Страница 105 из 112 ПерваяПервая ... 555959899100101102103104105106107108109110111112 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,575 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #1561
    Standart Power Аватар для VR2ZQZ
    29.09.2006
    Hong Kong, Lamma Island
    451
    393
    Уважаемый Владимир RJ3FF
    Прочитал ваше повествование про техническую часть изготовления антенны.
    Это полезная информация. К сожалению тому кому вы это адресовали это не понадобиться так как его цель - потратить ваше драгоценное время.
    Вы вот мне написали что не стоит пересчитывать старые модели и как бы дали намек что имеются правильные модели и на 40 м без перехлеста.
    Потом опубликовали три модели кем то сделанных с ошибками антенн но они слишком гигантские....
    Потом развлекли оппонента с Кавказа с мест где Лермонтов стрелялся с Пушкиным хотя давали зарок с ним в полемику не вступать....
    Пожалуйста уж опубликуйте правильную модель антенны на 40 м . Это наконец внесет ясность и можно будет перейти от чтения к практическому ее воплощению.
  2. #1562
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    возможно, может быть, вероятно....но стройная теория есть?
    где почитать?
    с уважением Алексей
    а вот про эту знаю...
ID:	358986   Нажмите на изображение для увеличения.
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  3. #1563
    Very High Power Аватар для RA0FF
    28.03.2011
    IOTA AS-018
    59
    3,342
    2851
    860
    Как конструктивно сделана подвеска этой антенны длиной 160 м,
    (при том, что это не сплошной провод), на высоте 33 (?) метра от земли ?
    Каким способом исключен сдвиг проводов на перехлесте, который меняет его длину?
    Вот наш вариант 160м водвеса, который проработал несколько лет.
    https://www.qsl.net/ra0ff/ant/ws160/ws-160_ele-v2.png
    И тут за 266 метров (по элементам), а общая длинна с оттяжками под 290м
    https://www.qsl.net/ra0ff/ant/ws160/...m_ra0ff_v1.png
    А вот так, к примеру, был сделан нахлест месту предпоследним и последним элементами
    https://www.qsl.net/ra0ff/ant/ws160/nah-3-4.jpg
    В своем время по спецзаказу Владимир RJ3FF делал нам расчет под наши условия своей версии веревочки с запиткой с конца, но к практической реализации мы так и не пришли...
    то одно, то другое ... а в целом, просто обленились
    ЗЫ и да, если первая версия ант на 160м у нас была сделана из "толстого" полевика (модель не помню), то потом ант была переделана на биметалл 2.5мм
  4. #1564
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Игорь, какой диапазон и длина Вас интересуют?
    От ошибок никто не застрахован. Главное, что они вовремя были обнаружены и исправлены
  5. #1565
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    "ошибиться можно, врать нельзя"
  6. #1566
    29.09.2006
    451
    393
    Владимир мне бы на 7 МГц от 70 до 90 м вполне хватит.
    Про ошибки я читал и смеялся....
    Ребятам лучше заняться дельтопланеризмом или парапланом ...
  7. #1567
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...модель с сопротивлением и без
    на 40 ку...4 элемента
    в таблице первая строка без сопротивления
    первый рисунок так же без...
    выводы делайте сами...почему я остановился с R
    и почему она раняя? и щас так думаю, кстати RT4W работал с сопротивлением на 5 ватт...сейчас уже нет
    работал на 5 ватт
ID:	359006   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	359007   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  8. #1568
    29.09.2006
    451
    393
    Дорогой Алексей UA4WI
    Благодарю за модель.
    А нет ли для этой модели размеров в виде рисунка?
  9. #1569
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    ...давно никому, ничего не рисовал))))
    ...особо сложно дались повороты, абсолютно забыл...)))
    ...тем не менее, смотрите
    ...расстояние в нахлесте 5 см, ну и так вроде получше сделал
    ...сам нахлест позже сделаю...(распишу)
    все равно, требует уточнения...
ID:	359040   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	359042   Нажмите на изображение для увеличения.
    Вложения Вложения
  10. #1570
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Алексей, вот модель без резистора.
    Вроде бы ДН не то, чтобы заметно хуже , чем в Вашем варианте с резистором ( пост 1567).
    Усиление при этом почти на 1 дБ выше.
    Делал этот вариант для Андрея , RW3AH. Длина 76,4 метра, должна у него поместиться.
    Питание "с конца" - через примерно четвертьволновый шлейф, коллинеарный полотну.
    UI5F ver 40 4U1A W.maa
    П.С. пробовал добавить резистор, думал подавление с тылов улучшится.
    Но ... оно ухудшилось почему-то немного. Наверное при добавлении резистора нужно менять немного и остальную геометрию.
