Страница 3 из 17 ПерваяПервая 1234567891013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 249
  1. #31
    Very High Power Аватар для RZ3FW
    01.05.2007
    Электроугли
    1,598
    1201
    575
    Цитата Сообщение от UT4UHG Посмотреть сообщение
    Интересуют отзывы лично использующих DanLine ТРИ И БОЛЕЕ лет - как его эксплуатационная стойкость в Вашей местности? 73!
    Надо дождаться лета(холодновато сейчас на крыше HI) - будет 4 года как стоит на растяжке НЧ вертикала.
  2. #32
    Low Power Аватар для RA3WRC
    27.11.2006
    45
    "Хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам"
    Почти разобрался с mmana-gal, и вот что получилось для моей, проектируемой дельты (примерное фото на прошлой страницы темы).
    Рассчитал всё, что только можно, кроме того, что провод для дельты будет в изоляции ПВХ, хз как в программе это забить. Вообщем вот какие получились результаты.
    1. Используемый провод 6кв медь(3.6мм толщиной)
    2. Высота подвеса 1 стороны дельты (с учетом прогиба под своей тяжестью) - 28м.
    3. Две другие стороны опускаются до высоты 21.38м. Провод идет на 5-ти этажку, и угол дельты кончается на высоте 21.38м.
    4. Размеры дельты, в метрах:
    5. Выходное сопротивление в точке запитки получилось 164.08-j0.54, поэтому надо вешать балун, или 1:2 для 75 омного кабеля, или 1:3 для 50 омного.
    6. Резонансная частота: 3.651
    7. Так же сделал расчеты для 40м.
    8. Расчеты делал для земли в центрально-черноземного региона.
    При расчетах я не учитывал деревья, стоящие внизу, и ближние дома, т.к. хз как это в программе делать. Полотно антенны будет не ближе 10м от края дома, поэтому думаю влияние не особо сильное будет, или подскажите - как это в программу внести?
    И вообще, занимаясь расчетами увидел: изменение длины полотна антенны уже на 20см - ухудшает КСВ, например с 1.09 до 1.13, и резонансную частоту на 10-20кГц. В реальных условиях - лично у меня не будет возможности постоянно тягать полотно дельты туда-сюда, чтобы подгонять длину проводов на такой высоте. К тому же, как видно по диаграмме излучения - на 80-ке она лупит в основном во все стороны и вверх, и кругом, то есть чисто для ближних, до 2000-3000км связей. DX-уже не услышат, ну, если только 5кВт не вкачать. На 40-ке - лепестки уже прижимаются к горизонту и есть шанс поймать DX-ов. но у меня пока приоритет 80-м, поэтому вот думаю - а стоит-ли с дельтой заморачиваться..?
ID:	63889   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63890   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63891   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63892   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63893   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63895   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63896   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63897   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63898   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63899   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #33
    20.04.2008
    Черноморск
    975
    488
    393
    А я Вам поэтому и говорю - зачем же делать суррогатную антенну (треугольник), если правильная форма - это круг?
    Зачем Вам все эти углы острые (чтобы потом думать об изменении полотна антенны на 20 см?)
    Фактически вы вешаете диполь (противоположная сторона от места запитки), который запитывается не в центр, а с двух концов. Теперь прикиньте высоту, полязирацию, удаление его от окружающих предметов. Это то, чего Вы хотите добиться?
    Не заморачивайтесь с треугольником, если у Вас там достаточно места влепить ромб или круг или квадрат или многоугольник. Весь успех - у какой антенны будет больше площадь охвачена (длина провода) в данном случае и как этот провод будет расположен относительно близлежащих домов, чтобы не собирать оттуда всякую дрянь и такую же дрянь туда не вкачивать (а куда нибудь в нужном для дела направлении).
    Можно вытянуть этот ваш треугольник в галстук или еще какую нибудь подходящую для дела фигуру. Думайте, фантазируйте.
    Или хотя бы перед треугольником добавьте директор или рефлектор паралельно противоположной от точки питания стороне. Какой никакой, а выигрыш будет (два элемента - не один).
