20.02.2017, 12:33 #61Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
...и еще один момент
...когда резистор у вас с "усиками" и его сопротивление равно волновому сопротивлению антенны, то половина мощности излучается, а половина идет на нагрев резистора
...с уважением, Алексей...UA4WI test
20.02.2017, 13:06 #62Very High Power
- 03.02.2014
- 1,388
- 942
- 1840
У меня получается так. Высота 20 метров, диапазон 80-ка. При увеличении числа элементов от 4 до 6-ти, как сейчас, идет увеличение усиления вперед и также усиление заднего лепестка. Сравнивал все с GP и INV Vee. Антенна на EU, если при 4 элементах "задом" работаю до 1000 Км, то при 6-ти уже до 2000 Км. Дальше уже выигрывает вертикал. В прямом направлении вертикал сейчас проигрывает 2 балла до 3000 км. Дальше пока не слушал, контест нужен. INV vee на этой же высоте выигрывает только до 1000 км и только у заднего лепестка - 1 балл. Снял - не нужен.
P.S. Сегодня сильный ветер, на днях хочу попробовать чисто практически с резистором на прием на 40-ке. Правда антенна сделана "по-старому", 9 элементов с нахлестами по 1 метру. Попробую в восточном направлении, посмотрю как "давится" Европа.Сергей
20.02.2017, 13:21 #63Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
20.02.2017, 13:38 #64Very High Power
- 03.02.2014
- 1,388
- 942
- 1840
Ну так и были расчеты. Хотя они по длине одинаковы, и это не критично. Вибратор 38,8 м , остальное 35,8. В 5-ти элементной правда, последний 36, 8 почему-то. r8tt-5elem.maa
Сергей
20.02.2017, 13:45 #65Very High Power
- 03.02.2014
- 1,388
- 942
- 1840
Сейчас подумал : думал поставить реле для подключения резистора. А может проще померить ток в середине последнего элемента ?
Владимир, RJ3FF, Вы можете скинуть модель для 40-ки 4-х элементную ? Ту, что вы на 80 переделали и выложили в начале темы. Я ее повторю и с резистором поэкспериментирую заодно. На 200 метров провод питания для реле не хочется тащить по снегу
Сергей
20.02.2017, 13:48 #66Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
...Владимир, не совсем это яги, как сказал это DL2KQ - "корявое яги", на совсем это коллинеар, так как нет того необходимого сдвига фаз как для коллинера, не совсем это апериодическая антенна, хотя диаграмма направленности чем то напоминает её
...хз знает что
...вообще, для себя я определил так - антенна возбуждаемая э\м полем, не э\м волной как яги, а именно э\м полем тоесть возбуждение каждого последующего элемента реактивным полем предыдущего.
...могу ошибаться, но пока так
...мне бы, конечно хотелось понять основные закономерности формирования диаграммы, но видимо "кишка тонка"
...пока, у меня следующие понятия - первый нахлест должен быть примерно в 2.5 раза большим последующих
...первый элемент несколько длинее остальных с учетом последующего питания и согласования антенны
...добавление последующих элементов - ведет к росту основного усиления, но с уменьшением добавки каждого последующего элемента (что в принципе и понятно)
...введением резистора в последний элемент - можно эффективно управлять соотношением вперед\назад (несколько схоже с апериодической антенной)
...каждый раз с интересом читаю и смотрю, что получилось у тех кто повторил (мотаю так сказать на ус)
...ну и думаю сделать опять же у себя, немного осталось времени, когда стройка закончится (готовлюсь понемногу)
20.02.2017, 14:17 #67Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Не. Не у нас.
Вернёмся к модели верёвочки. Измеритель тока (не источник!) включён последовательно с резистором 150 Ом в последний пассивный элемент вер-ки. Квадрат модуля тока вычисленного моделировщиком умножаем на сопротивление резистора и получаем мощность, которую обязан рассеять этот резистор, а "усики" (последний элемент вер-ки) "излучат" сколько им останется (излучили бы больше, да резистор ток ограничивает...)
Модель 14.maa, где источник питания антенны подключен к параллельному соединению вибратора и резистора 75 Ом, никак не соответствует ситуации с резистором в последнем проводе верёвочки.Последний раз редактировалось RZ6FE; 20.02.2017 в 14:22.
73! Александр.
