26.07.2017, 21:31 #286HB9RBГость
27.07.2017, 03:20 #287Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,362
- 3211
- 2272
...в данном случае - да...
с уважением, Алексей
PS:
...немного OFFTOPа:
...на ОЗЧР, в первый вечер, когда было "масса" времени, под рюмку чая - немного пообщались по поводу "веревочки" на 80 м, UA4FER(P33W) RV3FF RJ3FF UA4WI
...эмоции от её работы были только положительные (не буду все разговоры пересказывать)
...как сказал Игорь - антенн должно быть много и она на Кипре занимает достойное место, снимать не собираются...(...порой позволяет вытащить то, что другие антенны просто не слышат, в том числе и бевереджи)
...хотя её у них можно было бы чуток модернизировать, уж очень древний вариант пользуют... имхо
Последний раз редактировалось UA4WI; 27.07.2017 в 10:03.
...UA4WI test
27.07.2017, 10:21 #288Very High Power
- 03.02.2014
- 1,379
- 920
- 1814
Да я вот тоже. Хотел Спитфаер делать на 80 и передумал. На Восток натяну 5-ти элементную, что ты считал недавно. Попробую. Провода не было. Нашел дешевый П-268, жду когда придет.
Сергей
28.07.2017, 22:42 #289
30.07.2017, 04:58 #290Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,362
- 3211
- 2272
Доброе утро, получил письмо в личку от Сергея (R8TT):
"Веревочка на 20-ку, новая
Настроить-настроил..плохо работает, не пойму почему ((. С диполем ( точнее волновой вертикал ) одинаково примерно по приему, по передаче тоже. Понравилось только подавление ))) Больше чем Яги давят, но и усиления нет (. Думаю, что как и спитфаер..все из-за кабеля. 100 метров почти, померил 1,8 ДБ сейчас на 20-ке потери...много.. 14019,8 это веревочка, 14028,9 - Яги.. без прохода мерил, ночью ) 1 Квт в антенне примерно.
Высота веревочки правда сейчас 12 метров и вниз на 5 метров от земли, но все равно высоко в принципе для 20-ки. Яги на высоте 12,5 метров, 3 элемента. Яги на 270 град, веревочка на 230 где-то... КСВ =1
Сергей "
отвечу:
...Сергей, я никогда не говорил, что "веревочка" лучше чем яги или квадраты
...вроде ты говорил, что хотел только "задницу" прикрыть, а тут решил сравнить в лоб
...ну да ладно, это все лирика
...обратимся к MMANA и посмотрим разницу там (см вложение)
...выставил твои высоты 12 м и 5 м для веревочки и взял 3 элемента яги на высоте 12.5 м (см вложение)
...в общем, в среднем совпадает практическое сравнение и MMANA
...так же сравнил , если ставить высоты 18 м и 10 м, как ты хотел первоначально вешать -...несколько лучше
как то, уже год полтора назад RM4W также сравнивал, но вешал веревочку (4элемента) соответственно 10 и 1 м и получил примерно такой же результат как у тебя...чудес не бывает, не выйграет веревочка у яг, если висит ниже её. Может выйграть только тогда, когда к примеру "кидаешь" её с многоэтажного дома 45м , элементов так 9-12 (как было у меня
) с теми у кого антенны ниже или на земле стоят
...возможно, конечно, что то с настройкой не то...я не в курсе каким образом (по деревенски) ты её согласовал, но не думаю, что в этом причина
...в общем смотри вложение...
...для прикрытия "задницы" подойдет, в "лоб" будет хуже, чем яга
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 30.07.2017 в 18:42.
...UA4WI test
30.07.2017, 14:12 #291Very High Power
- 03.02.2014
- 1,379
- 920
- 1814
Алексей, спасибо за ответ
Не, по деревенски не получилось согласовать, по научному получилось. ). Четверть волновый шлейф, точнее сказать 3/4 лямбда, затем Г-контур ( катушка параллельно шлейфу, емкость последовательно, потом кабель 50 Ом с ферритами. Пробовал и намотать шлейф на ферритовое кольцо внизу, тоже строится и симметрирование лучше, тогда когда кабель к шлейфу подсоединяешь разницы нет : куда центральная, куда оплетка. Но размотал, не знаю правильно ли так делать и можно ли...Хотел спросить.Сергей
15.08.2017, 22:27 #292Very High Power
- 03.02.2014
- 1,379
- 920
- 1814
Алексей, заканчиваю сборку антенны. Может что подправить сразу пока не поставил. ))) Глянул в NEC, подавления и нет ((. Без резистора же ставлю. Мож не так всё смотрю...Посмотри еще раз, пож-та, если не трудно ))
P.S. А то мож 20-ку забубенить на восток на этой высоте, элементов так Надцать ))Сергей
16.08.2017, 05:13 #293Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,362
- 3211
- 2272
Сергей, привет.