  4. #34
    27.11.2006
    45
    Пробовал разные фигуры - треугольник самый оптимальный вариант получается, по:
    1. установке
    2. ксв
    3. резонансной частоте
    Кстати, ради эксперимента опустил полотно антенны до высоты 5-ти этажки(17м). Стало даже чуть лучше:
    1. На 80м ксв 1-1.3
    2. На 40м ксв 1.3-1.9
    И диаграмма направленности приятнее стала, по крайней мере для ближней, до 2-3тыс км работы. Размеры - все те же самые, что и выше писал. Может кому инфа пригодится, кто соберется дельту строить. Так что - для ближнего приема - не надо углы задирать.
    На верхних картинках - тест на 80м диапазоне.
ID:	63907   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63908   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63909   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	63910   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #35
    Big Gun Аватар для RO5D
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Давно так не смеялся!
    Треугольник - это испорченный круг. Ничего не мешает его сделать многоугольником с таким расположением периметра, который бы максимально был удален от поглощающих предметов и "светил" в нужном направлении.
    Вы правда думаете что круг будет светить лучше треугольника?
    Да ещё и в нужном направлении?
    Для RA3WRC:
    Предложение такое - крепить дельту между двумя 9-ти этажками.
    И высота от земли будет больше.
    И на две крыши лазить, а не на три.
  6. #36
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    469
    Да, изложено действительно - то ли всерьёз, то ли в шутку. А вообще-то у Ротхаммеля есть теоретизирование на тему формы рамки, правда, речь идёт о десятых децибела - к примеру, MMANA даёт 0,3 дБ для квадрата больше, чем для треугольника. Думаю, это не повод называть треугольник "суррогатом", тем более, что такая форма рамки наиболее практична - минимум растяжек.
    А предложение про 9-этажки поддерживаю. Кстати, там, наверное, и для 160 м рамка уместится.
  7. #37
    Low Power Аватар для UN8GEQ
    11.01.2012
    81
    4
    Цитата Сообщение от UN7JHS Посмотреть сообщение
    Вот решил сделать треугольник на 80 метров, в наличии есть полевка (4 жилы медь, 4 сталька), и 50 омный кабель.....
    Какие размеры порекомендуете и точку запитки для реализации сабжа, чтобы сороковка тоже работала?
    То-же самое. Только на 40 м. Запитка зависит от угла наклона дельты. Вертикальная дельта - около 120 ом (балун), под углом около 30-40 град. (как у меня) - примерно 75 ом, если дельта параллельно земле - 50 ом , прямое включение и можно не париться.
    Еще по дельте. Как у кого - не в кусах- у меня на QTH - второй и третий резонансы 40-вочной дельты - сильно шумят! Первый резонанс на 7.05 мгц - более -менее сносно работает.
  8. #38
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    469
    Точка запитки зависит только от нашего желания - горизонтальную или вертикальную поляризацию хотим получить. Соответственно от этого зависит и входное сопротивление, которое также зависит и от высоты подвеса. Так что - вот так однозначно сказать нельзя, нужно знать расположение рамки, её конфигурацию, высоту углов. А также учесть влияние окружающих зданий... Короче, проще повесить рамку, и провести прямые измерения прибором.
  9. #39
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,899
    8374
    3133
    Если рассматриваем горизонтально висящую дельту на 80(с высотой подвеса ~20 метров)...диаграмма будет "пузырь в зенит".Наше "желание" и "хотение" получить вертикальную поляризацию- увы, антенна не послушает.
  10. #40
    Very High Power Аватар для RU2FB
    18.09.2009
    все время в экспедициях
    4,124
    1504
    956
    Истинно так. И запитывать дельту двухпроводной линией. Двухпроводной линией. ЛИНИЕЙ ДВУХПРОВОДНОЙ!!! И потом вы согласуете её на все что угодно.
  11. #41
    27.11.2006
    45
    У двухпроводной линии сопротивление же 600 ом, насколько мне известно? А у дельты, при разных вариантах подвеса и влиянии окружающих предметов: 120-300 ом. Получается двухпроводная линия будет вносить свои существенные затухания в полезный сигнал.
