08.08.2024, 03:35 #1561Заблокирован
- 29.09.2006
- Hong Kong, Lamma Island
- 64
- 456
- 394
Уважаемый Владимир RJ3FF
Прочитал ваше повествование про техническую часть изготовления антенны.
Это полезная информация. К сожалению тому кому вы это адресовали это не понадобиться так как его цель - потратить ваше драгоценное время.
Вы вот мне написали что не стоит пересчитывать старые модели и как бы дали намек что имеются правильные модели и на 40 м без перехлеста.
Потом опубликовали три модели кем то сделанных с ошибками антенн но они слишком гигантские....
Потом развлекли оппонента с Кавказа с мест где Лермонтов стрелялся с Пушкиным хотя давали зарок с ним в полемику не вступать....
Пожалуйста уж опубликуйте правильную модель антенны на 40 м . Это наконец внесет ясность и можно будет перейти от чтения к практическому ее воплощению.
08.08.2024, 07:20 #1562
08.08.2024, 10:21 #1563Very High Power
- 28.03.2011
- IOTA AS-018
- 3,346
- 2855
- 861
Вот наш вариант 160м водвеса, который проработал несколько лет.
https://www.qsl.net/ra0ff/ant/ws160/ws-160_ele-v2.png
И тут за 266 метров (по элементам), а общая длинна с оттяжками под 290м
https://www.qsl.net/ra0ff/ant/ws160/...m_ra0ff_v1.png
А вот так, к примеру, был сделан нахлест месту предпоследним и последним элементами
https://www.qsl.net/ra0ff/ant/ws160/nah-3-4.jpg
В своем время по спецзаказу Владимир RJ3FF делал нам расчет под наши условия своей версии веревочки с запиткой с конца, но к практической реализации мы так и не пришли...
то одно, то другое
... а в целом, просто обленились
ЗЫ и да, если первая версия ант на 160м у нас была сделана из "толстого" полевика (модель не помню), то потом ант была переделана на биметалл 2.5мм(((73!))) Евгений RA0FF
08.08.2024, 10:32 #1564Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
08.08.2024, 10:44 #1565
08.08.2024, 13:23 #1566Заблокирован
- 29.09.2006
- 64
- 456
- 394
Владимир мне бы на 7 МГц от 70 до 90 м вполне хватит.
Про ошибки я читал и смеялся....
Ребятам лучше заняться дельтопланеризмом или парапланом ...
09.08.2024, 07:18 #1567Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
...модель с сопротивлением и без
на 40 ку...4 элемента
в таблице первая строка без сопротивления
первый рисунок так же без...
выводы делайте сами...почему я остановился с R
и почему она раняя? и щас так думаю, кстати RT4W работал с сопротивлением на 5 ватт...сейчас уже нет
работал на 5 ваттПоследний раз редактировалось UA4WI; 09.08.2024 в 07:13.
...UA4WI test
10.08.2024, 05:34 #1568Заблокирован
- 29.09.2006
- 64
- 456
- 394
Дорогой Алексей UA4WI
Благодарю за модель.
А нет ли для этой модели размеров в виде рисунка?
10.08.2024, 11:45 #1569Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
...давно никому, ничего не рисовал))))
...особо сложно дались повороты, абсолютно забыл...)))
...тем не менее, смотрите
...расстояние в нахлесте 5 см, ну и так вроде получше сделал
...сам нахлест позже сделаю...(распишу)
все равно, требует уточнения......UA4WI test
10.08.2024, 12:08 #1570Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
Алексей, вот модель без резистора.
Вроде бы ДН не то, чтобы заметно хуже , чем в Вашем варианте с резистором ( пост 1567).
Усиление при этом почти на 1 дБ выше.
Делал этот вариант для Андрея , RW3AH. Длина 76,4 метра, должна у него поместиться.
Питание "с конца" - через примерно четвертьволновый шлейф, коллинеарный полотну.
UI5F ver 40 4U1A W.maa
П.С. пробовал добавить резистор, думал подавление с тылов улучшится.
Но ... оно ухудшилось почему-то немного. Наверное при добавлении резистора нужно менять немного и остальную геометрию.
Вместо рисунка :
UI5F ver 40 4U1A W V.maa
Та же модель, только развернул Верёвочку вдоль оси Х и округлил координаты. На диаграмме "Вид " можно увидеть все размеры.Последний раз редактировалось RJ3FF; 10.08.2024 в 12:18.
73! Владимир, RJ3FF.
