13.02.2020, 14:33 #151Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,346
- 5770
- 7693
11.06.2021, 00:49 #152Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,346
- 5770
- 7693
Валерий, отвечу на Ваши вопросы.
Cамо собою, модель E27m1. Та, что с -х слишком сложна с точки зрения реализации и настройки.
Провода по 20 ( ? - вряд ли там ровно 20 ) метров должны иметь строго одинаковую электрическую длину. Об этом чуть позже.
Что касается изолятора - лучше найти компромисс. При высоте три метра с половиной и приподнятых радиалах общая длина вертикала на эти самые 3,5 метра меньше. Это подпортит в первую очередь КПД. Ну и согласование тоже.
Предлагаю компромисс - изолятор на высоте 2 метра . Так и ходить провода не мешают и достать до СУ намного легче - его ведь настраивать нужно.
Если у Вас провод в изоляции, его длину ( и 80 и ЕН ) нужно сделать примерно на 4 процента меньше.
Если без ЕН, про эту антенну лучше забыть и не вспоминать. В модели 4 провода крепятся на такой высоте , чтобы они же ( плюс продолжение диэлектрическое, или из провода через пару орешков) служили оттяжками самой мачте ( верхний ярус).
Радиалы нужно будет делать примерно резонансные и строго одинаковые по электрической длине. Отдельно на 160 и на 80. Штуки по 4. В крайнем случае можно и по 2 шт. , но КПД немного пострадает.73! Владимир, RJ3FF.
11.06.2021, 07:38 #153
Доброе утро, Владимир. Прочитал, до сих понятно.Провода в схеме для 80м равны по 20,006м )). Вы меня, кажется, не правильно поняли. У меня штырь 27м +изолятор 0,5м+ мачта 3м =30,5 м вся конструкция.
Озадачили. Пока пошел делать по плану, по ходу буду думать.Последний раз редактировалось RA4Y; 11.06.2021 в 07:44.
73 de RA4Y Valery
11.06.2021, 12:02 #154Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,346
- 5770
- 7693
11.06.2021, 13:25 #155Standart Power
- 25.12.2004
- Воронеж
- 38
- 179
- 46
Просьба рассказать о чем переговорили.
Тоже копашусь и готовлюсь ставить штырь. 22м точка крепления емкостных. А вот стоит ли делать еще и шлыст от 22 до 27м у меня вопрос. Нужно это или нет?de RN3KK
https://vk.com/rn3kk
11.06.2021, 14:21 #156Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,346
- 5770
- 7693
11.06.2021, 15:01 #157
На обеде до 1500. Пытаюсь разобраться началом(основанием) антенны . Провод 1 = 1м R35mm. Он на земле(заземлен)? Провод 2 =0,1м R5mm. Провод 16 = 0,1м R5mm. Провод 3 = 1,8м, R35mm. Я предполагаю что между проводами 1 и 3( это трубы Ф70мм) находится изолятор около 20см длиной. Провода 1 и 3 соединяются двумя катушками.
В точку соединения двух катушек подается питание от трансивера, через LC цепочку. Последовательно или параллельно? Не понял. Оплетка на провод 1. Владимир, помогите разобраться.
Прочитал тему. Есть ответ от Вас. Не поздно. Если что на ватсап или вайбер могу. Скайпа нет.
пока пошел в огород, наращивать до 27м, надо довести антенну до подъема в любом случае.Последний раз редактировалось RA4Y; 11.06.2021 в 15:08.
73 de RA4Y Valery
12.06.2021, 02:00 #158Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,346
- 5770
- 7693
Валерий, в Вашем случае провод номер один отсутствует- в той модели он обеспечивает контакт с землёй. а у вас радиалы приподнятые . Нужно пририсовать радиалы, довести длину полотна вертикала до 27 м и перестроить СУ.
Оплётка кабеля сидит на радиалах. Последовательно с кабелем L и С - в модели включены в один сегмент с источником. Параллельно всему этому идёт шунт .
Напишите что-нибудь на "мыло" ( RJ3FF@mail.ru) , или в личку - в ответ напишу номер тлф.Последний раз редактировалось RJ3FF; 12.06.2021 в 02:06.
12.06.2021, 13:21 #159
13.06.2021, 08:25 #160
Владимир.здр.
К сожалению E27m1 у меня не получится. Вчера банально не смог поднять конструкцию. То ли штырь хлипковат, то ли падающая стрела(5м) коротковата для такой высоты. Скорей , по опыту, второе.
Пришлось укоротить по самые я..а, т.е. до 23м. В итоге стоит сейчас не ведома зверюга высотой 23м(штырь) на опоре 2,5м(укоротил на метр) с 4мя ЕН по 7,5м. Измерения пока не делал. чего ждать не знаю.
P.S. В пятницу пытался на ватсапе выйти, но адрес так и не смог найти.Последний раз редактировалось RA4Y; 13.06.2021 в 08:29.
73 de RA4Y Valery
13.06.2021, 12:14 #161Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,346
- 5770
- 7693
Однозначно коротка стрела.
Высота стрелы выбирается равной одной трети от высоты поднимаемой мачты.
Мы поднимаем на WW160 мачту 48 метров шестнадцатиметровой стрелой, которую, в свою очередь, поднимаем шестиметровой стрелой .
Сделайте нормальную стрелу и поднимите нормальный вертикал
В верхней его части повышает. А в нижней ... ну, сами понимаете, что происходит при увеличении активной части входного сопротивления .
13.06.2021, 14:07 #162
Не понимаю... EH всегда лучше при той же общей высоте.
Например, имеем полноразмерный L/4 GP, или даже GP 5/8L... Обрезаем верхушку и делаем EH - получаем уменьшение высоты при практически неизменной эффективности, т.к. в убранной верхушке ток был небольшой, а в оставшейся части вертикала он остался прежним.
13.06.2021, 15:21 #163Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,346
- 5770
- 7693
13.06.2021, 19:49 #164
13.06.2021, 20:37 #165Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,895
- 1932
- 3347
В идеальной короткой антенне без потерь при неизменной мощности: переход от треугольного распределения тока в коротком вибраторе (ЕН выкл.) к равномерному распределению (ЕН вкл.) приводит к уменьшению входного тока в 2 раза.
107Спасибо
