Страница 16 из 112 ПерваяПервая ... 6910111213141516171819202122232666 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #226
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,385
    940
    1828
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...привет, Сергей
    ...глянул (см вложение)
    ...100% "строить" подавление по скиммерам сложно, только "внешний облик"
    ...лучше скажи как согласовалась - так же как западная?
    ...стоит ли VK-JA ждать в 22 GMT? лето на носу, хотя 9M2 зацепил
    ...лучше пробовать на их закате-восходе
    ...остальным отвечу, но чуть позже, пока не так много времени к сожалению
    с уважением, Алексей
    Алексей, спасибо. Я вешал маячок сзади антенны ( метров 40-50 ), и настраивал последний нахлест в поле. Абсолютно не зависит, я убрал нахлест вообще, без разницы. Может правда, последние элементы не работают ? А вот тогда с какого настраивать начинать ? Вот сижу, думаю. Повесить 4 элемента и сравнить, если только. Зотелось бы Восточную "придавить", чтоб EU не мешала...
    Сегодня сравню по усилению на Восток со Спитфайром на Восходе в Азии. Единственно, вчера успел в кластере VK4 увидеть, сравнил по антеннам, где-то 1,5 балла разница. PA был отключен, позвал на 80 ватт, ответил сразу, дал 579 FB. Я немного взбодрился ))).
    "Востиочная" по КСВ, да то же самое, чуть похуже.. В начале бэнда 1,4 потом 1,3 везде. Пойдет. Главное с усилителем строится одинаково.
  2. #227
    03.02.2014
    1,385
    940
    1828
    Цитата Сообщение от UA9OEX Посмотреть сообщение
    Ага, Сергей, спасибо... жду...
    Нашел, но там у меня питание сложное самой антенны. Здесь где-то в этой ветке, Владимир RJ3FF, выкладывал файл 4 элементной на 40-ку. Посмотрите в начале этой "ветки".
  3. #228
    03.02.2014
    1,385
    940
    1828
    Всё время не было сделать фото. Может кому-то пригодится, как сделаны сами элементы у меня.
    P.S. Использую оргстекло, можно текстолит, гетинакс. Колодки электрические, новые - не советую. За одно лето превращаются в труху + еще и прорезают болтами изоляцию провода.
    Расстояние между распорками 40-45 см, можно чаще..
    На фото 2 вида изоляторов.
  4. #229
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    ...если колодки электрические - текстолитовые, то за 3 года, что у меня висела ничего не случилось
    ...чтоб не прорезали изоляцию, был использован провод с двойной изоляцией (многожильный)
    ...если полителеновые - то в труху (выгорают на солнце)...это правда, веревочку на 21 мгц через год снял
    ...и как то не в натяг судя по фото
    ...ну да ладно
    ...с уважением, Алексей
  5. #230
    03.02.2014
    1,385
    940
    1828
    Алексей, так почему последний нахлест не влияет ? 9 элементов может много ? Лишние ? ))
  6. #231
    03.02.2014
    1,385
    940
    1828
    Восход в JA. 7012.4 - Веревочка, 7022,9 - Спитфаер
  7. #232
    03.02.2014
    1,385
    940
    1828
    Восход в VK, видимо прохода не было. Скиммеры не ухватили. 7015,2 - Спитфайр, 7029,3 - Восточная, 7019,1 - Западная.
    Подавление 10 дб,а вот усиление очень хорошее. Спитфайр не нужен.
    P.S. Спрашивал у Японца вчера, 10 ДБ спитфайр проигрывает, правда надо было на северо-восток антенну переключать, не стал. Реле не поставил еще.
  8. #233
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    ...чуть было не прочитал - восхода у них не было ( только проснувшись )
    ...я всеж думаю у них пораньше восход в это время года, переводя на GMT
    ...и "хапнуть" всеж удалось (см вложение)
    ...по поводу попытки понастраивать подавление - надо не забывать, что максимум излучения у веревочки +\- 45 (50) градусов по отношению к полотну антенны и поэтому давить и смотреть надо задние лепестки , которые расположены под этими углами к антенне, но в противоположенном направлении
    ...возможно, что последние 2 элемента (из 9) хуже работают и это отметил RJ3FF, и отчасти согласен с этим...надо смотреть конкретную модель
    PS:
    ...основной скиммер VK4CT почему то в большей части игнорирует ваш позывной на 40 м, обратил на это внимание в WPX (может паузу делаете между Т?...некоторые скиммеры чувствительны к этому)
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    • Тип файла: xlsx 9-06.xlsx (16.1 Кб, Просмотров: 21)
  9. #234
    03.02.2014
    1,385
    940
    1828
    PS:
    Попробую под +- 50 градусов. Тогда какой элемент регулировать начинать ? с 6-го пробовать ?
    Да, полпаузы стоит между двумя Т )), всегда.
    Алексей, и подскажи насчет 80-ки..Или по старому ее поднять ? А то АА контест на носу, неделя осталась, а то еще SAY 3-11 в гараже лежит )))
  10. #235
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    ...Cергей, все зависит от того в какой подгруппе собрался выступить
    ...вообще (хотя уже и подзабыл немного), 80 ка не плохо у тебя работала
    ...если многодиапазонный зачет, то естесственно на верха антенну надо делать, мало времени уже осталось
    ...сегодня с утра увидел еще один тест от тебя (утренний), вот та антенна, что на 7.018 лучше чем на 7,030
  11. #236
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    ...начать пробовать стоит с последнего элемента
    ...если потом переходить на другие элементы, то стоит табличку сделать с результатами, чтоб не запутаться
    ...хотя, надо вспомнить, как в модели я поддавливал
    ...стоит, конечно методику на основе MMANA сделать
    ...но это время надо, сейчас пока так как есть
    ...работа мешает, не бросать же её
    ...вот уйду на пенсию...можно будет поиграться побольше, если конечно кто то не сделает раньше (с удовольствием воспользуюсь результатами )
  12. #237
    02.03.2006
    Хмельницкий
    724
    125
    517
    GM Алексей,
    задал Вам вопрос в "личке"
  13. #238
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    Цитата Сообщение от UT7TA Посмотреть сообщение
    GM Алексей,
    ...добрый день, Юрий
    ...не нашел ничего в личке , или не дождался
    ...масштабировал, что готовил для HB9RB чтоб сильно не заморачиваться
    ...вот что получилось см вложение
    ...так как модель не "вылизовал" , то размеры несколько "корявые", в том плане что много знаков после запятой
    ...но сориентироваться можно
    ...длины можно взять из MMANA , нахлесты такие:
    первый 0.759 м
    второй 0.168 м
    третий 0.155 м
    четвертый 0.239 м
    пятый 0.098 м
    ...расстояние между проводами в нахлесте 2.5 см
    ...10 м высота мачты, наклон 25 гр
    ...общая длина примерно 15 м
    ...диапазон 50 мгц
    ...делать пять минут
    ...одно могу сказать точно, будет лучше , чем GP
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 50-6-3.maa (589 байт, Просмотров: 32)
  14. #239
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    Прошу выложить или в "личку", антенну "веревочка" на 40м. Хочу ее попробовать на даче.
    ...тут сразу вопрос
    ...высота мачты, высота нижнего подвеса
    ...сколько элементов планируете?
    ...вообще, только что делал для HB9RB 6 элементов, ориентировачно можно посмотреть здесь см вложение
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 7-6-3.maa (622 байт, Просмотров: 46)
  15. #240
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2281
    UR7TO:
    ...я помню, сегодня вечером выложу
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
