Страница 37 из 112 ПерваяПервая ... 273031323334353637383940414243444787 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #541
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    ...я так думаю - после выходных, до отъезда на UA4M, дам знать...
    ...Игорь (RJ4P), если еще не пропало желание
    ...прикинул, чуть лучше вариант, но низко (по сравнению с сороковкой, см пост ниже)
    ...с другой стороны, если вы выше, на холме и город ниже на 50 -70 м, то для прикидки вполне можно рассматривать и другие высоты подвеса (возможно даже правильнее)
    ...тем более, что при достаточно простых антеннах - в наших краях вас слышно всегда изумительно на любых диапазонах, возможно всеже холм и возвышение играет положительную роль
    ...вобщем см вложение (посмотрел также и в NEC for MMANA)
    ...и пару слов
    1 элемент 41.5 м
    2 элемент 37.5 м
    3 элемент 38.5 м
    4 элемент 37.5 м
    1 нахлест 4.8 м
    2 нахлест 2.9 м
    3 нахлест 1.1 м
    расстояние между проводами в нахлестах
    1-2 элемент 2.5 см
    2-3 элемент 20 см
    3-4 элемент 15 см
    ...общая длина 146.2 м
    с уважением, Алексей
ID:	198285   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	198286   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  2. #542
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
  3. #543
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    to RA0FF
    ...облизнулся )
  4. #544
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    ...облизнулся )
    Интригую.
    2 элемента только. Я и RM0F в зюзю... Еле дышим.. Болит все от затылка до пяток.
    То би контеную
    (правда не знаю как скоро)....
  5. #545
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2715
    Алексей, спасибо! Желание не пропало! Не много травмировался , пока лечусь....Чуть позже обязательно буду пробовать!
  6. #546
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    Цитата Сообщение от RA0FF Посмотреть сообщение
    Интригую.
    ...вообще тут вариантов может быть масса )
    ...и не только "веревочка", с другой стороны, конечно, проще её нет
  7. #547
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Алексей, это так кажется... Если, конечно, есть 80-100м башня в степи, то да
    У нас вот помимо леса, и в самом лесу и там где его нет ростет такой бамбуковый сланец, обычно он с 1-1,5 высотой...но стоит плотной стеной и ходить через эти заросли весьма сложно... Так что простота антенны только видимая на первый взгляд!
    Мы с Юрой RM0F повесили 2 элемента на 160м. На 3-й и 4-й элемент не хватило ни сил, ни возможности, ибо возникла по пути сосна метров под 25...
    Нужны лазательные когти, вот в рабочую неделю поиском и займемся... Когда 3й и 4й элемент подвесим даже не знаю, следующие и последующие выходные заняты другими делами (:-
    Да... Не нашел из чего сделать распорки по 45см, получились только 40см с небольшим... Этот как раз в 3-4 элементы.
    В ММАНе еще не смотрел что изменится при 40см. Но с другой стороны, появилось время поискать нужные распорки
    Пока попробую СУ на коленке сделать..
  8. #548
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...Евгений, вообще, конечно же можно постепенно увеличивать количество элементов
    ...тут, правда один момент - длина нахлестов несколько меняется (с увеличением количества элементов), я думаю это можно достаточно оперативно регулировать
    ...прикину, чуть позже, оптимальный нахлест для двух элементов при той же длине элементов
    ...впрочем, тут большой сложности нет - можете и сами...
  9. #549
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Алексей, не нужно! Мы экспериментировать не будем. У нас просто на все времени не хватило, только и всего.
    Просто стройку продолжим позже.
  10. #550
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...вот такая мысль посетила, возможно бредовая
    ...для исполнения узла нахлеста проводов при достаточно большом расстоянии между проводами
    ...возможно нужны будут дополнительные распорки, чтоб провода не скручивались при большой длине нахлеста
    см вложение
    PS:
    ...талреп- конечно громко сказано, но видел в магазине такие махонькие талрепчики
    PS PS:
    ...просто вариант, никого не принуждаю, каждый сам себе конструктор
  11. #551
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,074
    1498
    1496
    на что влияет расстояние между элементами?
