Страница 9 из 81 ПерваяПервая ... 23456789101112131415161959 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 1213
Like Tree527Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #121
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,587
    839
    622
    Сделал я из интереса такую антенну на окно, работает на 15, 20 и 30м. Настройка очень острая. От безысходности работать можно, но без восторга. Сейчас пылится, вызывая недовольные взгляды жены. Разберу, видимо.
  2. #122
    06.03.2013
    д. Крутые Выселки
    3,655
    3296
    2270
    Очень актуальная тема, особенно для тех, кто хочет поработать в стиле выходного дня из заграничных отелей, когда нет лужаек и домиков, а есть комплексы многоэтажные. Будучи в Доминикане, мне повезло, что у меня оказался единственный корпус с зеленой лужайкой, где я и установил штырь. Если бы попал в другой корпус, то шансы были бы только балконные. Поэтому, наряду со своим штырьком сейчас думаю и об антеннах комнатно-балконного типа.
  3. #123
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Всех приветствую! Сегодня поднял точку питания "Inverted V" - 14 МГц на высоту 5 метров над балконом. Из-за малого расстояния, угол раскрыва антенны получился всего 57 градусов. По измерителю MFJ-269C, минимальный КСВ получился на частоте 40,415 МГц. А на 14 МГц, КСВ меньше 6 не получается. Проверил с трансивером, автоматический тюнер строит антенну на всех ВЧ диапазонах. При этом, максимальное значение КСВ не превышает 1.5. В эфире слышат и отвечают хорошо. Завтра попробую раздвинуть пластиковые удочки, тем самым увеличу угол раскрыва антенны. Возможно, тут ещё есть влияние стены дома. Все растяжки мачты диэлектрические.
ID:	302309   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	302310   Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #124
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Точное совпадение с ММана...
    Вот только ваш МФДжей врёт - с таким импедансом КСВ должен быть меньше 3-х.
Название:	Без имени.jpg
    Вложения Вложения
    • Тип файла: maa 14.062.maa (440 байт, Просмотров: 23)
  5. #125
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Да, возможно из-за питания. Батарейки показывают 11.2 В. Это нижний предел для этого измерителя. Завтра заменю, проверю снова. И сделаю угол побольше, как было раньше, когда антенна была в виде треугольника.
  6. #126
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Окончательно определился с антенной на лето. Подвесил "inverted V 20/40". Концы лучей загнул в сторону балкона. Ветер качает антенну, не дает точно измерить параметры. Дождусь безветренной погоды, продолжу настройку. А пока один луч получился длинней на 30 см. Минимальный КСВ 1.1 на частоте 6.9 МГц, и 1.8 на частоте 14.9 МГц.
ID:	302398   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Вариант размещения.JPG
  7. #127
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    771
    173
    107
    Вот ведь вариант Vertical dipole Почти идеально для города. Удочку можно с балкона. Уже смастерил катушку. Потеплеет испытаю.
  8. #128
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Все эти ухищрения - чтобы питать СНИЗУ.
    Что мешает питать балконную антенну СБОКУ?
  9. #129
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,670
    496
    24
    Я их (ли-поли) задумывал для питания вертикальной дельты в середину нижней стороны.
    Но потом применял для разных антенн с несколькими элементами и переключением направлений.
    В том числе и 2х-3х элементной яги с горизонтальной поляризацией.
    Первые эксперименты были в антенне "рогатка".
  10. #130
    11.10.2009
    Самара
    3,427
    1441
    1001
    Речь о Vertical dipole
    Впрочем, ваши антенны я видел, весьма интересные....
  11. #131
    11.01.2011
    76
    1,670
    496
    24
    Так это кусочек из "Что может дельта".
    А "Крутящиеся вертикалы" от 2х до 5 таких "вертикалов".
    Там их другие не видели, или точнее не признавали.
    Спасибо Игорю за рекламу.
    Хотя мне она уже не нужна.
  12. #132
    Коротковолновик Аватар для RA3III
    31.01.2011
    ЯНАО
    45
    9,070
    1684
    1000
    Балконная антенна на диапазон 20 метров
    Цитата Сообщение от RW3RN Посмотреть сообщение
    ...шансы были бы только балконные...
    Приветствую всех!
    Делюсь информацией о простой балконной антенне на диапазон 20 метров, которая ранее использовалась несколько лет на уровне 9 этажа. Антенна является временным решением и после использовалась при временном пребывании в разных городах.
    Эта разборная антенна дипольного типа с укороченными плечами. Плечи выполнены по принципу изготовления MFJ-16XXT, только в основании разъёмы PL-259 вместо резьбовых соединителей 3/8'' и сами хлыстики длиной 1200 мм. Антенна закреплена на кронштейне длиной 2,5 м, который выполнен из алюминиевого профиля 30 мм х 30 мм. КСВ на краях полосы от 14,0 МГц до 14,2 МГц не хуже 1,5. Изменяя и подбирая углы на резьбовых переходниках добиваются приемлемых параметров в необходимой рабочей полосе.
  13. #133
    Standart Power Аватар для UX7LL
    23.06.2009
    425
    164
    41
    Balcony Loop by UX7LL
    Итак, такое долгожданное и открывшееся в начале мая прохождение на 10м заставило перестроить мою балконную рамку на этот чудесный диапазон. В разрыв полотна кондер пока переменный, подстроил до КСВ=2.
    Работал только FT8. Мощность в среднем 80Вт.
    Отвечали конечно не все и не с первого раза, но 39стран получилось.
Название:	10m QSO map 2021may.jpg
    Особенно порадовали PY, LU, CE.
    По рапортам получилась такая статистика (ок 100QSO). Средний RST переданный -6, принятый -8.
Название:	10m RSTs 2021may.jpg
    на 15м антенна (если ее можно так назвать) тоже продолжает трудиться, уже сделано 96стран, есть и Африка и Южная Америка.
    Ну и про 6м не забываю, благо проход налаживается.
  14. #134
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,614
    1893
    774
    А в SSB/CW есть что-то?
  15. #135
    23.06.2009
    425
    164
    41
    Честно говоря, не пробовал. (В CW на 10-ке ранее сработано 213стран на антенну GP)
    CW буду пробовать в WPX CW (если будет проход)
    А вот на 15-ке на эту (недо)антенну в WW CW 2020 было сработано 40стран и отвечали неплохо.
    Честно говоря, CW и SSB пробовать не очень охота, бо вокруг квартиры и как знать, не запикает ли в колонках.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