20.02.2017, 14:22 #68Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Представьте себе длинный провод, возбуждённый стоячей волной тока. Разрывая его ёмкостными нагрузками мы увеличиваем фазовую скорость волны, которая становится заметно больше "с" ( в коллинеаре она равна бесконечности ). На всякий случай напомню читающим этот пост о том, что речь идёт вовсе не о групповой скорости, которая не может превышать скорость света. При этом 2 задних лепестка, которые присутствуют в симметричной ДН обычного длинного провода "уходят в зону мнимых углов" - уменьшаются, а потом и вовсе исчезают.
При этом передние лепестки раздвигаются ( как и положено при увеличении ФС ), но КНД вместо того, чтобы падать растёт благодаря тому, что задние лепестки уходят.
Обычно мы стараемся не увеличивать, а уменьшать ФС в системе ( яги, беверы и т.п.). При этом в зону мнимых углов уходит часть переднего лепестка ( он сужается, КНД растёт). При этом начинает расти задний лепесток.
Дело в том что, не обязательно ёмкости ставить через пол-волны. Можно чаще. Если старательно подобрать ёмкости можно получить очень похожие параметры, даже с дискретными нагрузками.
Вот парочка "этюдов" на эту тему:
UI5F XXX h.maa
ui5f xxx1.maa
Здесь нагрузки ( конденсаторы) идут не через 40 , а через 15 и 20 ( в файле с "h") метров.
Особо не вылизывал, может можно и получше получить параметры.Последний раз редактировалось RJ3FF; 20.02.2017 в 14:44.
73! Владимир, RJ3FF.
20.02.2017, 14:29 #69Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
20.02.2017, 15:12 #70Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
...да, Владимир , посмотрел
...действительно, я тож пробовал чисто емкостные вставки, тем более если смотреть проще, то после нахлеста в середине каждого элемента вставлять, либо емкостные, либо индуктивные нагрузки тем самым "играться" распределением тока вдоль линии, получая тот или иной эффект. Наверное имея более ровное распределение стоячего тока вдоль линии и меняющее фазу в нужных местах вдоль линии получать тот же эффект (или почти тот же).
...тут есть одно НО - подобрать эти емкости вдоль линии (их величину) - достаточно сложно, но видимо возможно.
...самими диаграммами не особо вдохновился, так как очень сильно все зависит от высоты, но видимо опять же можно подредактировать
...задачу, которую я ставлю для себя - сделать такую антенну, чтоб не требовала особой настройки - отмерил, повесил, забыл, работает
...то, что это все же ( в моем варианте) - возбуждение реактивным полем, можно посмотреть, если сделать вдоль диполя еще один элемент, без нахлеста, на расстоянии скажем так 0.5 -1 м. При этом возбуждение так же будет при полуволновой (резонасной) длине, хотя емкость связи будет минимальна. Э\м волна - распространяется перпендикулярно диполю, излучение вдоль диполя - это только э\м реактивное поле.
...опять же мое мнение, по крайней мере из этого исходил изначально
...с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 20.02.2017 в 15:34.
...UA4WI test
20.02.2017, 15:59 #71Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
Алексей, с тем, что коллинеарно расположенный диполь возбуждается реактивным полем активного элемента согласен полностью. Что касается ДН, то при изменении высоты здорово изменяется ток в конце антенны ( он лучше всего "видит" землю, т к. ближе к ней). В любом случае, при близко расположенной земле, нужно подбирать оптимальную длину последнего элемента и оптимальную длину нахлёста. Заодно не плохо бы подкорректировать и параметры остальных звеньев.
Может быть ( не проверял) при наличии резистора в последнем элементе такое влияние сказывается в меньшей степени.73! Владимир, RJ3FF.
20.02.2017, 16:04 #72Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Особо не вникал, но можно обойтись без резистора. (Что-то у меня форум тупит, не могу вставить вложение. R в w4c =0, провод w4 начало 107, конец 145).
Последний раз редактировалось UR4III; 20.02.2017 в 16:08.
Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
20.02.2017, 16:17 #73
20.02.2017, 16:22 #74Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Последний раз редактировалось RZ6FE; 20.02.2017 в 16:25.
73! Александр.
20.02.2017, 19:38 #75Very High Power
- 28.08.2002
- Донецк, Украина
- 79
- 2,544
- 541
- 257
Резистор в последнем отрезке уменьшает ток. Тот же эффект можно добиться снизив связь между отрезками, "сдвинув" провод w4 на х1=107 и х2=145.
Вставить вложения не могу с двух браузеров. ???Русскость в генах хранится. В трудный час проявляется.
909Спасибо
