Страница 12 из 18 ПерваяПервая ... 256789101112131415161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 257
Like Tree120Спасибо
Тема: Inverted L на 80 и 160
  1. #166
    QRP Аватар для ES4RLH
    12.01.2016
    42
    31
    20
    Цитата Сообщение от RA9MX Посмотреть сообщение
    Уже давал в этой ветке ссылку на это C
    Я так понимаю это про конструкцию VA2WDQ , почитал спасибо.
    Цитата Сообщение от UT7UA Посмотреть сообщение
    Из старого в форуме, прямая ссылка на источник не работает.
    https://www.google.com.ua/imgres?img...M:&vet=1&w=750
    На предыдущий пост и VA2WDQ сделал отдельно материалы для истории и кому-то в помощь
    Antenna Inverted L 40-160m VA2WDQ.pdf
    Inverted L 160m RN3CT made by FO8RZ.pdf
  2. #167
    12.01.2016
    42
    31
    20
    Вариант укорачивания предложил NU8Z NU8z-160-80-Inverted-L.pdf
  3. #168
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2445
    Рациональнее ставить трэп. После его установки и антенна станет короче, и диапазона будет сразу два без переключений. Всего-то делов параллельно катушке припаять емкость.
  4. #169
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Цитата Сообщение от RV9CX Посмотреть сообщение
    <<Вариант укорачивания предложил NU8Z NU8z-160-80-Inverted-L.pdf >>
    Это и есть трап, но американский, своеобразный , много раз видел такие трапы на длинных антеннах для НЧ. Принцип действия - большая индуктивность + паразитная емкость между витками (что то типа резонанска дросселя). Сам с некоторым недоверием отношусь к такому варианту.
    Проще- обычный трап , можно сделать даже вполне мощный сделать и недорого.
  5. #170
    05.04.2004
    Николаев
    443
    79
    122
    RN6LL,
    Ну пусть будет 4. Такое количество "ни о чем". Ну разве что на берегу моря такую землю можно назвать землей...
    Можно, хоть, ничего не закапывать (на берегу моря), можно, лишь слегка "забить" заземление в "мокрый песок", "вблизи моря", и все будет хорошо (так же ж и в пустыне Гоби или Сахара, или в Антарктиде с 2км льда, и антенну "диполь" ложить прямо на лед (лучше 4 эл. яги).
  6. #171
    21.11.2007
    Екатеринбург
    50
    4,804
    1992
    2445
    Ага)
    Повторяемость у такого "трэпа" близка к нулю, т.к. повторяющие используют разные провода, у которых и толщина, и свойства изоляции провода, и диэл характеристики различные - отсюда паразитная емкость непредсказуема. Во-вторых, за счет дикого преобладания индуктивной составляющей в контуре будет такое же дикое удлинение отрезка провода за трэпом, который нужно сильно укоротить. Это очень повлияет на полосу пропускания антенны на 160 и усиление. Но есть и плюс - антенна очень короткая)
    В общем, если кто захочет повторить - делайте сразу нормальный трэп
    И это будет совсем не то же самое, что хотя бы 4 приподнятых на 10см от песка резонансных противовеса. А если быть более точным, то с т.з. радиотехнической это не будет минимально достаточным заземлением. И уж в Сахаре на песке антенна вообще приемлемо работать не будет. В Антарктиде на льду не пробовал, но тоже считаю сию затею мифом.
  7. #172
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,465
    5854
    7826
    Потому как сухой ( не подтаявший ) лёд имеет диэлектрическую проницаемость равную 3. Не говоря уже о подтаявшем.
  8. #173
    21.02.2016
    Петропавловск-Камчатский
    1,089
    640
    813
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Сам тоже мучаюсь с вариантом, как совместить 2 Inverted L (160m + 80m).
    Что у вас получилось?
  9. #174
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    Получился удлинённый вертикал на 80м и укороченный на 160м
    Я отказался от совмещения Inverted L. Трудности установки в моём QTH такой конструкции против характеристик - неоправданны.
    Сделал вертикал 17м высотой с 4-мя ЕН. Ground system - 8 приподнятых НЕ резонансных радиала длинной около 21 м. На 80м "делает" Inverted L для всех расстояний. На 160м пока не тестировал. Надеюсь подключить согласовалку в четверг и проверить.
  10. #175
  11. #176
    21.02.2016
    1,089
    640
    813
    Я вообще в тупике... Без всякого совмещения не могу приблизится к получению invL на 80 м. Вплотную к дому поставил условно диэлектрическую мачту 11.5 м. Вдоль нее вверх и далее до мачты от Р-409, стоящей на расстоянии 17,5 м - горизонтальная часть. С подьемом до 13 м.
    Противовесы соединил с ранее разложенными под мачтой Р-409, где висит работающий invL на 40 м.
    Изменял длину полотна примерно до 40м. Удлинял, с последующим снижением конца полотна от мачты Р-409 вниз, до высоты 5 м. Не помогло. Оставил порядка 30 м полевки и стал гонять с T-образным СУ и АА-230. Анализатор упорно указывает, что я пытаюсь сделать антенну на 160 м.
    Начитался в инете о вариантах установки таких антенн "в маленьком саду" в картинках и теперь не могу решить - каким путем следовать, т.е. какое СУ готовить: с П-контуром или последовательным L-С, мотать ли на сантехнических трубах большие катушки и т.д.?
    Понятно, с MMANA я не дружу. В противном случае делал бы совмещенные 160 - 80 с трапом, как советовал Дмитрий - RV9CX
    Буду благодарен за поданные "ориентиры".
  12. #177
    21.02.2016
    1,089
    640
    813
    Дом деревянный. Крыша = металл. Если бы не она, я бы у дома сразу вертикал ставил.
  13. #178
    15.06.2006
    Соликамск
    298
    177
    863
    Крыша,кровля и не дает настроить антенну площадь большая.И как располагается горизонтальная часть?Лучше найти другое место!
  14. #179
    21.02.2016
    1,089
    640
    813
    Горизонтальная часть полотна не совсем перпендикулярна. Градусов 70 наверно. И крыша у меня с пологими скатами. Порядка 25 градусов.
    Иного места нет. Классические 6 минигектаров.
    Однако эта веревка вполне может быть настроена на 160 м. Я это видел, когда пытался строить с СУ. По-быстрому глянул на соседний диапазон. Резонанс чуть ниже CW участка, КСВ ниже 2-ки, R от 75 до 115 Ом
  15. #180
    30.11.2012
    2,935
    2105
    2019
    Скорее всего влияет окружение. Измерьте для начала импеданс без всяких СУ. Я все Inverted L удлинял, а потом настраивал конденсатором в точке запитки.
    Ну это уже на 160м получается
