15.05.2019, 12:29 #91
15.05.2019, 12:36 #92Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,867
- 3809
- 2101
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
15.05.2019, 12:42 #93
15.05.2019, 12:45 #94Very High Power
- 15.12.2006
- Санкт-Петербург и ЛО KO59fw02nu, KP40ks95wc
- 1,675
- 551
- 176
73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
15.05.2019, 12:54 #95
15.05.2019, 13:10 #96Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,469
- 5859
- 7833
15.05.2019, 13:22 #97Very High Power
- 15.12.2006
- 1,675
- 551
- 176
15.05.2019, 14:31 #98Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
15.05.2019, 14:36 #99Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
15.05.2019, 14:44 #100Заблокирован
- 09.04.2019
- 214
- 95
- 127
Любую антенну(в точке питания) можно рассматривать как двухполюсник
Резонансная антенна, в зависимости от частоты - имеет различное, комплексное входное сопротивление, состоящее из сопротивления излучения и сопротивления потерь.
Если Вы согласовываете антенну с фидером с помощью согласующего, Вы компенсируете/трансформируете входное сопротивление антенны к сопротивлению фидера!
В любом случае, резонансная антенна -имеет ярко выраженную ближнюю зону! Например, установленный на крыше 9-ти этажки GP, будет слышать все импульсники в доме.
Нет смысла делать преселектор с полосой 500 Гц!
Современный приёмник, имеет односигнальную избирательность более 120 дБ при расстройках от частоты помехи на несколько кГц.
Сложно найти передатчик, который смог бы обеспечить требуемую чистоту своего спектра.
Применение узких преселекторов, имело смысл в 70-х, 80-х годах, когда приёмники имели низкий динамический диапазон(60 дБ IMD3)
В 21-м веке, любой может попробовать взять SDR с ДПФ на входе и воткнуть ему узкий преселектор, даже в виде кварцевого фильтра.
Ничего полезного, кроме как снижения чувствительности, за счёт потерь в самом фильтре, не будет...Последний раз редактировалось Creator; 15.05.2019 в 14:59.
15.05.2019, 15:25 #101Very High Power
- 15.12.2006
- 1,675
- 551
- 176
Сообщу вам конкретный практический результат.
У меня дома из окна 4 этажа натянут провод около 40м. На диапазонах 7 МГц и ниже наблюдается сплошной треск на 9+. Станций практически не слышно. Подключал FT-817, FT-857, SW2016ДПФ, Degen 1103, uBitx. Иной результат показал только Xhdata D-808. Хоть и с треском, но на него прием оказался возможен. Все подключалось в разных вариантах, включая непосредственно в гнездо, а так же LC цепочка соответствующего диапазона и П-контур, с заземлением начиная от трубы отопления, до замены на пластик, до отдельного провода с железякой закопанной под окном. Результат неизменный.
При подключении через СУ "по Фуксу" уровень треска значительно меньше, на все перечисленные аппараты прием вполне комфортный. Это при том, что в некоторых вариантах подстройка контура в пределах диапазона не требуется, и КСВ не плывет, и уровень сигнала на прием при перестройке не падает. Т.е. о какой-то особой узкополосности говорить не приходится. И тем не менее, что имею, о том и пишу.73. Евгений (R1AIT / OH7FUV) г. Санкт-Петербург и ЛО KO59fw, KP40ks
15.05.2019, 15:38 #102Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
15.05.2019, 16:06 #103Заблокирован
- 09.04.2019
- 214
- 95
- 127
Длинный провод питаемый с конца... вторая часть антенны, вот эти самые "трубы отопления".
Соответственно, Ваша антенна - собирает помехи со всего дома.
С помощью "согласующего устройства", Вы не только согласовываете антенну, но и изменяете "распределение тока в контуре дома"!
Нарисуйте в MMANA, там все будет понятно.
Приемники у Вас, мягко говоря странные, Degen и пр., ну там куча побочных каналов приема!
Антенна, с "заземлением на отопление", тоже - считай экспериментальная.
Кроме того, что на прим будет реветь, еще и на передачу будет соседям китайские колонки озвучивать.
Это даже не инвертед V.
Попробуйте не на отопление а на противовесы землю сделать, притом - с расположением последних экспериментировать, по минимуму рева.
15.05.2019, 16:10 #104Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,574
- 2044
- 8856
Антенна имеет волновое сопротивление на некоей частоте. И диапазон частот, с приемлемым для стабильной работы подключенного непосредственно к ней генератора колебаний сопротивлением. Этот диапазон иногда называют шириной рабочей полосы антенны. Или ширина участка с приемлемым ксв. Вам рассказать что происходит с ксв на краях этого диапазона и какое значение ксв обычно принимают критическим? Надеюсь про взаимосвязь сопротивлений передатчика, антенны и ксв вы в курсе. И говоря об антенне - всегда говорим только об антенне. Остальные элементы афу начиная от кабеля, устройств согласования и симметрирования, фильтров пробок и до прочих устройств - совершенно не меняют этих параметров антенны, а позволяют приблизить сопротивление выхода генератора сигнала к сопротивлению антенны. При этом от способа согласование зависит и кпд передачи энергии к антенне. На передатчике можно получить ксв стремящийся к 1, и при этом потери в афу будут 99,99%.
Есть.
15.05.2019, 16:21 #105Заблокирован
- 09.04.2019
- 214
- 95
- 127
213Спасибо
