29.12.2019, 21:37 #1Standart Power
- 25.12.2004
- Воронеж
- 38
- 182
- 55
- 48
Широкополосное согласование вертикала 16.5м
Больно уж узкая полоса. Хочется перекрыть участки
1810—1870
3500—3580
RJ3FF просьба подсказать как переделать вертикал, чтобы такое стало возможным.de RN3KK
Удаленное управление радио
29.12.2019, 22:38 #2Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
Николай, надеяться на широкополосное согласование нет никакого смысла. Просто можно сделать шире полосу, может быть даже и вдвое шире.
По поводу конструктива:
Подумайте, как можно растянуть ЁН так, чтобы она не сужала полосу.
Для этого надо использовать любую возможность оттянуть провода как можно дальше.
Будет очень хорошо, если угол между проводом ЁН и вертикалом составит 60 градусов, или, может быть, больше.
Вертикал нужно в любом случае выполнять в виде "морковки " из 4х проводов. Диаметр по возможности метра 4 , или 6. Конструкция из труб при этом будет выполнять только функцию несущей конструкции . Соединять её наверху с вершиной морковки и с ЁН не нужно.73! Владимир, RJ3FF.
29.12.2019, 22:49 #3Standart Power
- 25.12.2004
- Воронеж
- 38
- 182
- 55
- 48
30кгц и 60 кгц разница та что и нужна
de RN3KK
29.12.2019, 22:52 #4Very High Power
- 07.12.2008
- д. Старчики Знаменский р-н Тамбовской обл.
- 3,140
- 1259
- 2247
Примерно так...
73! Сергей (UA3RMB)
29.12.2019, 23:14 #5Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
29.12.2019, 23:47 #6Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
Расширить полосу у этой антенны ( но с ЁН ) на 160 спокойно можно до 100 кГц.
Можно ( при необходимости) сделать и шире.
HW160.maa
30.12.2019, 10:45 #7Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
ur0gt
Просто о моделях Николая UROGT, светлая ему память.Последний раз редактировалось RZ6FE; 30.12.2019 в 11:01.
73! Александр.
30.12.2019, 10:49 #8Standart Power
- 25.12.2004
- Воронеж
- 38
- 182
- 55
- 48
Спасибо. Сегодня доберусь до компьютера и посмотрю Файлы моделей. Позже тогда отпишусь о мыслях.
de RN3KK
30.12.2019, 12:40 #9Standart Power
- 25.12.2004
- Воронеж
- 38
- 182
- 55
- 48
de RN3KK
30.12.2019, 12:51 #10Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
Не надо никакой крестовины, зачем?
Оттягиваем провод под острым углом к мачте вниз. В нужной точке ставим изолятор ,
а точке крепления изолятора делаем излом - направляем провод обратно к мачте. А за изолятор тянем верёвкой к колышку, вбитому в землю в нужной точке.
В выездных конструкциях не до изоляторов - мы просто на нужном расстоянии делаем петельку на проводе и за петельку верёвкой тянем от мачты вниз и вбок.Последний раз редактировалось RJ3FF; 30.12.2019 в 12:58.
30.12.2019, 13:30 #11Very High Power
- 30.11.2012
- 2,925
- 2082
- 2017
30.12.2019, 13:48 #12Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
Андрей, речь идёт только о полосе. У обычной 24х метровой палки с 4мя ЁН в 20и кГц от центральной частоты КСВ уже равен 2.
Если у Вас полоса шире - значит есть потери. Надо бороться
Даже с П-контуром неудобно - приходится перестраивать каскад. Не говорю уже про модные транзисторные усилители и т.п. А кто-то , так вообще УРУ использует ( Пламя и т.п.), а потом удивляется, что его упрекают в том, что он загадил внеполоской весь диапазон.
Кстати для 27 метровой палки с ЁН можно вполне расширить полосу и без морковки. Но, если хотите и на 80 перекрыть весь диапазон от 3.5 до 3,8 без дополнительных проволок не обойтись.73! Владимир, RJ3FF.
30.12.2019, 16:23 #13Very High Power
- 30.11.2012
- 2,925
- 2082
- 2017
У меня полоса получается около 25-30 KHz. Да, потери есть - это я знаю и буду предпринимать дальше шаги к их сокращению.
Если речь идёт только о полосе, то скорее всего это весьма трудоёмкий способ решить эту проблему. Более того, до конца проблема не решается и всё-равно надо делать переключалку в согласуйке, чтобы перекрыть весь диапазон. Ну тут можно обойтись двумя поддиапазонами и кучей проводов вокруг. А можно сделать согласовалку, чтобы было 4-5-6 участков (ну или сколько хочется) и подстёгивать реле конденсаторы. Автоматизируется этот процесс в наше время очень легко. Контроллер получает частоту по CAT и знает, какие ёмкости надо подстегнуть.
Лично для меня такая согласуйка смотрится как более простое решение и более универсальное - всегда можно изменить настройки в контроллере или что-то переделать не опуская всю конструкцию.
Ваше решение интересное, особенно для HP++. Но этого у меня нет и к этому я не стремлюсь.Андрей - YL2QN
30.12.2019, 16:39 #14
Я обхожусь обычным набором LC (2-4-8....)
Схему выкладывал в "дворняжке" и "RV"
Контролеры и прочее, паять уже не могу,по этому применяю реле.
Схема для 2х элементов, для ГП надо 1 половинку.
Можно просто подобрать 2-4 конденсатора или индуктивности,и питать все по РК (фидеру". Если ватт до 100.Последний раз редактировалось RN3KV; 30.12.2019 в 16:50.
Геннадий
C 09.2019 - SWL
30.12.2019, 17:02 #15Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,461
- 5845
- 7825
Ну, это Вы зря ... в приведённой выше модели высота всего 17,5 метров и 100 кГц без коммутации.
Специально Вам адресовал следующую строку:
При высоте 27 метров можно получить широкую полосу на 160 без добавления проводов.
У ТС вертикал всего 16 метров. Поэтому надо и морковку делать и специальное ( см модель в сообщении номер 6) согласование.73! Владимир, RJ3FF.
107Спасибо
