25.10.2017, 09:26 #541Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...Игорь (RJ4P), если еще не пропало желание
...прикинул, чуть лучше вариант, но низко (по сравнению с сороковкой, см пост ниже)
...с другой стороны, если вы выше, на холме и город ниже на 50 -70 м, то для прикидки вполне можно рассматривать и другие высоты подвеса (возможно даже правильнее)
...тем более, что при достаточно простых антеннах - в наших краях вас слышно всегда изумительно на любых диапазонах, возможно всеже холм и возвышение играет положительную роль
...вобщем см вложение (посмотрел также и в NEC for MMANA)
...и пару слов
1 элемент 41.5 м
2 элемент 37.5 м
3 элемент 38.5 м
4 элемент 37.5 м
1 нахлест 4.8 м
2 нахлест 2.9 м
3 нахлест 1.1 м
расстояние между проводами в нахлестах
1-2 элемент 2.5 см
2-3 элемент 20 см
3-4 элемент 15 см
...общая длина 146.2 м
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 25.10.2017 в 10:45.
...UA4WI test
04.11.2017, 13:15 #542
04.11.2017, 13:40 #543Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
to RA0FF
...облизнулся
с уважением, Алексей...UA4WI test
04.11.2017, 13:45 #544
04.11.2017, 13:50 #545Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,178
- 2281
- 2711
04.11.2017, 14:32 #546
06.11.2017, 04:56 #547Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 860
Алексей, это так кажется... Если, конечно, есть 80-100м башня в степи, то да
У нас вот помимо леса, и в самом лесу и там где его нет ростет такой бамбуковый сланец, обычно он с 1-1,5 высотой...но стоит плотной стеной и ходить через эти заросли весьма сложно... Так что простота антенны только видимая на первый взгляд!
Мы с Юрой RM0F повесили 2 элемента на 160м. На 3-й и 4-й элемент не хватило ни сил, ни возможности, ибо возникла по пути сосна метров под 25...
Нужны лазательные когти, вот в рабочую неделю поиском и займемся... Когда 3й и 4й элемент подвесим даже не знаю, следующие и последующие выходные заняты другими делами (:-
Да... Не нашел из чего сделать распорки по 45см, получились только 40см с небольшим... Этот как раз в 3-4 элементы.
В ММАНе еще не смотрел что изменится при 40см. Но с другой стороны, появилось время поискать нужные распорки
Пока попробую СУ на коленке сделать..
Последний раз редактировалось RA0FF; 06.11.2017 в 05:00.
(((73!))) Евгений RA0FF
06.11.2017, 09:23 #548Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...Евгений, вообще, конечно же можно постепенно увеличивать количество элементов
...тут, правда один момент - длина нахлестов несколько меняется (с увеличением количества элементов), я думаю это можно достаточно оперативно регулировать
...прикину, чуть позже, оптимальный нахлест для двух элементов при той же длине элементов
...впрочем, тут большой сложности нет - можете и сами...
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 06.11.2017 в 10:09.
...UA4WI test
06.11.2017, 10:41 #549
08.11.2017, 04:05 #550Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...вот такая мысль посетила, возможно бредовая
...для исполнения узла нахлеста проводов при достаточно большом расстоянии между проводами
...возможно нужны будут дополнительные распорки, чтоб провода не скручивались при большой длине нахлеста
см вложение
PS:
...талреп- конечно громко сказано, но видел в магазине такие махонькие талрепчики
PS PS:
...просто вариант, никого не принуждаю, каждый сам себе конструктор
Последний раз редактировалось UA4WI; 08.11.2017 в 08:41.
...UA4WI test
08.11.2017, 09:27 #551Big Gun
- 03.04.2008
- 47
- 5,074
- 1498
- 1496
08.11.2017, 14:48 #552Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2282
...Алексей, так оно, согласен, только вот одно но - уже много писал здесь об этом
...при относительно низком подвесе антенны никак не мог справиться с задним лепестком, только резистор спасал
...пока не попробовал расстояние между элементами в нахлесте менять - получилось куча всевозможных вариантов
...в том числе и с повышенной широкополосностью и с лучшим подавлением
...между элементами нужна связь емкостная, но при этом несколько "страдает" длина элемента, так как часть его идет на нахлест и емкость получается как бы распределенная, ну не точечная это уж точно
...меняется и распределение тока вдоль антенны по элементно
...пробовал в каждом элементе (в середине) ставить нагрузку в виде емкости или индуктивности, результат положительный, но когда пытаешься согласно емкостному укорочению и индуктивному удлинению менять размер элемента - такого же результата нет, но не будешь ведь дополнительно в каждый элемент еще емкости вешать, а вот изменение расстояния между проводами в нахлесте привело к положительному результату
...ладно, не буду вдаваться в физику, так как на каждого физика найдется свой физик...
...а фактически по MMANA получаем лучший результат...хотелось бы, чтобы и практически
с уважением, АлексейПоследний раз редактировалось UA4WI; 08.11.2017 в 16:04.
...UA4WI test
27.11.2017, 07:59 #553Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 860
Я и моя WireSpear-80m прошли испытания CQWWCW тестом
Не знаю как антенна мной, но я ей остался доволен!
1. Есть два выраженных направления - Америка и "куда-то" в сторону Европы
... На самом деле стреляет куда-то южнее ЕвроРФ.
2. Во вторые сутки случился "конфуз" (может и в первый день было тоже самое?): когда (по идее и времени) амеры у нас уже закончились (макс. Калифорния могла быть) я переключил прием на Европу и стал окучивать РФ еврочасть и ближнее зарубежье.. Но было очень много зовущих со слабыми сигналами. И тут в кластере увидел обиженный спот амера, что я только с русскими работаю
, а их, типа игнорю
Переключаюсь в прием на Штаты, а они вот - зовут меня
, причем брал все районы и дальние штаты в т.ч.
Часа полтора так стучал, переключаясь по приему с Европы на Америку. ... Кстати, евроскиммеры меня начали (редко) давать где-то с 20UT, хотя я Европу окучивал с 14 часов..
А вот амерские скиммеры сигнал мой видят сразу...
3. Подавление заднего лепестка хорошее - Океания меня не слышит
на WS. Для них специально переключался на GP, ибо звать на WS было бесполезно...
Жаль, что япы в ближней зоне и не давятся совсем
Ну вот так, коротенько!(((73!))) Евгений RA0FF
27.11.2017, 11:42 #554
27.11.2017, 13:25 #555
Отработали CQWW CW. Было время детально проверить работу нашего варианта 40м "веревочки" благо, что дифицита в корреспондентах не было.
40ка открыта была во все стороны и круглые сутки. Япы и американцы в 2 часа дня местного - это что-то.... ))
В итоге, только на 40ке намолотили 1217 QSO с 93 мультом и 27 зонами. Пасифик в тесте был представлен слабо, а с Африкой засада из-за железобетонного "рефлектора" в 40 этажей и в 150м от шэка.
Так, или иначе, эта антенна лучшая из всего, что сейчас работает на станции. TKS персонально UA4WI, RV3BD и RJ3FF.
73 de 4U1A73! de RW3AH
909Спасибо
