29.05.2024, 13:09 #106
31.05.2024, 12:17 #107
- 21.05.2024
- Воронеж
- 47
- 16
- 34
31.05.2024, 13:45 #108
- 30.11.2012
- 2,493
- 1775
- 1966
31.05.2024, 14:08 #109
- 21.05.2024
- Воронеж
- 47
- 16
- 34
31.05.2024, 20:15 #110
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,964
- 808
Тут могут быть варианты и без потерь.К примеру электрическая длина радиалов больше или меньше нормы.Тогда получаем изогнутый полуволновый диполь со смещенной точкой запитки и с-но повышенным входным R и сколько не добавляй,увы.У GP в 1/4L должно быть 37ом по классике,а вот если меньше то это уже потери на обогрев окружения как правило в реактивной зоне.
Юрий.
31.05.2024, 20:59 #111
- 07.12.2008
- Тамбов и окрестности
- 2,899
- 1177
- 2137
Это только при противовесах, расположенных перпендикулярно излучателю. При других углах больше.
Не нужно твердить букварь бесконечно.73! Сергей (UA3RMB)
31.05.2024, 22:49 #112
- 25.05.2014
- д.Денисово
- 1,964
- 808
Ну во первых не перпендикулярно,а под углом 90гр.При любых других углах R больше,но не более чем 75 ом.(меньше 90 не стоит рассматривать,нет?)Для справки.... про углы,их R от их расположения и тем более как их настраивать специалисты знали задолго до рождения ON4UN и тем более его последователей,т.е мманы.В третьих твердить именно про букварь,кем написанный?В четвертых,каким боком Ваше сообщение относится к #108 которое собственно я и дополнил для сведения ТС.Или я у Вас в блэк листе?
Последний раз редактировалось RN1QA; 31.05.2024 в 22:55.
Юрий.
01.06.2024, 05:40 #113
- 07.12.2008
- 2,899
- 1177
- 2137
Ваши пустопорожние дополнения...
73! Сергей (UA3RMB)
01.06.2024, 11:45 #114
- 30.11.2012
- 2,493
- 1775
- 1966
Нет, не могут быть без потерь.
При одном приподнятом радиале - да. Это получается другая антенна.
Меньше - это меньше сопротивление излучения, обычно при укороченном вертикале. При удлинённом вертикале - сопротивление излучения выше. Это то сопротивление, которое "хороше" - чем больше, тем лучше.
Часто получается удлинить вертикал до 50 ом входного сопротивления и компенсировать реактивку конденсатором в точке запитки. Ни каких согласующих элементов не надо. Поставили запорник и всё готово.
Сергей, а какие и сколько противовесов?Андрей - YL2QN
01.06.2024, 22:30 #115
- 21.05.2024
- Воронеж
- 47
- 16
- 34
Противовесов 4 по 10метров из UTP проложены попарно вдоль двух стен внутри гаража + массивный верстак из 45 уголка он то и дает относительно хорошую землю. Но противовесы внутри гаража под бетонными плитами. Поэтому прихожу к решению стационарной GP на крыше и там же противовесы. Чтобы не задваиваться всех приглашаю в соседнюю тему https://forum.qrz.ru/40-antenny-kv/5...e-garazha.html
73! Сергей.
02.06.2024, 11:47 #116
- 30.11.2012
- 2,493
- 1775
- 1966
02.06.2024, 15:20 #117
- 14.07.2009
- Bochum
- 2,374
- 1118
- 184
Когда-то, ещё до Короны, занимался вот таким вертикалом:
Несущую конструкцию выполняли стеклопластиковые штанги, друг в друга вставляемые. Внизу укорачивающая катушка, два трапа на 30 и 40 и емкостная нагрузка. Всё это соединялось отрезками провода проложенного по несущей конструкции. Оптимальный КПД достигался четырьмя противовесами по 9м. Антенна делалась под использование в поле. Штанги длиной 1м20, катушка, трапы, соединительные провода, помещались в лыжную сумку. Вес что-то около 10кг.
Фото развёрнутой антенны во время полевых испытаний:
Антенна во Фридрихсхафене.
TS-890, PA EB1200, HexBeam, InvV 160-80-60-40-30 на мачте 12,5м.
73! Евгений, DL1ET