10.08.2024, 15:30 #1571Big Gun
- 19.04.2006
- Ижевск
- 5,368
- 3214
- 2283
так же развернул веревочку так, что-бы легче было ссчитать её размеры ...
...UA4WI test
11.08.2024, 02:43 #1572Заблокирован
- 29.09.2006
- 64
- 456
- 394
Уважаемые Алексей и Владимир
Спасибо за модели.
Понятно что размеры полотен можно извлечь из модели. Однако не это ли было причиной того что радиолюбители промахнулись и сделали антенну неправильно? Я понимаю что это займет ваше время но вам самим много проще вспомнить и разобраться в рисунке и такой рисунок был бы много полезнее чем дискуссия о подавляющем резисторе....
11.08.2024, 06:26 #1573Заблокирован
- 29.09.2006
- 64
- 456
- 394
11.08.2024, 10:46 #1574Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 568
- 138
- 134
UA4WI Алексей....
...почему то ссылка на 160м ,,верёвочку,, не копируется-в общем речь о ,,верёвочке,, на 160метров из сообщения
1563... .О Ваших тех. решениях обоснуйте:-с какой целью?, для получения какого результата?, на основании каких известных утверждений/мыслей? приняты следующие тех. решения и какие новые свойства у антенны от их применения?:--1)-переход от 50 Ом кабеля на сим. линию через ассиметричный транс. (1:9)-почему асимметричный?, а не симметричный? Какой положительный эффект /новое качество получила антенна от асимметричного транса?.-обоснуйте с тех. точки зрения, применение именно асимметричного транса..(цели/задачи/эффект?). 2)-почему далее идёт сим. линия (какой длинны?)-какова её необходимость? Если на первый взгляд её можно исключить и запитать антенну в верху( у полотен) непосредственно через транс. Придаёт ли сим. линия новые свойства/качества антенне? Нужна ли сим.линия?(цели/задачи/эффект?) 3)-почему(в верху у полотен) высокоомная линия(400-450 Ом), подключается на прямую, к низкоомному входу антенны?-(у антенны –в лево/в верх ¼ и в низ/в право-нечётное число четвертей(7)-при таком раскладе(с нечётным числом четвертей) антенна сохраняет низкое входное…это так задумано Вами и это даёт антенне новые качества? –поясните/обоснуйте необходимость такого соединения.(цели/задачи/эффект?)..P.S. Алексей, есть кой какие мысли о ,,многодиапазонной,, ,,верёвочки,,-не на все диапазоны(хотя если чем либо-например наклоном/углами немного пожертвовать, то можно и на все замахнуться), но если постараться максимально сохранить приоритетные излучения ,,верёвочки,, то хотя бы на два/три ближайших диапазона замахнуться можнo ….могу набросать алгоритм рассуждений для обсуждений/узнать Ваше мнение/ -может поможет-но не навредит точно..
...или Вы в трёх словах о много диаппазонной-как пробовали получить?Последний раз редактировалось RD7M; 11.08.2024 в 10:43.
11.08.2024, 11:58 #1575Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7835
Меня очень трудно бывает вывести из себя. Но Вы уже достали!
Человек много лет трудится над совершенствованием антенны.
И , поверьте, нет времени и сил что-то обосновывать. Он, что, экзамен Вам пришёл сюда сдавать?!
Изучайте внимательно и сами всё обоснуете.
А лучше , научитесь пользоваться моделировщиком - тогда и все вопросы отпадут.
Игорь, посмотрите внимательнее модель. Те части элементов, которые идут параллельно друг другу ( идут внахлёст) выделены как два отдельных провода.
Если идти с конца, получается:
19,5 м - свободно идущая часть 4-го элемента
0,4 м - нахлёст 4-го и 3-го элементов ( 2 параллельных провода)
18,8 м - свободно идущая часть 3-го элемента
1,27 м - нахлёст 3-го и 2-го элементов ( 2 параллельных провода)
16,45 м - свободно идущая часть 2-го элемента
3,23 м - нахлёст 2-го и 1-го элементов ( 2 параллельных провода)
16,7 м - провод первого элемента от нахлёста до точки подключения СУ ( как на Вашем рисунке)
9,6 м - провод шлейфа , идущий от второй точки подключения СУ ( как на Вашем рисунке)
Ширина зазора в нахлёстах 6 см
Если ширина шлейфа 5 см неудобна с точки зрения конструктива, дайте знать - её можно сделать любой ( 10, или 15 см например), но тогда нужно будет пересчитать СУ ( это минутное дело, сделаю сразу, как скажете).73! Владимир, RJ3FF.
909Спасибо
