10.10.2017, 21:28 #511HB9RBГость
11.10.2017, 04:11 #512Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,341
- 2851
- 860
Алексей, UA4WI - гляньте почту...
Сегодня на 40м гремел 4U1GSC, окучивал и Европу, и япам активно отвечал.
В Италии тоже WS смастерили на 40м?(((73!))) Евгений RA0FF
11.10.2017, 04:39 #513
11.10.2017, 04:42 #514
11.10.2017, 05:17 #515Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
Последний раз редактировалось UA4WI; 11.10.2017 в 10:14.
...UA4WI test
11.10.2017, 05:37 #516Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
Последний раз редактировалось UA4WI; 11.10.2017 в 05:45.
...UA4WI test
11.10.2017, 06:08 #517
11.10.2017, 10:36 #518Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
...Владимир, здесь не играет...так как достаточно плоская поверхность вокруг
...но играет, если антенна "видит" так называемую зону Френеля расположенную ниже альтитуды антенны и окружающей земли, там возможно для уточнения диаграммы нужно учитывать...(это любит делать UA4W, в связи близости (примерно 200 м по прямой), видимости "Камского моря"
...особенно для излучения под малыми зенитными углами
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 11.10.2017 в 11:06.
...UA4WI test
11.10.2017, 11:08 #519Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,457
- 5844
- 7820
Алексей, я , естественно, упрощённо выразился. В Вене можно считать, что поверхность условно плоская.
Водохранилище, кстати, расположено вовсе не на уровне моря
Главное, от какой поверхности отражается луч, идущий под таким же углом к горизонтали, что и тот, который идёт к точке отражения в ионосфере, но только с отрицательным знаком. Если мы на горе и видим вдалеке равнину, ещё не факт, что это есть хорошо. Ибо "нижний луч" может попасть на складку рельефа и отразиться в обратную сторону, и плакали наши дополнительные 6 дБ за счёт земли
73! Владимир, RJ3FF.
11.10.2017, 11:14 #520
17.10.2017, 12:52 #521Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
Добрый день
...вот такой вариант "родился" на 160 м для RA0FF
...в принципе можно было бы не выкладывать, если не одно но...
...долго "бился" чтоб и усиление более менее было и чтоб и подавление и полоса
...пришел к выводу, что есть еще одна степень свободы - это расстояние между элементами в нахлесте, которое зачастую не используется, а не мешало бы, так как некоторые параметры позволяет улучшить
...вобщем много пишу
...см вложение...
и пару слов об самой антенне:
1 элемент 81.8 м
2 элемент 74.4 м
3 элемент 75.8 м
4 элемент 75.5 м
первый нахлест 11.4 м
второй нахлест 5.7 м
третий нахлест 2.2 м
...расстояние между проводами в нахлесте 5 см, но в третьем элементе с обоих сторон 45 см !
...резистор в последнем элементе 50 Ом, но можно и без него - для тех кого особо не интересует подавление
с уважением, Алексей...UA4WI test
18.10.2017, 07:57 #522Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,341
- 2851
- 860
Алексей, а письмо мое получили? Дня два как отправил...
Я вот этот вот вариант не видел!!! Это 4я версия, получается?
По резистору понятно, я там в письме про него и спрашивал....
А что значит с "обеих сторон"? Имеется ввиду, что и начала и конец нахлеста 3го элемента - 45 см?
P.S.... 60m для верхней точки - где ж их взять
Последний раз редактировалось RA0FF; 18.10.2017 в 08:11.
18.10.2017, 09:08 #523Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
...привет, Евгений
...да, читал, после этого еще сидел над моделью, сравнивал различные варианты пока не получился, выложенный здесь
...я, если честно, немного сомневаюсь, точнее не знаю как в натуре получится этот нахлест - только в воображении
...да - оба конца третьего элемента на расстоянии 45 см от предыдущего и последующего элемента
...зато получилась, и повышенная широкополосность, и усиление на прежнем уровне, и возможность практически делать без резистора (для больших высотах резистор не нужен как таковой, а при сравнительно не больших - напрашивается, уже писал об этом)
...вообще, почему то, хотя понятно почему - не нравится людям резистор в последнем элементе
...покрайней мере потому - что несколько уменьшает усиление, но при этом другие параметры антенны более стабильны
...если добиваться улучшение подавления - то это всеравно приходится делать через уменьшение усиления (до 0.5 dB и чуть больше) изменением длины и длины нахлеста
...открытый вопрос остается с мощностью этого резистора, но у RT4W проблем не возникло, правда и работает он 100 Ватт
...в данном случае это получилось увеличением расстояния между нахлестами в третьем элементе с предыдущим и последующим
...стабильность КСВ в пределах всего диапазона очень радует, как и диаграмма направленности
...вообще, хотя у меня и некоторые спрашивают - где почитать теорию этой антенны - ничем пока помочь не могу, все по ходу, на ходу
...а может где то, когда то, кто то и предлагал, но я не видел - покажите, с интересом почитаю, многие вопросы решатся сами собой...
...тем более для диапазона 160 м
...еще года два три назад я даже и не предполагал, что кого то заинтересует этот диапазон в таком исполнении
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 18.10.2017 в 09:44.
...UA4WI test
18.10.2017, 09:12 #524Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
...дак, Евгений, у вас так и получается (как мне описывали окружающие высоты) - достаточно резкий перепад высот в сторону подвеса антенны
...диаграмма будет формироваться там (ниже по высоте, чем высота башни)
PS:
...по полосе пропускания, можно глянуть так (чтоб были видны границы)
см вложениеПоследний раз редактировалось UA4WI; 18.10.2017 в 09:36.
...UA4WI test
18.10.2017, 10:30 #525
909Спасибо