    по идее нахлёст как раз определяет связь между элементами...
  12. #552
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...Алексей, так оно, согласен, только вот одно но - уже много писал здесь об этом
    ...при относительно низком подвесе антенны никак не мог справиться с задним лепестком, только резистор спасал
    ...пока не попробовал расстояние между элементами в нахлесте менять - получилось куча всевозможных вариантов
    ...в том числе и с повышенной широкополосностью и с лучшим подавлением
    ...между элементами нужна связь емкостная, но при этом несколько "страдает" длина элемента, так как часть его идет на нахлест и емкость получается как бы распределенная, ну не точечная это уж точно
    ...меняется и распределение тока вдоль антенны по элементно
    ...пробовал в каждом элементе (в середине) ставить нагрузку в виде емкости или индуктивности, результат положительный, но когда пытаешься согласно емкостному укорочению и индуктивному удлинению менять размер элемента - такого же результата нет, но не будешь ведь дополнительно в каждый элемент еще емкости вешать, а вот изменение расстояния между проводами в нахлесте привело к положительному результату
    ...ладно, не буду вдаваться в физику, так как на каждого физика найдется свой физик...
    ...а фактически по MMANA получаем лучший результат...хотелось бы, чтобы и практически
  13. #553
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,346
    2855
    860
    Я и моя WireSpear-80m прошли испытания CQWWCW тестом
    Не знаю как антенна мной, но я ей остался доволен!
    1. Есть два выраженных направления - Америка и "куда-то" в сторону Европы ... На самом деле стреляет куда-то южнее ЕвроРФ.
    2. Во вторые сутки случился "конфуз" (может и в первый день было тоже самое?): когда (по идее и времени) амеры у нас уже закончились (макс. Калифорния могла быть) я переключил прием на Европу и стал окучивать РФ еврочасть и ближнее зарубежье.. Но было очень много зовущих со слабыми сигналами. И тут в кластере увидел обиженный спот амера, что я только с русскими работаю , а их, типа игнорю
    Переключаюсь в прием на Штаты, а они вот - зовут меня , причем брал все районы и дальние штаты в т.ч.
    Часа полтора так стучал, переключаясь по приему с Европы на Америку. ... Кстати, евроскиммеры меня начали (редко) давать где-то с 20UT, хотя я Европу окучивал с 14 часов..
    А вот амерские скиммеры сигнал мой видят сразу...
    3. Подавление заднего лепестка хорошее - Океания меня не слышит на WS. Для них специально переключался на GP, ибо звать на WS было бесполезно...
    Жаль, что япы в ближней зоне и не давятся совсем
    Ну вот так, коротенько!
  14. #554
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2283
    ...привет, Евгений, спасибо...почитал
    ...отвечу чуть позже, возможно в личке
    ...а вообще, видимо, на Европу антенну подворачивать надо ))
    ...устал, как "собака" только вернулся с UA4M, а тут еще на работу вызвали...((
  15. #555
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,605
    5973
    1410
    Отработали CQWW CW. Было время детально проверить работу нашего варианта 40м "веревочки" благо, что дифицита в корреспондентах не было.
    40ка открыта была во все стороны и круглые сутки. Япы и американцы в 2 часа дня местного - это что-то.... ))
    В итоге, только на 40ке намолотили 1217 QSO с 93 мультом и 27 зонами. Пасифик в тесте был представлен слабо, а с Африкой засада из-за железобетонного "рефлектора" в 40 этажей и в 150м от шэка.
    Так, или иначе, эта антенна лучшая из всего, что сейчас работает на станции. TKS персонально UA4WI, RV3BD и RJ3FF.
    73 de 4U1A
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
