20.03.2018, 13:51 #871Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,343
- 2853
- 860
Не, наше было минут на 40 раньше, и на 14050 ровно... видать Юра решил попробовать ант...
Сейчас ант висит азимутом на 0 градусов (EU/NA получается), верхняя точка 6м (2й этаж гостиницы), нижний - 3 метра.
Судя по бЯконам, ближние его слышат хорошо
На острове точка так же выбрана, чтобы можно было повесить ант азимутом в 0 градусов и азитут в море как раз уходит.
Главное, чтобы была возможность как можно выше задрать верх ант!Последний раз редактировалось RA0FF; 20.03.2018 в 23:25.
(((73!))) Евгений RA0FF
26.03.2018, 09:04 #872Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
привет, Евгений
...судя по картинке(фото) - антенна низко висела, к сожалению...да и какие то горы еще там в сторону наклона, что мешало распространению волн под низкими углами
...тем не менее, вчера посмотрел, послушал на челябинском websdr (cм вложение)
...иногда было достаточно громко слышно, особенно в приуральской зоне
...выделил скиммеры исключая 3B8 9M2 VK JA VU3 и китайцев
...всеж в конечном итоге оставалось 4 элемента?
с уважением, Алексей
PS
... на 14018 было громко слышно, потом нашлись "доброжелатели" я так понял пришлось уйти и вернувшись Юру было уже слышно еле еле
...Последний раз редактировалось UA4WI; 26.03.2018 в 10:37.
...UA4WI test
26.03.2018, 12:09 #873High Power
- 17.01.2010
- Йошкар-Ола
- 55
- 746
- 532
- 754
На передачу шикарно работает.
Наблюдал его работу пару дней по несколько часов,даже записал вчера,как было слышно на 2 элемента трайбэндера.
Только вот с приемом у него неважно.Заметил неплохо отвечал OH SM SP DL, вообщем тому направлению.С Южной Европой было значительно проблематичнее, долго составлял позывные из набора символов.
Мы с Димой RU3TJ звали-звали и не дозвались.
Причем в это же XV9BG и XV1X достаточно быстро ответили.Виктор (RU4SO)
26.03.2018, 12:15 #874
27.03.2018, 03:54 #875Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,343
- 2853
- 860
Алексей, приветствую! ... Не спрашивал, но по моему да, так 4 элемента и осталось.
Приедет домой, думаю сам здесь все расскажет, дабы я поломАтым телефоном не был...
Но, судя по инфо, что азимут был 330 градусов, то картинка с лепестками почти соответствует данным скиммеров. Просто там, где центр лепестка левого нет ни скиммеров, ни р/любителей, поэтому хватали боковые
... А для правого мощи не хватило на ТХ, наверное. Три связи в логе с NA всего.
Это говорит о том, что правильно выбранный азимут подвеса этой антенны (с учетом высот) имеет принципиальное значение...Последний раз редактировалось RA0FF; 28.03.2018 в 03:03.
30.04.2018, 18:05 #876Very High Power
- 03.02.2014
- 1,384
- 928
- 1822
Алексей, ну что, ураган расставил всё по местам
Буду переделывать, раз время пришло. Под 450 Ом буду всё переделывать, под шлейфовый кабель. Так что помощь нужна
Файл есть один на 80-ку, глянь его, мож мысли какие придут... И 40-ку эти 9-ти элементные переделаю, под 6-ти, видимо достаточно будет ? НА 20-ке 6-ти неплохо работает.
r8tt-80-ka 5el.maaСергей
30.04.2018, 18:08 #877
15.05.2018, 03:58 #878
15.05.2018, 04:03 #879
15.05.2018, 12:17 #880
15.05.2018, 12:21 #881Very High Power
- 03.02.2014
- 1,384
- 928
- 1822
Перед выходными снял 80-ки обе. Они шли с одной мачты с 40-ми. А западную 40-ку пришлось отодвинуть от мачты на 10 метров. В общем она перестала работать. При переключении ранее было 10-15 дБ, теперь 5-6. И усилении на Запад упало, Спитфаер выигрывает сейчас 3-4 дБ у нее. На Восток сравню сегодня. Значит 80-е, как ты и говорил влияют сильно
Сергей
18.05.2018, 11:51 #882Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
Добрый день
to R8TT 40м 6 элементов
...смотрел, смотрел...смотрел, смотрел
...в конечном итоге,попался как бы "старый вариант", уже где то "засвечивал" (возможно)
вобщем:
1 элемент - 23.5 м
2 элемент - 19.4 м
3 элемент - 19.1 м
4 элемент - 19.2 м
5 элемент - 19.2 м
6 элемент - 18.8 м
1 нахлест 5.4 м
2 нахлест 1.2 м
3 нахлест 1.1 м
4 нахлест 1.7 м
5 нахлест 0.7 м
расстояние между элементами в нахлесте 2.5 см
остальное в MMANA (cм вложение)
....80 м 5 элементов, пока лучше чем у RA0FF не получается, но при низком подвесе надо в середину последнего элемента 50 Ом, иначе диаграмма почти никакая
...но еще посмотрю, хотя, чем больше смотрю, тем больше сомневаюсь, что получится лучше....
с уважением, Алексей...UA4WI test
30.05.2018, 21:55 #883Very High Power
- 03.02.2014
- 1,384
- 928
- 1822
Алексей, посмотри пожалуйста, мой старый вариант. Они стояли у меня до урагана. Такую же оставить ?
r8tt-80-ka 5el-2.maaСергей
30.05.2018, 22:12 #884Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2279
...посмотрел, а чем не устраивает?
...вот , только заметь - в обоих случаях стоит 50 Ом в последнем элементе
...можешь , конечно не ставить, но я бы поставил
...можешь, конечно не заметить разницы на слух, но я бы поставил
...а вообще, сейчас тороплюсь...через часик полтора отбываю на ПФО
04.06.2018, 00:36 #885Very High Power
- 03.02.2014
- 1,384
- 928
- 1822
Алексей, не пойму, а почему усиление маленькое и угол 46 градусов аж.. при такой высоте. Вот ты давал 4 элемента, и то параметры выше... Правда тут запитка 50 Ом шлейфом, но это на угол не влияет же.
7 - 4 опт.maa
P.S. На ПФО слышал меня ? ) Я поддержал как мог..Сергей
909Спасибо
