08.01.2020, 12:56 #76Very High Power
- 03.10.2012
- Санкт-Петербург
- 1,434
- 4626
- 930
Попробуйте так
Сопротивление излучения немного подросло, но Вы меряете входное, которое не в пучности тока, т.е. изменение параметров ЕН будет менять распределение тока вдоль излучателя и ,соответственно, входное.
Более заметно изменение будет при острых углах оттяжек - менее 30град.Последний раз редактировалось UA1ATD; 08.01.2020 в 13:02.
08.01.2020, 17:19 #77Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Имеет в виду, что вилка это DEWD от ur0gt...
http://ve3kf.build2.ru/viewtopic.php?id=422&p=4#p28188
Любит он свою вилку трёхдиапазонную.
Последний раз редактировалось RZ6FE; 08.01.2020 в 17:23.
73! Александр.
08.01.2020, 19:26 #78Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,471
- 5859
- 7836
Не знал, что вилку DEWD называют. Ну да ладно, open sleeve он и есть open sleeve.
73! Владимир, RJ3FF.
08.01.2020, 19:53 #79Standart Power
- 25.12.2004
- Воронеж
- 38
- 182
- 55
- 48
Поставил сам штырь. Без расширителей боковых пока, и без ЕН.
Теперь дело за малым.de RN3KK
Удаленное управление радио
08.01.2020, 20:12 #80
Здр. Судя по фото отличная погода у Вас для антенных работ.
Тема интересная, слежу. GP Гончаренко сломалась, пора делать что по взрослее.
7373 de RA4Y Valery
09.01.2020, 00:50 #81Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Вот - http://dl2kq.de/ant/3-115.htm - вполне для взрослых.
73! Александр.
09.01.2020, 10:14 #82
Здравствуйте, Александр.
Спасибо за совет. Хочется уже под 27м сделать. Трубы есть. Эффективность антенны ,надеюсь, будет выше.73 de RA4Y Valery
09.01.2020, 10:19 #83Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
09.01.2020, 11:03 #84Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Тоже неплохо. Может эту - http://dl2kq.de/ant/3-112.htm -?
73! Александр.
09.01.2020, 22:44 #85Very High Power
- 30.11.2012
- 2,939
- 2109
- 2019
Андрей - YL2QN
10.01.2020, 02:37 #86Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
Да, верно.
КСВ-метр показывает степень близости к режиму бегущей волны (отсутствию отраженного сигнала от нагрузки) в фидере.
Не стоит, думаю, реагировать на реплики "мастеров" измерения мощности в фидерах. Всё измеряно, всё посчитано до них и без них:
Пример замкнутого и разомкнутого в конце отрезка коаксиального фидера (предмет нескончаемых споров фидерных "мастеров")Последний раз редактировалось RZ6FE; 10.01.2020 в 02:42.
73! Александр.
10.01.2020, 11:05 #87
Продернуть проводок и наблюдать - вовсе не означает понимать.
Тем более статья по Вашей ссылке не выдерживает никакой критики:
Смею Вас заверить, что изменением емкости конденсаторов С1 и С2 невозможно изменить КСВ при таком подключении.
Сообщение от Из той статьи
Остальные несуразности в этой статье поищите сами.
10.01.2020, 11:51 #88Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,851
- 5857
- 265
Предлагаю вернуться от продернутых проводков к теме. Один из методов, не требующий возни с геометрией антенны описан тут: http://dl2kq.de/ant/3-80.htm
Раньше на сайте Игоря была статья, в которой описывалась LC цепь просто в виде параллельного контура, подключенного параллельно точке питания. Я пытался смоделировать такое согласование для своих НЧ антенн. Подобные графики с двумя минимумами КСВ получались, но номиналы элементов контура настораживали, поэтому в железе воплощать не стал. Позже он видимо заменил простой контур более сложной цепью но с вменяемыми номиналами.73! Василий.
10.01.2020, 12:40 #89Standart Power
- 25.12.2004
- Воронеж
- 38
- 182
- 55
- 48
Ну все. Моркву собрал. Радиалов 2/3 разложил. Ен пока не подвязаны окончательно. Двигаюсь потихоньку. Сил оказывается на такое много уходит, с нуля если делаешь.
de RN3KK
10.01.2020, 14:25 #90Big Gun
- 16.12.2010
- Ставрополь
- 73
- 8,200
- 3051
- 3514
73! Александр.
107Спасибо
