Страница 11 из 81 ПерваяПервая ... 4567891011121314151617182161 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 1213
Like Tree525Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #151
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    UX7LL...Мне тоже непонятно. Но как-то работаю.
    ...аналогично...HS-1800(mobile)на балконе 5-ого этажа панельного дома,западная сторона...излучатель перпендикулярно стене дома,но в FT8 бывает всякое...
  2. #152
    25.01.2008
    Cанкт-Петербург
    55
    1,249
    425
    861
    Цитата Сообщение от R1BET Посмотреть сообщение
    И сколько шума у вас?
    Здравствуйте!
    Заходите,послушаем.Ожидал много худшего.Да,бывают дни/часы когда шумновато,но не критично для такого QTH
    Звоните смело 8 993 205 25 82
    Цитата Сообщение от R1BFL Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    А можно по конкретнее. Интересует диапазон и время?
    Здравствуйте!)
    Исходя из маркировки антенны-это 20м(14 мс). Излучение только CW.Время? Ну тут как обычно.NA- раннее утро(4-8 мск),SA-вечер 22-01 мск.Азиаты днем,вторая половина дня.ВСе по учебнику)) (сейчас говорим о мае-июне)
  3. #153
    13.02.2021
    Яковлевка
    43
    41
    16
    Здравствуйте коллеги. Помогите пожалуйста. Вопрос по поводу запорного дросселя...
    Конструирую балконную антенну из удочки с применением удлинняющей катушки... Конструкциия данной антенны взята с одного из сайтов Интернет-просторов... Там применён запорный дроссель на ферритовом кольце с определённой магнитной проницаемостью... У меня такого нет и приобрести такое кольцо быстро не представляется возможным, так как я живу за МКАДом - в Приморском крае. Есть другое кольцо с другой магнитной проницаемостью... Вопрос... Подойдёт ли оно? При попытке расширить знания по ферритам, начал не понимать еще больше... Вот параметры имеющегося кольца :
    Параметры ферритового кольца:
    Марка R100х60х15 PC40
    D 100mm
    d 60mm
    h 15mm
    Магнитная проницаемость 2100±20%
    Материал : Mn - Zn ферримагнетик
    Спасибо!!! 73!!!
  4. #154
    30.11.2012
    2,840
    2024
    2002
    Скорее всего подойдёт. Если упрощённо, то размер кольца определяет мощность. Параметры феррита - частотную характеристику, потери, мощность.
    Мотаете на колечке n количество витков кабеля и подключаете к nanoVNA в двух портовом режиме оплётку. Измеряете S21. Количеством витков и их расположением добиваетесь максимального (приемлемого) подавления CMC на требуемой частоте. Потом подключаете как кабель. Оцениваете потери (в "холодном" состоянии), SWR.
  5. #155
    Standart Power Аватар для UX7LL
    23.06.2009
    425
    164
    41
    VE на 50МГц.
  6. #156
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    267
    264
    Всех приветствую! Продолжил эксперименты с "inverted V 20_40" на балконе. Убрал удочки, так как они не обеспечивали жесткость конструкции. Даже при легком ветерке, антенну качало. Сейчас жестко растянул плотно антенны, но антенна стала ближе к стене дома. Из-за этого хуже стала работать на 20 м. Если на 40 м "inverted V" хорошо работает и без тюнера, то на 20 и выше только с тюнером. Проверил на 40 м FT8, слышат вроде бы далеко, но отвечают плохо. Возможно, мой позывной не интересен корреспондентам. Рskreporter за сутки. Работал вечером и утром, всего по 10 минут.
    Не тот скрин выложил, а отредактировать уже не могу. Вот сегодня сделал, за сутки.
ID:	309197   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	309198   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #157
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RA9CHZ Посмотреть сообщение
    Проверил на 40 м FT8, слышат вроде бы далеко......
    Похоже на чудодейственную силу FT-8, а не антенны и балкона.
  8. #158
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,469
    1842
    733
    У меня одна и та же балконная антенна (штырь траповый, согнутый в прямоугольник) с разных QTH, расположенных примерно в 150 метрах друг от друга, на 2-м этаже и на 4-м этаже, ведёт себя совсем по другому. Сменил квартиру, переехал со 2-го на 4-й этаж, думал, будет лучше (выше всё-таки), но получилась полная ж....Шум около 9 баллов постоянно, принимать всех гораздо хуже из-за этого.
  9. #159
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    ...... на 2-м этаже и на 4-м этаже, ведёт себя совсем по другому.
    Если дома разные, каждый со своей ЭМ обстановкой, при чём тут этажи и балконы.
  10. #160
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    267
    264
    ...каждый со своей ЭМ обстановкой...
    До прошлогоднего майского шквала, у меня висела "дельта-80", как раз над электроподстанцией. Тогда уровень помехи был 59+40 дБ по S-метру трансивера, на всех НЧ диапазонах. Слышал только мощные станции, а вот цифровые виды дали возможность работать даже в таких условиях. Сейчас "inverted V" подальше от подстанции, уровень помехи стал ниже.
  11. #161
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    267
    264
    Временно отдыхаю от УКВ. При демонтаже антенны на 432 МГц, потянул спину, да и грыжа не дает скучать. Убрал пока УКВ антенны за диван. Жаль, пропущу "персеиды". А чтобы мачта не простаивала без дела, продолжил эксперименты с "inverted V" с загнутыми лучами. Выяснил, что антенна плохо строилась на 20 м из-за того, что трапы были слишком близко к металлической мачте. Изменил направление концов лучей, трапы сейчас на расстоянии 50 см от мачты. Антенна строится лучше. Один из лучей получился на 50 см длиннее. Это необходимо было сделать, чтобы в точке подключения кабеля было 50 Ом. Настраивал по методике DL2KQ. http://dl2kq.de/ant/3-6.htm
  12. #162
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    267
    264
    Фото антенны.
  13. #163
    23.06.2009
    425
    164
    41
    Работаем с USA на 15м:
  14. #164
    23.06.2009
    425
    164
    41
    И еще немного сухой статистики.
    "этонеАнтенна" проработала год.
    Чуть меньше 2000 QSO
    по странам DXCC:
    15м - 101
    12м - 77
    10м - 67
    Всего: 109 DXCC. (базовый диплом выполнен )
    На 6м - 43 DXCC
  15. #165
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    267
    264
    Всех приветствую! Эксперименты закончил, оставляю на зиму вот этот вариант антенны. Изменил направление концов лучей. Полотно антенны остается в натянутом состоянии при помощи трёх пружин от эспандера. Ветренная погода не дает снять показания с антенного анализатора. Что смог сфотографировать, выкладываю. Проверил в цифровых видах, видят и отвечают хорошо. На диапазонах выше 14.500 МГц, КСВ от 2.8 до 6.5, там помогает автоматический тюнер. В выходные поработаю CW и SSB, мощностями от 50 до 100 Вт. Усилителя на КВ у меня нет.
Название:	Inverted 20_40 балконный вариант.JPG
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
