Страница 8 из 18 ПерваяПервая 123456789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 257
Like Tree120Спасибо
Тема: Inverted L на 80 и 160
  1. #106
    30.11.2012
    2,888
    2045
    2012
    Цитата Сообщение от ES4RLH Посмотреть сообщение
    Прошу совета, стоит ли ставить такой тип антенны, если дом находиться в густом сосновом лесу (Реально деревья в 3-5 метрах от дома и дальше лес. Специально, при стройке, лес на максимум сохранили) и высота деревьев вокруг дома 15-20 метров.
    У меня так и есть - сосны 20-25 метров высотой. Между ними и натягиваю из проволоки всё. Inverted L или T vertical - это уже дело вкуса и потребностей. Наверное T vertical будет лучше. Про диполи на такой высоте надо забыть. Это будет "лампочка" греющая облака и землю.
    Цитата Сообщение от MW0EDX Посмотреть сообщение
    Если с JA и W сможете на трансивер работать - все в прядке.
    Я на Inverted L в CQ WW 160 в QRP работал W. Правда, на той стороне были биг ганы с соответствующими приёмными антеннами. JA не получалось Но это уже было бы из области фантастики...
  2. #107
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    между 2х деревьев провод, и от центра вниз вертикал
    а не будет ли лучше чтобы максимум тока был выше, на уровне горизонтальных проводов?
    не продумывали такой вариант?
  3. #108
    QRP Аватар для ES4RLH
    12.01.2016
    42
    31
    20
    Спасибо за советы.
    При подключении антенны к кабелю я так понимаю полезно использовать choke , его обязательно например мотать на большом кольце или достаточно на кабель у антенны надеть метр ферритовых защелок ?
    Я обычно радиалы делал в поле по земле, а тут деревьев много , то можно и приподнять. На практике кто повторял FCP (линк) вариант ?
  4. #109
    100 Ватт Аватар для RL6M
    27.04.2006
    51
    1,523
    1527
    331
    Я на дико изогнутый Г-образный вертикал который одной частью плеча (часть плеча - метров 7), расположенного в 50 см. от дерева выиграл CQ WW 160M LP в 2014 году. Пробуйте. Я работал из Ваших краев. Если с JA и W сможете на трансивер работать - все в прядке.
    Антон, с вашего QTH, WW 160 (где множители штаты США) можно на гвоздь выиграть :-) . Особенно, когда во всей Европе уже рассветет, а у вас еще грей лайн и штатникам на восток кроме вас работать некого... да вы еще и мульт им даете ибо валийцев в любом контесте кот наплакал :-D
    Тимофей
  5. #110
    30.11.2012
    2,888
    2045
    2012
    Если радиалы по земле, то в choke нет необходимости. Если радиалы приподнятые (т.е. резонансные), то choke обязателен. С его расчётом, а особенно с оценкой (измерением) "а что на самом деле получилось" без хорошего VNA проблема. Поэтому я остановился на данных G3TXQ
    K2AV FCP я делал. К сожалению, ошибся при покупке кольца и на 160м не получилось сделать, но на 80м вполне хороший вариант, если нет возможности раскидать радиалы. Для FCP критичный компонент кольцо для трансформатора. Из переписки с K2AV:
    Цитата Сообщение от K2AV
    T300A-2 is a bare minimum toroid volume for #2 material in this application
    T300A-2 has the minimum inside diameter size to support a transformer (not inductor) with 20 or 21 bifilar turns of Teflon sleeved #14 wire laid flat on the toroid.
    Teflon sleeved double polyamide coated #14 and the T300A-2 was the first combination in our seven years of experience with these devices that had no arcing, shorting, burning, nicking, and never ever broke down again, no matter what the winding use was.
    That combination of components, wound as an isolation transformer in an L over FCP, was stone cold after 15 minutes continuous key down 1500 watts. So far after three years I have not a single report of one going bad. Several were accidentally miswired as a balun. Accidentally wired as a balun performs very poorly between L and FCP.
    I have many reports of various failures when these specifications were not followed.
    The actual best size for performance on 160 is T400A-2. But since we had so many complaints from people wanting to use whatever toroid they had on hand, we only specify T300A-2 as the bare minimum and I constantly get requests to not even use the T300A-2.
    A pair of T300-2 taped together or better three T300-2 will work fine, while keeping a sufficient inside diameter.
    Some smaller diameter cores have a high enough AI number but the inside diameter is not large enough to support enough turns of Teflon sleeved wire in a flat layer. Smaller wire sizes without sleeving, that will form a flat layer in smaller cores, are subject to insulation nicks or perforation by wind static or lightning induced voltage and those breaks will deteriorate into arc paths and destroyed cores, even at low powers. This is not speculative, we've burned up more stuff than I want to admit.
    QRO needs less loss of larger wire to keep from breaking down. QRP needs less loss to be heard. Both need minimum loss.
    There is a physically smaller version that is OK but involves Teflon insulated #18 wire that is hard to find.
  6. #111
    Покинул форум
    19.02.2007
    51
    3,460
    2209
    4770
    У меня напрямую к кабелю подключено. КСВ может здорово меняться от расположения точки питания.
