Страница 111 из 112 ПерваяПервая ... 1161101104105106107108109110111112 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,651 по 1,665 из 1672
Like Tree909Спасибо
Тема: "веревочка" на 80 м
  1. #1651
    05.07.2005
    3,146
    631
    276
    Цитата Сообщение от UA4WI Посмотреть сообщение
    это началось давно, очень давно...и вот что получилось
    запитка снизу
    Алексей, а зачем антенна повернута на 50° вокруг оси Z? Чтобы не видно было, что вдоль провода излучение под углом 60° к горизонту?
  2. #1652
    Big Gun Аватар для UA4WI
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,328
    3173
    2196
    Александр Михайлович, это чтоб показать максимальное "усиление" , а вообще нет особых причин , так как диаграмму смотрю обычно в 3D
  3. #1653
    08.10.2016
    3,357
    2240
    4417
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Этот вариант мне почему-то кажется наиболее оптимальным.
    как вариант
    ж-л Ралдио 30-е годы
  4. #1654
    05.07.2005
    3,146
    631
    276
    Только сейчас заметил... Почему вид сверху изменился? Я ведь только повернул антенну вокруг оси Z?
  5. #1655
    30.11.2012
    2,570
    1820
    1976
    обьясните в чем простота этой запитки по сравнению с первым вариантом?
    Второй вариант (с трансформатором и LC контуром) не проще, чем двухпроводная линия. Но двухпроводная линия не устраивает конструктивно, поэтому ищу вариант запитки без неё.
    Раньше была запитана через двухпроводку с конца. Вроде более или менее ОК, но этот вариант не устраивает конструктивно.
  6. #1656
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,328
    3173
    2196
    ....еще лучше поймете, если посмотрите на эту картинку почему мне захотелось её повернуть по оси Z
    ...меня устраивает, тем более если эту двухпроводную линию превратить в экспоненциальный фидерный трансформатор....
  7. #1657
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,943
    5457
    7268
    Владимир, нет, не видел. Скорее всего пропустил.
    Интересует именно вариант запитки с "механического конца" (грубо говоря ENDFED) при помощи LC контура или LC контура + петля связи (трансформатор).
    Андрей, Выложу чуть попозже, через пару дней где-то. В эти дни много хлопот, не до антенн.
    Есть разные варианты. На разные диапазоны и с разным количеством элементов.
    Для НЧ нужна высокая мачта, если интересуют именно дальние трассы.
    Согласование , в общем случае, модифицированное Г-звено.
    В некоторых частных случаях - простое Г-звено.
  8. #1658
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,712
    1049
    8
    Обратите внимание на нижнюю строку инфо на ваших скринах,
    на верхнем "элевация 46.9", на нижнем 61,2.
    Это проекции конусных срезов ДН на горизонтальную плоскость XY.
    Разные углы конусов, разные ДН
  9. #1659
    05.07.2005
    3,146
    631
    276
    Если я УЖЕ не понял, то смогу только ещё лучше НЕ понять.
    Похоже это ошибка MMANA.
  10. #1660
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,328
    3173
    2196
    ....в чём?
  11. #1661
    05.07.2005
    3,146
    631
    276
    ...в чём?
    От поворота антенны вокруг оси Z меняется вид сверху на диаграмму направленности.
  12. #1662
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,328
    3173
    2196
    ...покрутил в 3D вокруг Z...похоже что да....но смотреть диаграммку всеравно приятней)))
    ...надо повнимательней почитать , что там RA6FOO написал
  13. #1663
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,712
    1049
    8
    Еще раз предложите модель, о которой будем говорить
    Сообщите версию программы.
    Ведите данные земли по умолчанию.
    Без этого будет разговор немого с глухим.
  14. #1664
    19.04.2006
    Ижевск
    59
    5,328
    3173
    2196
    в 3D вращаю с одним углом элевации , надо с разными
  15. #1665
    ВЛАДИМИР
    26.03.2008
    Пятигорск
    4,712
    1049
    8
    Причем здесь 3Д, элевация только для XY XZ плоскостей
  1. Inverted L на 80 и 160
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 256
    Последнее сообщение: 16.11.2024, 15:39
  2. 80 м
    от virtualmania в разделе 80-метровый диапазон (3,5 ÷ 3,8 МГц)
    Ответов: 118
    Последнее сообщение: 02.02.2022, 08:49
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 25.01.2022, 17:43
  4. Ответов: 169
    Последнее сообщение: 19.06.2021, 07:23
  5. Диполь на 80 м из телескопов Spiderbeam
    от EB5A в разделе Антенны КВ
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.12.2016, 13:27
