Страница 16 из 17 ПерваяПервая ... 691011121314151617 ПоследняяПоследняя
Показано с 226 по 240 из 248
Тема: Простая и эффективная антенна с питанием "с конца".
  1. #226
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,490
    5146
    6763
    Таки кто против?
    Именно то, что нам нужно от этого контура.
    Так никто и не против
    Но: максимум тока в катушке, предполагает максимум поля в феррите
  2. #227
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,192
    1000
    8565
    Не. Никто не слышит. Одни глухонемые. Маманя рулит.
  3. #228
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    И что, теперь не делать пробки и прочее с катушками на мгнитопроводе? Феррит вам покоя не даёт...
  4. #229
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,490
    5146
    6763
    Лишь бы не грелся ...
  5. #230
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,490
    5146
    6763
    Цитата Сообщение от UA0WY Посмотреть сообщение
    Пересчитал для своих условий антенну на 80м.
    Сергей, если можно, скиньте файл.
  6. #231
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    А через транс питать не пробовали?
    Простой эксперимент: кабель нагружен на активное сопротивление, равное волновому кабеля. Есть ток на оплётке?
  7. #232
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,490
    5146
    6763
    Не должно быть.
    Если это просто резистор, а не антенна с таким сопротивлением.
    Трансформатор Фарадея хороший вариант, но поле в феррите ....
    Можно, конечно и воздушный трансформатор применить, но габариты ...
  8. #233
    Very High Power Аватар для UA0WY
    14.05.2003
    69
    1,168
    860
    772
    Конечно.
    Черновой вариант.
    Добавил вариант с изогнутой линией.
    Но в модели нереально учесть влияние здания.
    Только жизнь покажет, поэтому вылизывание не имеет смысла.
    Высота маловата...
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось UA0WY; 06.12.2018 в 05:14.
    UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
  9. #234
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Таки поэтому и придумана огромная линейка типоразмеров ВЧ сердечников в широчайшем диапазоне магнитных свойств.
  10. #235
    28.08.2002
    Донецк, Украина
    77
    2,551
    541
    257
    Не должно быть.
    Особенностью антенн, питаемых «с конца» является несимметричность их питания. Источник эдс нагружен на резонатор в виде контура с сосредоточенными реактивностями (фукс) или с распределёнными (J-антенна). Ёмкости этого контура, как «склада» электрончиков, заталкиваемых эдс источника в вибратор, может не хватать для получения необходимой мощности излучения. Замечено, что приведенные антенны лучше работают при добавлении к ним противовеса, подключаемого с противоположной стороны резонатора. Т.е. если мы затолкали сотню электронов в вибратор, то столько же нужно добавить в резонатор. Откуда их брать?
    Можно из самого резонатора, если не слишком сильно ухудшится его энергетика, а можно из «противовеса» - в данном случае из оплётки питающего кабеля. Поэтому либо ставить дроссель, либо применить транс. Расход материалов примерно одинаков. Второе мне кажется предпочтительным. Потому что широкая полоса антенны достигается за счёт трансформации к источнику её импеданса, вносимого в резонатор. Добавление ещё одной трансформации кашу не испортит и позволит оптимизировать параметры резонатора.
  11. #236
    15.12.2006
    Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
    1,588
    508
    172
    Дмитрий, вопрос о том, как сделать резонатор ( параллельный контур) с максимальным волновым сопротивлением.
    Не получится. Волновое сопротивление - величина характеризующая передачу энергии по линии в согласованном режиме. Контур это не линия, и даже если в качестве контура использовать отрезок линии, то, поскольку речь идет о резонансе, режим всяко будет настроенный.
  12. #237
    15.12.2006
    1,588
    508
    172
    Но остается вопрос питания, точнее отсечки тока протекающего по оплетке.
    "Ну и самый эффективный, безусловно, способ борьбы с токами на оплетке кабеля - создание параллельного контура...
    Этот вариант можно применить в случае, если антенна однодиапазонная. Суть его в том, что катушка индуктивности, намотанная кабелем (в т.ч. на ферритовом кольце), уже является частью параллельного контура. Теперь нужно параллельно ей подключить постоянный конденсатор так, чтоб частота резонанса этого контура получилась в центре рабочего диапазона. Т.е. мы, в т.ч. и ту паразитную межвитковую емкость, используем во благо и в нужном нам направлении. Минусы решения очевидны: однодиапазонность, необходимость вскрытия изоляции кабеля, необходимость герметизации конструкции, в целом. Способ позволяет достичь хорошей изоляции, которой даже с использованием феррита достичь не удастся."
    Я без феррита делаю. Обычный "Фукс" с катушкой связи. В середине контурной катушки минимум ВЧ напряжения. Именно в этом месте и нужно располагать катушку связи. Т.е. даже та же межвтиковая емкость подключена в минимуме (в идеале в нуле) ВЧ. Никаких токов и наводок ни на кабеле, ни на аппаратуре, и на всех диапазонах. Из минусов: на разных диапазонах может возникнуть необходимость перемещения катушки связи, что нужно предусмотреть конструктивно.
    Контур у меня из обычного провода разумеется.
  13. #238
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Оговорился человек, а имел он в виду Rэ параллельного контура.
  14. #239
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,267
    3050
    3514
    Речь не о Фуксе.
  15. #240
    Координатор темы
    10.12.2011
    Белоозёрский
    7,490
    5146
    6763
    Ну, если Вам не нравится термин "волновое сопротивление контура" ( а в ряде источников такой термин встречается), назовём его характеристическим сопротивлением W = SQRT(L/C).
  1. Антенна с противовесами в морской воде
    от UA0LBF в разделе Программы для расчёта антенн
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 13.06.2019, 23:29
  2. "4 Сезона с RCWC"
    от UR7MZ в разделе Соревнования
    Ответов: 241
    Последнее сообщение: 26.06.2018, 16:46
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 14:58
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.11.2016, 12:31
  5. Рамочная антенна с соотношением сторон 1:3
    от UR7HCX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.09.2016, 18:10
