29.05.2024, 13:09 #106
31.05.2024, 12:17 #107
31.05.2024, 13:45 #108Very High Power
- 30.11.2012
- 2,869
- 2037
- 2010
31.05.2024, 14:08 #109
31.05.2024, 20:15 #110Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Тут могут быть варианты и без потерь.К примеру электрическая длина радиалов больше или меньше нормы.Тогда получаем изогнутый полуволновый диполь со смещенной точкой запитки и с-но повышенным входным R и сколько не добавляй,увы.У GP в 1/4L должно быть 37ом по классике,а вот если меньше то это уже потери на обогрев окружения как правило в реактивной зоне.
31.05.2024, 20:59 #111Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,095
- 1241
- 2235
Это только при противовесах, расположенных перпендикулярно излучателю. При других углах больше.
Не нужно твердить букварь бесконечно.73! Сергей (UA3RMB)
31.05.2024, 22:49 #112Покинул форум
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 2,143
- 886
Ну во первых не перпендикулярно,а под углом 90гр.При любых других углах R больше,но не более чем 75 ом.(меньше 90 не стоит рассматривать,нет?)Для справки.... про углы,их R от их расположения и тем более как их настраивать специалисты знали задолго до рождения ON4UN и тем более его последователей,т.е мманы.В третьих твердить именно про букварь,кем написанный?В четвертых,каким боком Ваше сообщение относится к #108 которое собственно я и дополнил для сведения ТС.Или я у Вас в блэк листе?
Последний раз редактировалось RN1QA; 31.05.2024 в 22:55.
01.06.2024, 05:40 #113Very High Power
- 07.12.2008
- 3,095
- 1241
- 2235
Ваши пустопорожние дополнения...
73! Сергей (UA3RMB)
01.06.2024, 11:45 #114Very High Power
- 30.11.2012
- 2,869
- 2037
- 2010
Нет, не могут быть без потерь.
При одном приподнятом радиале - да. Это получается другая антенна.
Меньше - это меньше сопротивление излучения, обычно при укороченном вертикале. При удлинённом вертикале - сопротивление излучения выше. Это то сопротивление, которое "хороше" - чем больше, тем лучше.
Часто получается удлинить вертикал до 50 ом входного сопротивления и компенсировать реактивку конденсатором в точке запитки. Ни каких согласующих элементов не надо. Поставили запорник и всё готово.
Сергей, а какие и сколько противовесов?Андрей - YL2QN
01.06.2024, 22:30 #115Standart Power
- 21.05.2024
- Воронеж
- 168
- 122
- 85
Противовесов 4 по 10метров из UTP проложены попарно вдоль двух стен внутри гаража + массивный верстак из 45 уголка он то и дает относительно хорошую землю. Но противовесы внутри гаража под бетонными плитами. Поэтому прихожу к решению стационарной GP на крыше и там же противовесы. Чтобы не задваиваться всех приглашаю в соседнюю тему https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...e-garazha.html
Trx: FT-710, PA: EB-500, Ant: Rusbeam RB-42S 40-20-15-10 m.
73! Сергей, R3KNS
02.06.2024, 11:47 #116Very High Power
- 30.11.2012
- 2,869
- 2037
- 2010
02.06.2024, 15:20 #117Very High Power
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,781
- 1358
- 214
Когда-то, ещё до Короны, занимался вот таким вертикалом:
Несущую конструкцию выполняли стеклопластиковые штанги, друг в друга вставляемые. Внизу укорачивающая катушка, два трапа на 30 и 40 и емкостная нагрузка. Всё это соединялось отрезками провода проложенного по несущей конструкции. Оптимальный КПД достигался четырьмя противовесами по 9м. Антенна делалась под использование в поле. Штанги длиной 1м20, катушка, трапы, соединительные провода, помещались в лыжную сумку. Вес что-то около 10кг.
Фото развёрнутой антенны во время полевых испытаний:
Антенна во Фридрихсхафене.
TS-890, Acom1200s+04AT, HexBeam, Inv.L 160m, InvV 80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
29Спасибо
Влияние ближлежащих конструкций в теории смоделировать не получится.
