18.07.2019, 12:34 #46
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
Здесь, в вопросе мощностей источников, лишь любование собой жонглеров словами:
"отдает, берет, генерирует, получает, поглощает, возвращает, рекуперирует и т. д."
Любые неудобные вопросы ими игнорировались, игнорируются и будут игнорироваться
или переводиться на другой обьект, в демагогию и т. п.
Смотреть бесконечно на этот цирковой номер нет ни смысла, ни пользы.
Третий форум уже используется ими как цирк для сбора средств в свою пользу.Последний раз редактировалось RA6FOO; 18.07.2019 в 12:37.
http://ra6foo.qrz.ru Всё, что из металла, антенна, значит работает.
18.07.2019, 12:39 #47
- 14.12.2013
- Три (?) сестры
- 3,529
- 2006
- 10241
Чёй-то я не совсем понял этот текст ...
"Схему собрали (нарисовали)" — нарисовал я треугольник (прямоугольный), "и поставили условие" — с его параметрами (3 см одна сторон и 4 см другая), "определить некий параметр" — поставил задачу вычислить третью сторону и площадь треугольника. "Только логика сомнительная" — в чём сомнительность логики?
А Вы — садомазо?Слухай мене и радиво!
RCWC № 1100
18.07.2019, 12:46 #48
18.07.2019, 12:52 #49
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
18.07.2019, 13:39 #50
- 14.05.2003
- 69
- 1,168
- 860
- 772
Я не зря вспомнил о Бессонове, по учебнику которого нас учили.
Написал раз, но как понял, никто читать не захотел.
Нашел конкретнее, о замене ЭДС на эквивалентное сопротивление, ( можно найти в теме 2),
не "стоватники" проигнорировали, и только сейчас после нескольких тем начали понимать, что против теории не попрешь.
Но у них своя теория, которая не видит источников, а видит только нагрузку равную 1 Ом, а вот другого содержащегося в "черном" ящике и определяющего ток в цепи - нет.
все ясно: 1 Ом , 1А , 1 W.
Тролльте дальше еще страниц на 50!UA0WY (ex. RA0WAD, UA0AEE, UA0WAY ), I was a member of UK0AAB, U0Y, R0HQ ), member Central Siberia - DXCLUB.
18.07.2019, 13:42 #51
- 23.04.2011
- 3,821
- 1898
- 3265
Смотреть бесконечно на этот цирковой номер нет ни смысла, ни пользыПоследний раз редактировалось UA4NE; 18.07.2019 в 13:47.
18.07.2019, 13:58 #52
18.07.2019, 14:04 #53
UA4NE
Михаил, у Вас была модель с двумя источниками и хорошей диаграммой - повтори пожалуйста, а то я не найду.
18.07.2019, 14:36 #54
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,517
- 1009
- 7
18.07.2019, 14:42 #55
18.07.2019, 14:50 #56
- 10.08.2013
- MOSCOW
- 80
- 4,724
- 2598
- 1309
А-а-а! Расслабились?Гы-гы! Продолжаем?!
А источник 2 какую мощность развивает? И куда и как она "деётся"?
"Моня, я дал Лёве сто шекелей, через Фиму, а он мне возвернул взад девяносто девять, тоже через Фиму. (Фима - бизнесмен, комиссию берёт!) (РЕЗИСТОР) Шо я с того поимел? И шо поимел Лёва?" И шо Фима? (Одесса)
Мужики! В той задачке, где ЭДС сто вольт, ток один ампер, и черный ящик:
Ток один ампер - ни слова не говорится, что его обеспечивает ЭДС источника 100 в., который на схеме.
Ток I=1a - результат действия (и взаимодействия) всех сил, из источника №1 и... из ящика.
1 ватт - тоже результат действия всех сил, (а не мощностей).
Это СИЛА, в один вольт, произвела РАБОТУ в резисторе = 1 джуль, за счет тока = 1 ампер. А силы - это ещё не работа. Можно найти мощность только той силы, которая произвела работу.
Мощность - это работа за единицу времени. А из этого, разделив на время, получим мощность.
73! Член той самой, маленькой группы. Упрямый, блин,... аж …"кушать не могу!".
PS.
Алё, напёрсточники!
Ну, нельзя же умножая ЭДС на одном участке цепи на ток в другом участке - утверждать, что это мощность!
Если источник №1 стоваттник, куда и как спрятали 99 ватт, если нет в схеме больше ни одного резистора? В ИСТОЧНИК № 2?
Где и как оприходовалась работа в Источнике №2?
Теоретики, блин!
… "Наши с Лёвой инвестиции в бизнес Фимы - примерно, один шекель...
Но и я и Лёва - тоже при деле! Ну... почти..."
Весело у вас. Теперь, ещё и тут...Последний раз редактировалось RV2A; 18.07.2019 в 15:18.
73! Albert, EA5/RV2A,(ex EA5/R3AR, UA9NP).
18.07.2019, 15:01 #57
- 23.04.2011
- 3,821
- 1898
- 3265
Где и как оприходовалась работа в Источнике ...
Закон сохранения энергии - фундаментальный.
Александр, я на мобиле и у меня нет доступа к моделям. Как будет возможность - продублирую.
Нашел модель на Яндекс дискеПоследний раз редактировалось UA4NE; 18.07.2019 в 15:24.
18.07.2019, 15:11 #58
- 16.04.2011
- Иваново
- 483
- 282
- 96
Это, пожалуй, самый сильный аргумент в споре
Никакую не развивает и никуда не "деется".
Для упрощения:
Вы просто представьте, что V2 - это аккумуляторная батарея. Заряжается от V1 через R. На момент измерений её (V2) напряжение составляет 99 В и зарядный ток через неё равен 1 А.
Ток в V2, а не из V2.
Может быть так, "ближе к жизни", станет понятней.
В данном конкретном примере: чтобы обеспечить зарядку током 1 А, источнику V1 надо развить мощность 100 Вт.
18.07.2019, 15:24 #59
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
18.07.2019, 15:31 #60