    Полагаю лучший вариант такой в дельте:
    1. Вешаем дельту, с размерами на пару метров чуть больше расчетных
    2. К дельте подключаем 50-омный кабель
    3. Выносим дельту на то место, где она будет стоять
    4. Подключаем анализатор и изучаем резонансную частоту, она будет меньше необходимой
    5. Отрезаем от дельты куски провода по 10-15см
    6. Добиваемся вывода на резонансную частоту
    7. При резонансе измеряем анализатором сопротивление, и под него - делаем балун(согласующий трансформатор) под 50 или 75 омный кабель.
    8. Балун размещаем непосредственно у места подключения кабеля к антенне.
    Всё. Способ конечно очень трудоемкий, т.к. при каждом измерении-изменении придется таскать туда-сюда всё полотно дельты, но результат будет очень хороший: резонансная частота, ксв почти 1 на 80м и 40м, и хорошая диаграмма направленности для местных и средних связей.
    Сейчас время современное, анализатор для антенны может каждый радиолюбитель себе позволить(или на кр.случай у местных взять на прокат), поэтому антенны только так надо настраивать, а не п-контуром у трансивера или, как некоторые по старинке - неоновой лампой по проводу искать пучность напряжения
  12. #42
    18.09.2009
    4,124
    1504
    956
    Даже вникать не хочу в дискуссию. Имеющие ужи да слышат. Симметричную антенну надо питать симметричной линией. А уж "отрезать куски дельты" для настройки - ну это вообще... Вы хоть раз подвешивали дельту, чтоб потом от нее куски отрезать?
  13. #43
    10.05.2011
    г. Тольятти
    1,416
    642
    469
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Если рассматриваем горизонтально висящую дельту...
    По моему, там ясно было написано "Запитка зависит от угла наклона дельты" - это никак не похоже на горизонтальную дельту.
    Если хочется побегать, то можно. А мы, лодыри, делаем так - замеряем резонансную частоту (в кГц), вычисляем, на сколько она отличается от заданной, и умножаем на 23,5 - получаем, на сколько надо укоротить периметр рамки (в см). Кстати, вовсе не факт, что при этом она "попадёт" в середину диапазона 7 МГц, и входное сопротивление там будет другое. При измерениях нужно взять кабель длиной полволны (28 м для наиболее распространённых кабелей), а то он так натрансформирует, что без бутылки не разберёшься...
    Двухпроводная линия - вещь хорошая, именно тем, что высокий КСВ ей не страшен, т.к. потери даже при высоком КСВ минимальные. Но уж больно неудобно бывает прокладывать её - подальше от всякого металла, заводить в шек опять проблема, а некоторым не нравится, что внимание привлекает...
    Добавлено через 8 минут
    Попробуйте запитать такой линией к примеру, двойной квадрат - не могу представить. RQUAD смело запитывает все свои квадраты коаксиальным кабелем, и даже безо всякого симметрирования...а мужики-то не знают...
  14. #44
    Standart Power Аватар для UT4UHG
    14.12.2010
    Киев
    80
    295
    82
    625
    Даже вникать не хочу в дискуссию. Имеющие уши да слышат. Симметричную антенну надо питать симметричной линией. А уж "отрезать куски дельты" для настройки - ну это вообще...
    Речь идет о Дельте, поэтому поддерживаю полностью (добавлю - питание - через антенный тюнер обязательно СИММЕТРИЧНОГО типа).
    Для RA3WRC: познакомьтесь (у И.Гончаренко, например) с резонансным питанием антенн - возможно, станете его приверженцем. 73!
  15. #45
    03.04.2008
    47
    5,068
    1495
    1495
    Слишком много проблем для простой дельты на 80м.
    И двухпроводка и тюнер.
    Балун и кабель РК и всё.
    Двухпроводка будет хороша для многодиапазонных антенн.
    А можно такой вопрос?
    Где взять двухпроводку?
  1. Треугольник на 80 м
    от радиомучитель в разделе Антенны КВ
    Ответов: 152
    Последнее сообщение: 04.02.2012, 14:51
  2. Как правильно согласовать «треугольник»
    от R4FFQ в разделе Антенны КВ
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 20:56
  3. Почему шумит треугольник?
    от Filin-2000 в разделе Антенны КВ
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 19.12.2004, 13:54