    Вместо рисунка :
    UI5F ver 40 4U1A W V.maa
    Та же модель, только развернул Верёвочку вдоль оси Х и округлил координаты. На диаграмме "Вид " можно увидеть все размеры.
  11. #1571
    19.04.2006
    Ижевск
    5,368
    3214
    2279
    так же развернул веревочку так, что-бы легче было ссчитать её размеры ...
    Вложения Вложения
  12. #1572
    29.09.2006
    451
    393
    Уважаемые Алексей и Владимир
    Спасибо за модели.
    Понятно что размеры полотен можно извлечь из модели. Однако не это ли было причиной того что радиолюбители промахнулись и сделали антенну неправильно? Я понимаю что это займет ваше время но вам самим много проще вспомнить и разобраться в рисунке и такой рисунок был бы много полезнее чем дискуссия о подавляющем резисторе....
  13. #1573
    29.09.2006
    451
    393
    Владимир
    Пожалуйста проверьте и одобрите рисунок вашей антенны от руки.Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	4U1A 40M RJ3FF.jpg
  14. #1574
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    565
    136
    129
    UA4WI Алексей....
    ...почему то ссылка на 160м ,,верёвочку,, не копируется-в общем речь о ,,верёвочке,, на 160метров из сообщения
    1563... .О Ваших тех. решениях обоснуйте:-с какой целью?, для получения какого результата?, на основании каких известных утверждений/мыслей? приняты следующие тех. решения и какие новые свойства у антенны от их применения?:--1)-переход от 50 Ом кабеля на сим. линию через ассиметричный транс. (1:9)-почему асимметричный?, а не симметричный? Какой положительный эффект /новое качество получила антенна от асимметричного транса?.-обоснуйте с тех. точки зрения, применение именно асимметричного транса..(цели/задачи/эффект?). 2)-почему далее идёт сим. линия (какой длинны?)-какова её необходимость? Если на первый взгляд её можно исключить и запитать антенну в верху( у полотен) непосредственно через транс. Придаёт ли сим. линия новые свойства/качества антенне? Нужна ли сим.линия?(цели/задачи/эффект?) 3)-почему(в верху у полотен) высокоомная линия(400-450 Ом), подключается на прямую, к низкоомному входу антенны?-(у антенны –в лево/в верх ¼ и в низ/в право-нечётное число четвертей(7)-при таком раскладе(с нечётным числом четвертей) антенна сохраняет низкое входное…это так задумано Вами и это даёт антенне новые качества? –поясните/обоснуйте необходимость такого соединения.(цели/задачи/эффект?)..P.S. Алексей, есть кой какие мысли о ,,многодиапазонной,, ,,верёвочки,,-не на все диапазоны(хотя если чем либо-например наклоном/углами немного пожертвовать, то можно и на все замахнуться), но если постараться максимально сохранить приоритетные излучения ,,верёвочки,, то хотя бы на два/три ближайших диапазона замахнуться можнo ….могу набросать алгоритм рассуждений для обсуждений/узнать Ваше мнение/ -может поможет-но не навредит точно..
    ...или Вы в трёх словах о много диаппазонной-как пробовали получить?
  15. #1575
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,459
    5845
    7823
    Меня очень трудно бывает вывести из себя. Но Вы уже достали!
    Человек много лет трудится над совершенствованием антенны.
    И , поверьте, нет времени и сил что-то обосновывать. Он, что, экзамен Вам пришёл сюда сдавать?!
    Изучайте внимательно и сами всё обоснуете.
    А лучше , научитесь пользоваться моделировщиком - тогда и все вопросы отпадут.
    Игорь, посмотрите внимательнее модель. Те части элементов, которые идут параллельно друг другу ( идут внахлёст) выделены как два отдельных провода.
    Если идти с конца, получается:
    19,5 м - свободно идущая часть 4-го элемента
    0,4 м - нахлёст 4-го и 3-го элементов ( 2 параллельных провода)
    18,8 м - свободно идущая часть 3-го элемента
    1,27 м - нахлёст 3-го и 2-го элементов ( 2 параллельных провода)
    16,45 м - свободно идущая часть 2-го элемента
    3,23 м - нахлёст 2-го и 1-го элементов ( 2 параллельных провода)
    16,7 м - провод первого элемента от нахлёста до точки подключения СУ ( как на Вашем рисунке)
    9,6 м - провод шлейфа , идущий от второй точки подключения СУ ( как на Вашем рисунке)
    Ширина зазора в нахлёстах 6 см
    Если ширина шлейфа 5 см неудобна с точки зрения конструктива, дайте знать - её можно сделать любой ( 10, или 15 см например), но тогда нужно будет пересчитать СУ ( это минутное дело, сделаю сразу, как скажете).
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
