11.06.2017, 10:22 #241
11.06.2017, 14:09 #242Very High Power
- 03.02.2014
- 1,382
- 924
- 1815
... 80-ка, да неплохо работала, но она уже разобрана и на земле лежит, я переставлял местами с 40-кой их. Лежит и ждет тебя )). Модель прилагаю. Я имел ввиду, может возбуждение увеличить нахлестом ?
... Да многодиапазонный конечно..
... На 7018 веревочка, там спитфаер на 7030.
r8tt-5elem.maaСергей
11.06.2017, 14:29 #243Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2278
...я почему то так и подумал
...в архив уйдет, посмотрю повнимательнее, но и так видно что до 6-10 dB плюсом, почти везде
...ну да, с этим "переменным" нахлестом получше вышло восточное направление на 7 ке
...если раньше западное направление так и было по сравнению c спитфаером до плюс десяти, то восточное даже немного проигрывало
...сейчас почти стабильно плюс 6-8 dB
...куда деваться, посмотрю, раз уж результат налицо
...вечером, заодно и вариант для UR7TO гляну, а пока я отдыхаю после вчерашних гостей
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 11.06.2017 в 14:41.
...UA4WI test
11.06.2017, 16:15 #244High Power
- 02.03.2006
- Хмельницкий
- 724
- 125
- 517
11.06.2017, 17:27 #245Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2278
...см вложение
...дважды щелкните...там стоит 0.7 лямда между этажами
...начало верхнего провода стэка получается +2.078 м по Z
...начало нижнего провода стэка -2.078 м по Z
...это все от высоты мачты 10 м, тоесть фактически нужна 12 метровая
...запитка элементов стэка синфазная
...все это наклонено под углом 25 гр (ось Y)
...а потом повернуто на 60 гр (ось Z)
...чтоб максимум излучения совпало с осью X
...вообще, если делать, то лучше отдельно прорисовать
...а так, только посмотреть, оценить
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 11.06.2017 в 17:53.
...UA4WI test
12.06.2017, 11:31 #246Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2278
...Сергей, я очень плохо отношусь к низковисящим антеннам
...но тут все не плохо, может срабатывает то, что сопротивление излучения повышенное и потери соответственно поменьше
...в общем посмотри как вариант, но опять НО....когда антенна низко висит, видимо всеж очень сильное влияние Земли, поэтому резистор в последнем элементе (в данном случае 50 Ом) выравнивает положение. Если антенну чуть повыше, хотя бы метров на 5, то можно и без него
...много говорю
примерно так:
первый элемент 44 м
второй элемент 38 м
третий элемент 36.5 м
четвертый элемент 35.5 м
и пятый 36.5 м
первый нахлест 7.5 м
второй нахлест 2.4 м
третий нахлест 2.4 м
четвертый 1.8 м
расстояние между нахлестами 5 см
входное сопротивление 400 Ом
...пока все, больше ничего не успел
...позже
PS:
...да черт с ним, можно без резистора, чуть похуже подавление, да и особо без подстройки всеравно трудно попасть
Последний раз редактировалось UA4WI; 13.06.2017 в 08:25.
...UA4WI test
14.06.2017, 09:10 #247Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2278
...Валентин, вариантов много, многие в этой теме, в том числе и первый пост в этой теме
...если IV(первый элемент)...то несколько сложнее бороться с задним излучением, хотя и можно
...вообще нужна конкретика с какой высоты, сколько метров мачта, высота нижнего подвеса
...часть вариантов можете глянуть во вложении
...вообще 100 ом 200 ом 300 ом и 400 ом...достаточно легко согласуются с 50 ом (вариантов масса)
...можно перейти на емайл, адрес помните?
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 14.06.2017 в 09:18.
...UA4WI test
14.06.2017, 10:20 #248
14.06.2017, 17:58 #249
Алексей большое спасибо за твой труд. Просмотрел все варианты антенны, буду думать. Алексей есть большая просьба у меня вообще нет антеновки на 30 метров и стран на этом бенде очень мало. Вот хочу еще одну антенну поставить, но у меня вместится на крыше только типа IV по дав элемента в одну сторону и два в другую (симметричное расположение) если будет время подсчитай ММАНА. Емаил исчез в месте с жестким диском, менял диск.
Валентин.UR7TO
15.06.2017, 20:53 #250
16.06.2017, 09:02 #251
16.06.2017, 09:47 #252Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,448
- 5838
- 7813
Да.
Оттягивайте данлайном, или разбитым биметаллом как можно дальше.
Для этой антенны важен каждый метр высоты. Крайне желательно адаптировать под Вашу конкретную геометрию подвеса. С деревьями будьте осторожны, сами понимаете, почему.
А нам с Андреем RV3FF очень нравится "Smart Wire" - здесь слово "smart" одновременно и ласкательный эпитет и "не лыком шитая" обозначает.
Судя по рисунку ( на нём трансформатор) - любая. Чем длиннее, тем меньше потери , т.к. в тонком коаксиале (RG213) они больше.Последний раз редактировалось RJ3FF; 16.06.2017 в 09:54.
73! Владимир, RJ3FF.
16.06.2017, 10:08 #253Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2278
...Евгений, добрый день
...конструкция верная, вот только предпоследний элемент 35.5 м, а не 36.5
...длина линии в общем случае может быть любой, вот только одно но - в некоторых моделях прорисовывая линию видно, что есть влияние на вертикальную составляющую диаграммы в худшую сторону, поэтому эту линию желательно скручивать с некоторым шагом к примеру вокруг небольшого отрезка цилиндрической пластиковой трубы на 180 гр, просверлив в ней соответственно отверстия сверху её и снизу
...но в любом случае можно сместить точку питания ближе к концу таким образом, чтобы длина этой линии была такой, чтобы СУ делать и крепить уже на мачту...провис в таком случае будет меньше (см вложение)
...можно сделать запитку через четверть волновой трансформатор из линии и запитать антенну с конца, но в таком случае несколько ухудшается полоса пропускания
...посмотрел модель еще раз - в середину последнего элемента можно ставить резистор, можно не ставить (W5C), если ставить то порядка 50-100 Ом (диаграмма (подавление) получше, но опять же сложно учитывать все факторы как по факту будет сложно сразу сказать)
...вкратце
PS:
...да, и после СУ не забудьте дроссель поставитьПоследний раз редактировалось UA4WI; 16.06.2017 в 10:41.
...UA4WI test
16.06.2017, 13:55 #254
16.06.2017, 14:02 #255Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2278
...да, Александр правильно
...в таком случае можно обойтись, подобрав на конце этой (КЗ) линии точку питания 50 Ом , вообще без дополнительного СУ как такового
...так изначально я сам делал, на Кипре было так сделано, первоначально RV3FF делал и так сделано у RT4W на 7 мгц
PS: можно 400 ом линии, можно 300...200 омной, КСВ в самой линии небольшое, потерь там будет немногоПоследний раз редактировалось UA4WI; 16.06.2017 в 14:19.
...UA4WI test
909Спасибо
