11.04.2017, 09:05 #166Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7834
Алексей, доброе утро! Обратите внимание на тот факт, что последние три элемента в этой модели практически не возбуждаются. Думаю, что можно добиться заметного увеличения токов в этих элементах, что даст заметный прирост усиления.
73! Владимир, RJ3FF.
11.04.2017, 09:11 #167Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
...да, Владимир, спасибо - сразу не обратил внимание, значит надо еще посмотреть
...тут дело в том, что исходил из заявленного свободного места...
...возможно можно удалить их, но оттягивать все равно будут порядка 180 м
...спасибо, посмотрю.
...с уважением, Алексей
PS: еще раз глянул
...в общем два последних элемента можно удалить, но чуть чуть портится диаграмма и усиление меньше на 0.5 db....исчезает "гладкость" в диаграмме
...вроде работают , а вроде и нет
PS PS:
...они "перестают работать" когда смотришь над Землей
...если смотреть в открытом пространстве, то возбуждаются
...наверное в этом есть логикаПоследний раз редактировалось UA4WI; 11.04.2017 в 09:27.
...UA4WI test
11.04.2017, 09:47 #168Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
+1
когда делал модель своей веревочки, то старался делать ток в каждом следующем элементе больше чем в предыдущем...
на мой взгляд именно так и растет усиление...
небольшое увеличение нахлеста сразу повышает ток...
Алексей, UA4WI
и длины элементов почему то уменьшаются...
специально так сделано, и какой дает эффект?
не переживайте!
кому нужны хорошие антенны тому модели не надоедят...
яги на НЧ до сих пор единичны...
11.04.2017, 09:53 #169
11.04.2017, 10:01 #170
11.04.2017, 10:17 #171Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
...Владимир, на НЧ длина нахлеста выше, чем на ВЧ и потом, скажем так нахлест - можно представить как двухпроводный шлейф
...тут тебе и емкостная связь и индуктивная
...а вот в чистом виде трансформаторную связь в пучности напряжения плохо себе представляю
...с уважением, Алексей...UA4WI test
11.04.2017, 10:47 #172Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
Последний раз редактировалось UA4WI; 11.04.2017 в 10:51.
...UA4WI test
15.04.2017, 11:20 #173Very High Power
- 03.02.2014
- 1,392
- 946
- 1840
Подскажите, как в модели посмотреть длины нахлестов ? Алексею уже надоел..
, спрошу здесь.
P.S. Придется ж делать ее, я ж понял почему такая длина и высота...
Сергей
15.04.2017, 12:44 #174Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
...не, Сергей, не надоел - хотя бы потому, что делаешь
...вообще "заказ" был не от тебя и не для тебя
...но в принципе и для твоих условий подойдет
...тот вариант, который у тебя, я сравнивал - получше по усилению, похуже по подавлению
...яб пока не стал на твоем месте переделывать, твои результаты показывают, что все не плохо
...предлагаю другим (которые тоже хотят делать) несколько другой вариант, чтоб "нащупать" вариант с большим подавлением.
...для того чтоб посмотреть нахлесты - надо расположить модель в одну линию - повернуть по оси Z на 310 гр, по оси Y на 357 гр
...можно взять отсюда:
общая длина 160.48 м
первый элемент 22.5 м
второй 19.5 м
третий 19.5 м
четвертый 19 м
пятый 19 м
шестой седьмой восьмой и девятый по 18.5 м
Первый нахлест 3.5 м
все последующие по 1.36 м
расстояние между проводами в нахлесте 2.5 см
...но по всей видимости прав RJ3FF можно пару элементов удалить (почти без изменений характеристик)
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 15.04.2017 в 13:38.
...UA4WI test
15.04.2017, 14:16 #175HB9RBГость
Алексей , раз уж пошло братание автора с народом )) , просьба ...
Есть у меня идейка , которую поддержал Антон , RC3C , отработать телефонный ARRL на 40 ке ...
Вообщем техзадание )))
Перепад высот , метров 50 ... от дерева до дерева метров 100 , а может и больше ...
направление , почти , на запад ...
Всё эти мысли-идеи связаны с потоком писем из-за океана с благодарностями за ньюван )
Такое впечатление что с высоты 1500 антенна океан увидела )
P.S. то что антенна работает как надо я лично убедился в rdxc этого года ... , но вот боюсь американский UBN
подпортит результат )
Хоть и повесил 5 элементов на 20ку , низко , но ... штаты пёрли ...
вот такая просьбочка ...
С уважением Олег ...
15.04.2017, 14:16 #176Very High Power
- 03.02.2014
- 1,392
- 946
- 1840
Не занимался антеннами месяц, болел немного ). Сейчас ставлю Спитфайр на 40-ку, с того GP, что до этого стоял. Сравнение будет с веревочками отличное тогда.
Сергей
15.04.2017, 20:48 #177VIKTOR V.V.
- 03.10.2007
- KRASNODAR
- 69
- 2,481
- 836
- 5594
Добрый день!
Давно, лет 10, прошу опубликовать НЕ файлы из программы, а эскизы с размерами...
Для изготовления многоэлементных АФУ для НЧ из проволочных элементов.
Встречаю множество кусочков информации об успешном применении таких антенн...
Прочитал немного страниц из этой ветки и сложилось впечатление, что такие антенны некоторый из присутствующих тут,
ребята делали и эксплуатировали!
Пожайлуста ЭСКИЗИК с размерами для 80, 40, 30, 160 метровых диапазонов элементов 5-8... (15 если целесообразно...)
можно в "личку" тут или мне на майл по позывному.
Комерческое изпользование полученой информации исключено. только для выездов на природу...
Спасибо!
Дубль сообщения здесь: http://www.cqham.ru/forum/showthread...33#post1386933C Уважением,
Виктор (RX6DL)
16.04.2017, 11:55 #178Very High Power
- 03.02.2014
- 1,392
- 946
- 1840
Так в этой теме, пост 9, есть же эскиз http://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/45...ml#post1315858
А размеры, например для 80 и 40 здесь все есть, выше писали. Много моделей. И все будут работать, ну плюс-минус 1-1,5 дб ничего не даст. Она не критична, это не квадраты.Сергей
18.04.2017, 11:24 #179Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
...привет, Олег
...до телефонного ARRL уйма времени
...но тем не менее прикинул
...тут вот какой момент - с достаточно большим наклоном "начинает работать" вертикальная поляризация, поэтому отдельно её выделил в NEC, да и ей большее внимание уделил. Вообще, чисто мое мнение наиболее эффективны направления особенно для НЧ там, где имеем и вертикальную поляризацию и горизонтальную. Вот тут бы со Спитфайром и сравниться
...в общем смотрите, хотя наверное стоит еще сдвинуть килогерц на сто вниз...
...тут я еще думаю...как бы промежуточный вариант и хотелось бы без резистора обойтись, получится?
PS:
...сейчас не так много времени, поэтому задерживаюсь с ответами
...лучше (мечтаю), чтоб каждый сам себе "рисовал" и конструировал
...информации вполне достаточно и на cqham и здесь.Последний раз редактировалось UA4WI; 18.04.2017 в 12:11.
...UA4WI test
18.04.2017, 12:27 #180Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2715
Коллеги, Алексей!
Нахлест , это же - емкость! Если его заменить на кондёр соотв. номинала и мощности? Может, кому-то это будет удобнее? И , мне так показалось, более технологично..... Элемент - текстолит с кондёром - следующий элемент.
Или, я - не прав?73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
909Спасибо