Согласен, если смотреть в доступной NEC-2 for MMANA c установленной по умолчанию галочкой на DM2 Seg. так и есть
Когда установлена галочка - то сегментация расчета практически нулевая, для увеличения сегментации галочку перед расчетом необходимо убрать. Еще есть момент по установке значения диэлектрической проницаемости изоляции, которая по умолчанию стоит 3
Я могу оказаться не прав, но обычно ставлю порядка 1.11 - 1.2
Поэтому первая картинка - с установленной галочкой и далее со снятой 3.55 3.65 3.75 (см вложение)
По умолчанию в этой программе диаграмма строится под углом излучения 20 гр (тож надо иметь ввиду)
Если без резистора, то стоит последний нахлест уменьшить до 0.8-1 м и длину последнего элемента увеличить до 37 м, остальное тоже самое
PS: возможно, чуть чуть покороче нужно, глядя в сравнении 3.55 и 3.75, возможно...так как тут надо еще "угадать" с диэлектрической проницаемостью изоляции
...короче ХЗ
...только практика...
PS PS:
...был негативный опыт, вместо 14 мгц как то раз попал на 18 мгц, увлекшись всевозможными коэффицентамиПоследний раз редактировалось UA4WI; 16.08.2017 в 13:16.
...UA4WI test
16.08.2017, 05:36 #294
16.08.2017, 11:27 #295Very High Power
- 03.02.2014
- 1,379
- 920
- 1814
Плохо Яги работают, видимо низко. Скорее всего мало элементов. Повесил диполь на 14 метрах высотой, на поле. Он проигрывает Ягам максимум 1 балл, а так 2-3 Дб, причем хоть в PY хоть в Европе. Сравни с UP0L, 20-ку, 40-ку и 80-ку. На 20-ке минимум 2 балла проигрываю, 40 чуток. А на 80, и P33W и UP0L отстают )).
Сергей
16.08.2017, 11:42 #296Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,362
- 3211
- 2272
...ну хоть что то положительное
...я вообще то смотрел во время теста немного...видел
...всеж мне несколько странным кажется, что достаточно низковисящая "веревочка" хорошо себя проявляет
...на RDA поеду к UA4W, он предложил поработать мне в личном зачете от него, да и говорит, что успеет повесить 4 элемента на 80-ку, а может и поспею к настройке, подстройке...
...вот тут и посмотрю, как по отношению к EX8A будет смотреться, хотя сомневаюсь опять же...
...да и SO2R хочется попробовать чуть чуть..., ни разу не работал...
...видимо порой тормозить буду, так что не обессудьте
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 16.08.2017 в 11:46.
...UA4WI test
16.08.2017, 12:34 #297Very High Power
- 03.02.2014
- 1,379
- 920
- 1814
Так на сколько мне помнится, на EX8A надо 5 мачт. Чтоб 2 треугольника растянуть... Всё по месту...
Сам не знаю, но посмотрел вчера. Нижний конец у 80-ки у меня сейчас 7 метров от земли. Буду поднимать.
А вообще ищу мачту 30 метров, буду вешать 4 элемента на 160. Хоть 3 дБ будет на EU и то мясо... ))))
На RDA тоже буду, удачи!Сергей
16.08.2017, 12:41 #298
16.08.2017, 12:48 #299
16.08.2017, 12:53 #300Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,362
- 3211
- 2272
...так на землю , на вбитый кол, все растягивается
...площадь снизу да, большая нужна
...но вот Рудик RW4W на 9 этажном доме установил, растягивал на соседние дома, на в нужном месте стоящие столбы - нравится
...UA4W я года три уговаривал поставить, он все говорил, что растягивать некуда,... короче нашел куда
...сейчас тож очень хвалит её
...на UA4M тож используют её, но называют её "бабочкой"
...оттого и хочется сравниться
...правда она имеет существенный недостаток - узкополосна, поэтому надо релюшки вешать, чтоб SSB\CW переключать
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 16.08.2017 в 13:12.
...UA4WI test
909Спасибо