    Спасибо за советы.
  7. #112
    Very High Power Аватар для HC2AO
    16.07.2012
    Guayaquil
    55
    2,575
    2994
    2431
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    У меня так и есть - сосны 20-25 метров высотой. Про диполи на такой высоте надо забыть. Это будет "лампочка" греющая облака и землю.
    Андрей,
    я так не считаю. Обосную примерами из практики. XE3ARV, UK9AA (Inv V на 30 метрах), RU3FM (Inv V на 30 метрах), VK3HJ. Всех их слышно и неплохо, уровни мощности конечно разные, но их слышно. Сам пользовался Inv V на высоте всего 10 метров (не было иной возможности, не на берегу) - на 100 ватт с американами и европой работал (HC2/UA4WAE), даже есть VK6HD, JA. Не то чтобы советую, но если нет иной возможности, а на диапазоне появится хочется, то как вариант.
    P.S. Низкий диполь (или как вариант Инв В) vs. Inv L бой неоднозначный, но и не неравный. Все по месту.
    Последний раз редактировалось HC2AO; 07.02.2017 в 00:52.
    Алексей HC2AO
    Для триумфа зла достаточно, чтобы добрые люди ничего не делали. (с) Неизвестный
  8. #113
    30.11.2012
    2,888
    2045
    2012
    Цитата Сообщение от HC2AO Посмотреть сообщение
    Андрей,
    Алексей, частично соглашусь. Я так ответил, потому что ES4RLH спросил про Inverted L и сосны и в контестах замечен не был - значит для DX-ing скорее всего. Я уже привык, что однозначности с антеннами нет никогда. То, что работает сегодня, завтра будет работать хуже. То, что работает у меня - может не работать у тебя. Хороший мне урок на эту тему был в Field Day этим летом, когда Inverted L на 80-ку ночью никто не слышал. Срочно ночью, в темноте повесил на место 40-го Inverted V 80-ый. И дело сразу наладилось.
    Поэтому, надо экспериментировать, экспериментировать и ещё раз экспериментировать. Только эксперименты дают результат.
  9. #114
    03.05.2011
    45
    330
    74
    103
    Ранее описывал свою inv L и жаловался на прием, а оказывается все не так плохо, после 19 utc шум падает до 4 баллов и вполне можно работать, появились в логе ZL2, RI1ANR. Европа немного того, ощущение что их "перелетает" дают 579-589 чаще чем 599 но зовут стабильно. Вот на этом ресурсе смотрел reversebeacon.net уровни сигналов VK 16 dB, JA 20 dB, европа неоднозначно от 10 до 35 dB, штаты всего один спот был и уровень не помню они в противоположную сторону от противовеса. Напомню что L у меня с одним противовесом 1,5м от земли. Как передает она я доволен прям, а вот шум на прием или после вч не привык еще. Снизится ли уровень шума на прием если ее поднять на 3 - 5м?
  10. #115
    02.05.2012
    51
    853
    210
    446
    После того как поднял штырь и противовесы с 1,5 метра до 5 метров - уровень шума снизился не на много, но заметно. Использую всего 4 резонансных противовеса.
  11. #116
    30.11.2012
    2,888
    2045
    2012
    Очень часто снизить уровень шума на приём помогает установка choke на кабель перед входом кабеля в здание. Особенно, если кабель большой длины.
  12. #117
    03.05.2011
    45
    330
    74
    103
    Спасибо за совет. choke есть у антенны, попробую поставить еще один у стены дома.
  13. #118
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Запорный дроссель нужен по любому.
    У штыря - обязательно.
    У здания - нет. Разве что заземлена оплетка, по Технике Безопасности. Но радиолюбители на это обычно забивают.
  14. #119
    03.05.2011
    45
    330
    74
    103
    Буду поднимать, пусть на прием шумы и не сильно снизит но хоть в углах выиграю. Дроссель поставлю у дома посмотрю эффект, а вот заземления вообще нет пока, летом некогда было, а сейчас грунт "железный" не вкопаться до лета. В целом 80ка любимый диапазон с подросткового возраста, тогда был самодельный trx и веревка с кухни коммуналки до соседнего дома на 4м этаже. Народу конечно побольше было в cw на этом ночном диапазоне.
  15. #120
    Big Gun Аватар для US5WE
    29.03.2013
    Galicja i Lodomeria
    5,762
    2715
    1239
    Андрей,
    Ну может у тебя Армандо и слышно "неплохо", у нас он проходит на 160 "еле-еле или вообще никак". На 80 и 40 намного лучше.
    Помог ему восстановить сертификат LoTW (потребовалось 2 попытки), а сейчас он изучает UR5EQF-log, написал, что нравится.
    У него друг - латифундист, разрешил Армандо у себя развернуться, так что, возможно, будет в Европе с ним попроще.
    Низковисящий Inverted Vee на 160м делать можно, но не нужно.
    Challenge 3000+, 5BWAZ(200), WAZ-160(40), WAZ-6m.
