, 17:38 #114Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 336
- 74
- 108
Ранее описывал свою inv L и жаловался на прием, а оказывается все не так плохо, после 19 utc шум падает до 4 баллов и вполне можно работать, появились в логе ZL2, RI1ANR. Европа немного того, ощущение что их "перелетает" дают 579-589 чаще чем 599 но зовут стабильно. Вот на этом ресурсе смотрел reversebeacon.net уровни сигналов VK 16 dB, JA 20 dB, европа неоднозначно от 10 до 35 dB, штаты всего один спот был и уровень не помню они в противоположную сторону от противовеса. Напомню что L у меня с одним противовесом 1,5м от земли. Как передает она я доволен прям, а вот шум на прием или после вч не привык еще. Снизится ли уровень шума на прием если ее поднять на 3 - 5м?
UA9ALE
07.02.2017, 18:24 #115High Power
- 02.05.2012
- 51
- 853
- 210
- 446
07.02.2017, 18:58 #116Very High Power
- 30.11.2012
- 2,921
- 2081
- 2017
07.02.2017, 19:06 #117Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 336
- 74
- 108
07.02.2017, 19:16 #118Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Запорный дроссель нужен по любому.
У штыря - обязательно.
У здания - нет. Разве что заземлена оплетка, по Технике Безопасности. Но радиолюбители на это обычно забивают.
07.02.2017, 21:55 #119Standart Power
- 03.05.2011
- 45
- 336
- 74
- 108
Буду поднимать, пусть на прием шумы и не сильно снизит но хоть в углах выиграю. Дроссель поставлю у дома посмотрю эффект, а вот заземления вообще нет пока, летом некогда было, а сейчас грунт "железный" не вкопаться до лета. В целом 80ка любимый диапазон с подросткового возраста, тогда был самодельный trx и веревка с кухни коммуналки до соседнего дома на 4м этаже. Народу конечно побольше было в cw на этом ночном диапазоне.
UA9ALE
09.02.2017, 15:03 #120Big Gun
- 29.03.2013
- Galicja i Lodomeria
- 5,762
- 2715
- 1239
Ну может у тебя Армандо и слышно "неплохо", у нас он проходит на 160 "еле-еле или вообще никак". На 80 и 40 намного лучше.
Помог ему восстановить сертификат LoTW (потребовалось 2 попытки), а сейчас он изучает UR5EQF-log, написал, что нравится.
У него друг - латифундист, разрешил Армандо у себя развернуться, так что, возможно, будет в Европе с ним попроще.
Низковисящий Inverted Vee на 160м делать можно, но не нужно.Victor Goncharsky US5WE/K1WE (UW5W in contests, ex UB5WE)
Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
120Спасибо
