17.07.2017, 23:50 #136Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Вернёмся, всё же к теме...
Для UR4LRG
Попробовал.
Дмитрий, можно пойти вот по этому пути:
160 UR4LRG EF1.maa
Добавили ЕН
сверху. Благо там тоже пучность напряжения .
Но не всё так просто. Обратите внимание на асимметрию плеч ЕН. Если делать одинаковые, получается полная ерунда. Если оставить только одно - тоже.
Кабель придётся пускать перпендикулярно - как это реализовать?
Укорачивать ещё сильнее пока не стал. Надо поспать, потом, может и мысль какая придёт.73! Владимир, RJ3FF.
18.07.2017, 08:53 #137Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
Владимир, большое спасибо за модельку. У меня не получится так поставить. На соседнюю 16-и этажку можно перетянуть только один провод, т.к. они друг к другу стоят ребрами. Между этими ребрами около 70 м. Пока что думал следующий вариант - два противовеса Л/4 вытянуты в линию, и являются горизонтальной несущей, растянутой между 16-и этажками. От середины вниз идет излучатель Л/4. В точку соединения противовесов и излучателя подходит коаксиальный кабель, который идет на диэлектрических подвесах по противовесу, который идет на мою 16-и этажку. Получившаяся "линия" является симметрирующей. Пока что не нравится в этой конструкции - лишние 40 м кабеля, которые идут к точке питания, и вес, который при этом получается. Поэтому и хочу придумать с двухпроводной линией.
UR4LRG
18.07.2017, 11:44 #138Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
18.07.2017, 12:08 #139Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Ну почему же камень
? Просто констатация отсутствия взаимопонимания межу теми, кто реализует проекты для работы на результат и теми, кто работает в больших тестах по Олимпийскому принципу - "главное участие".
Очень хорошо помню, как брал какого-то слабенького мульта, который сбежал от контестового месива аж на 1.896 ( HB0 какой-то ). А в WW160 SSB диапазон в Европе забит до самых 2 Мгц.
Какой смысл этим хвалиться. Эта антенна используется не мною.
У меня есть много интересных связей на 160 и со станциями Антарктики и островов Антарктических в том числе, хотя я DXing`ом в полной мере не увлекаюсь. Но это не имеет никакого отношения к теме.73! Владимир, RJ3FF.
18.07.2017, 12:10 #140Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
18.07.2017, 13:43 #141Very High Power
- 09.01.2011
- п.Новобурино
- 2,199
- 569
- 744
18.07.2017, 18:31 #142High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
18.07.2017, 22:13 #143Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
Да, углами, неправильно выразился. Думал и такой вариант. С вертикальной поляризацией не получится, если не подвешивать в воздухе те же сорок метров кабеля. К тому же, с дома на дом идет куча инет-кабелей на тросе и не хотелось бы, что бы они были близко к сильноизлучающему проводу. Т.е. или вариант с двухпроводной линией или два противовеса в линию.
UR4LRG
19.07.2017, 15:29 #144Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Для UR4LRG
Дмитрий, вот такой вариант, наверное, будет поинтереснее. Я загнул шлейф горизонтально ( мало ведь излучает) в сторону одного из домов, потом продолжил ЕН длиной 15 метров тоже в сторону дома . Эту ЕН будет представлять собой внешняя сторона кабеля . Там , где в модели этот провод заканчивается, на самом деле стоит фильтр-пробка - его удобно подвесить прямо рядом с парапетом крыши , или над крышей непосредственно рядом с краем.
Если решите делать по этому проекту рассчитаю "пробку" в COIL32.
Да, забыл, от противоположной стороны шлейфа к другому дому тоже идёт провод ЕН длиной 30 метров.
Вертикальный проводник имеет длину около 44 метров. Надеюсь высота дома позволит ( я взял 52 метра ).
160 UR4LRG EF1.maa
В итоге : полоса подсузилась с низу, хотя картинка по КСВ в полосе 100 кГц очень даже ничего.
Заметно увеличилась чувствительность системы к длине вертикального провода и , особенно, к величине ёмкости, компенсирующей реактивность по входу. Она, в свою очередь, уменьшилась до примерно 200 пФ. Теперь её уже точно удобнее выполнить из куска кабеля и кусать его кусачками.
Емкость на противоположном конце шлейфа выродились в КЗ - мы её исключили.
Так же появились небольшие направленные свойства вдоль проводов ЕН, надеюсь это не смертельно.
Если вместо выродившейся ёмкости на противоположном конце шлейфа допустить наличие индуктивности, чувствительность к параметрам можно снизить и устранить направленность. Я бы так и поступил.
В модели, честно, поленился изменить диаметр одного из проводов ЕН так, чтобы он соответствовал диаметру кабеля. Так, что на самом деле этот отрезок будет короче, особенно, если учесть укорочение из-за внешней изоляции кабеля. Всё равно без настройки не обойтись.Последний раз редактировалось RJ3FF; 19.07.2017 в 15:40.
20.07.2017, 00:09 #145Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
Вот этот вариант во всех отношениях правильнее.
Полоса чуть пошире, направленных свойств почти нет, зависимость от геометрии и емкостей гораздо менее критичная.
А самое главное, питаем сбоку ( то есть с крыши ) прямо в шлейф. То есть исключаем излучающий оплёткой кусок кабеля.
160 UR4LRG EF1M.maa73! Владимир, RJ3FF.
20.07.2017, 08:44 #146Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
Последний раз редактировалось UR4LRG; 20.07.2017 в 08:50.
UR4LRG
20.07.2017, 11:24 #147Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
20.07.2017, 11:36 #148Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1900
- 785
20.07.2017, 12:15 #149Silent Key
- 21.06.2009
- г. Донецк
- 69
- 721
- 203
- 106
20.07.2017, 12:33 #150Standart Power
- 26.10.2011
- 303
- 260
- 324
95Спасибо
. Именно четвертушка,вверх задранная уделает эту конструкцию влёгкую!Ибо в тестах широкополосность не нужна,и 60 кГц по уши хватит! У Вас есть связи с Антарктидой на 160м? У меня есть!
