Страница 19 из 112 ПерваяПервая ... 91213141516171819202122232425262969 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #271
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Цитата Сообщение от R8TT Посмотреть сообщение
    Получил линию сегодня 300 и 450 Ом. На 7-ку там надо 250 Ом, думаю поставить 300 Омную. Как ее подключить лучше, подскажи. Чуть больше сделать L/4, 12 метров, замкнуть на конце и точку подключения искать?
    ...привет, Сергей
    ...в общем да, можно попробовать...вот только надо иметь ввиду, что у такой линии несколько больше коэффициент укорочения из-за оболочки
    ...какой именно?
    ...не скажу
    ...где то я рассказывал в письменном виде о настройке для RT4W, искать надо, времени уже особо нет - пора собирать вещи, а я еще на работе)
    ...после ОЗЧР найду
    ...можно L\4 трансформатором
    ...но я думаю в связи с тем, что входное антенны и линии практически одинаковое, то лучше просто спустить эту линию (чем короче тем лучше) и внизу сделать небольшое СУ + дроссель
    ...с уважением, Алексей
    PS:
    ...яб еще её поскручивал на 180 гр (как предлагал RA0FF), но в руках её нет ...в принципе стоит подумать как...
  2. #272
    Very High Power Аватар для R8TT
    03.02.2014
    1,387
    942
    1839
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...привет, Сергей
    ...какой именно?
    ...не скажу
    ...после ОЗЧР найду
    PS:
    С приездом, Алексей. ) Согласование о котором ты говоришь, это с конца когда запитывать ? Но там воздушка 600 Омная же, а у меня линия 450 Омная. Можно и напрямую на 400 Ом, у антенны такое же входное. А дальше как ?
  3. #273
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...Сергей, привет
    ...тут два варианта в конечном итоге, не знаю какой ты для себя решил делать
    - если запитывать с конца, этой линией в качестве четвертьволнового трансформатора лямда\4 с учетом коэффициента укорочения, то подбирать точку питания 50 омного кабеля возле короткозамкнутого конца линии на нижней стороне.
    Причем подбирать надо как точку питания (по длине линии), так и длину короткозамкнутого участка.
    Недостаток - получается меньшая широкополосность из-за трансформатора L\4
    - если запитывать с середины первого элемента, то так как входное сопротивление антенны и линии примерно одинаковы, то длина линии может быть какой угодно, чем короче, тем лучше и на конце линии питания сделать широкополосный трансформатор на феррите (с коэффициентом трансформации под 50 Ом), либо небольшое СУ (с моей точки зрения предпочтительнее)
    Широкополосность в данном случае остается высокой
    ...Вообще, для перекрытия 7 мгц широкополосности достаточно и для первого и для второго варианта
    для 3.5 мгц - первый случай ( с конца) возможно широкоплосности не хватит, но в любом случае лучше смотреть и пробовать, я не всевидящий
    ...в обоих случаях после СУ или подбора точки питания ставится дроссель, далее 50 омным кабелем к TX\RX
  4. #274
    03.02.2014
    1,387
    942
    1839
    Алексей, приветствую. Как СУ рассчитать ? Есть ли какие формулы ? В инете не нашел, по Ммане что-то не то совсем..
    И второй вопрос : если будет время , то 6-ти элементную можно посчитать на 20-ку, линия хоть 300, хоть 450 Ом, без разницы. Хочу с Ягами сравнить. Не хочу крутить ничего в контестах )). Высота будет 18 метров, и спуск на 10-12 метров. Заранее спасибо.
  5. #275
    HB9RB
    Гость
    если будет время
    Сергей , это то что Алексей делал по моей просьбе ...
    может пригодится ...ua4wi.zip
    в марте делал на 20ку 5 элементов на штаты ... звали бодро , только боюсь за UBN RDXC
  6. #276
    03.02.2014
    1,387
    942
    1839
    Вроде 7 по Ммане элементов. Да и 7 элементов хорошо, но помнится у Вас там перепад высот большой был...не знаю, подойдет ли.
  7. #277
    HB9RB
    Гость
    Сергей , это был разговор за 40ку для HB0 ...
  8. #278
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ..привет, Сергей
    ..считать (прикидывать) можно, но лучше по факту - взять вариометр и переменный конденсатор - подстроить под КСВ=1 и затем измерив величины L и С поставить нужную емкость и индуктивность в СУ
    ..по крайней мере именно так делали у RT4W
    ..по поводу самой антенны для ваших условиях на данный момент получилось так (см вложение)
    ..почему на данный момент?
    ..потому как время идёт, мысли меняются и модели в том числе
    ..это плохо, согласен, но ничего с этим поделать не могу
    ..единственно, что уже потом заметил, что расстояние между проводами получилось 1.3 см, вроде как поменять надо на чуть большее, а может устроит?
    1 элемент 12 м
    2 элемент 9.6 м
    3 элемент 9.6 м
    4 элемент 9.6 м
    5 элемент 9.6 м
    6 элемент 9.85 м
    1 нахлест 2.11 м
    2 нахлест 0.54 м
    3 нахлест 0.59 м
    4 нахлест 0.82 м
    5 нахлест 0.32 м
    ...получилось несколько лучше, чем предлагалось HB9RB по усилению в свободном пространстве 4.82 dBd
    ...входное в середине первого элемента под 450 Ом-ную линию
    ...боковые лепестки если совсем убирать - усиление падает (жалко), поэтому удовлетворился задним подавлением
    PS:
    ...если питать непосредственно двухпроводной линией - стоит подумать как и вокруг чего поскручивать её на 180 гр с шагом не более лямда\8 (см картинку ниже (для RA0FF))
    ...ну и в идеале снизу поставить широкополосный трансформатор 1 к 9, далее кабельный дроссель и в конце дросселя оплетку кабеля заземлить ( вбить кол на глубину 1 м), далее в аппаратную
ID:	192706   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 14-6-1.maa (640 байт, Просмотров: 53)
  9. #279
    03.02.2014
    1,387
    942
    1839
    PS:
    Да провод не проблема перекрутить, проблема наоборот его распрямить )). Там в середине прорезь идет, можно перекрутить и вставить типа деревянной спицы и зафиксировать.
    Ну а насчет трансформатора, таких колец еще не выпускали От Р-140 только если пробовать, но оно тоже на 2 Квт, не более. Да и потери лишние.
    А что за кабельный дроссель ? Я просто мощные защелки ставлю на кабель 7-10 штук, они где-то по 35 мм длиной каждая..
  10. #280
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,468
    5859
    7830
    Этого хватит для 14 мГц. А для 3,5 надо где-то втрое больше.
  11. #281
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...перекручивать надо с сохранением расстояния между проводами в линии.
    ...я образно, а вдруг есть?
    ...лучше СУ в этом месте
    ...можно защелки, Владимир уже сказал, что достаточно 7-10 штук для 14 мгц
    ...можно, если нет защелок из кабеля виток к витку мотать дроссель
    ...как тебе удобнее, привычнее, что есть под рукой
  12. #282
    03.02.2014
    1,387
    942
    1839
    Так линия ПВХ как на фото, расстояние одинаковое же
  13. #283
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...если получится как в посте 261 этой темы, то вопросов нет
  14. #284
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...ну и почти тоже самое, почти в этих же размерах
    ...в открытом пространстве 7.63 dBd
ID:	192742   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 14-6-2.maa (671 байт, Просмотров: 45)
  15. #285
    03.02.2014
    1,387
    942
    1839
    Это ж стек, между ними 10 метров ?
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
