12.02.2022, 12:16 #316Silent Key
- 11.10.2009
- Самара
- 3,427
- 1441
- 1001
Хотите AVIA и 145 в одном флаконе - ставьте DEWD UR0GT (UB5).
http://www.radioscanner.ru/forum/topic25617-4.html
http://www.radioscanner.ru/forum/top...tml#msg1438657
http://www.cqham.ru/forum/showthread...=1#post1657361Игорь (RW4HFN)
12.02.2022, 15:00 #317Standart Power
- 21.10.2013
- 207
- 14
- 39
По всей длине полотна оба элемента имеют встречные намотки (по принципу Св.Ен.-не признано наукой??) . При их изменении видимо меняются вх.сопр. на разных диапазонах.
UA3TCO
16.02.2022, 21:24 #318
Посмотрите здесь: https://officinahf.jimdofree.com/ant...-da-balcone-1/
Не все желанное достижимо, как и не все достигнутое желанно.
18.02.2022, 01:24 #319QRP
- 29.01.2021
- 24
Выбор балконной антенны.
Здравствуйте, Я начинающий радиолюбитель, возможности выйти на крышу у меня нет, и я хочу выбрать между антенной magnetic loop и рамочной антенной на балконе.Я слышал что магнитная антенна вредит здоровью, если находиться вблизи нее при передаче, подскажите пожалуйста насколько вредна рамочная антенна по сравнению с магнитной. Спасибо.
18.02.2022, 13:41 #320
18.02.2022, 13:51 #321
18.02.2022, 14:38 #322
18.02.2022, 14:51 #323
18.02.2022, 14:53 #324
18.02.2022, 14:55 #325
18.02.2022, 15:04 #326
18.02.2022, 15:43 #327
Не раз убеждался, что не стоит этим забивать голову.
Совковые нормы были самые гуманные.
При мощности до 100 ватт(до 30 мгц), чтобы навредить-надо сильно постараться.
А вот с сотовыми и выше-плачевнее.
Как то во время одной из проверок СЭС, пытались приблизить к допускам, войсковыми совковыми станциями, в диапазонах до 100 мгц и ватт (армейских а не китайских) не получилось.Геннадий
C 09.2019 - SWL
18.02.2022, 16:27 #328Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,617
- 2280
- 721
Учитывая фобии обывателей, подогреваемые журналюгами, народ скоро пойдет "с вилами" на любой источник радиоизлучения. Летом отдыхал на Урале, так там в одной деревне аборигены завалили мачту сотовой связи....
18.02.2022, 16:32 #329
18.02.2022, 20:07 #330Standart Power
- 16.06.2008
- Киев
- 408
- 218
- 651
В связи с участившимися случаями попыток разрушения вышек и базовых станций сотовой связи 5G, британские ученые обратились к населению со следующим разъяснением: "Радиомодули сетей мобильной связи пятого поколения 5G, интегрированные в ФАР антенны, различаются по типам вирусов, которые они будут распространять. Те модули, что уже работают, распространяют обычный, птичий, свиной и грипп Эбола. Радиомодули предназначенные для распространения COVID-19 находятся еще только в стадии разработки, так что населению можно пока не беспокоиться и не уничтожать базовые станции 5-го поколения." Это не OFF, раз пошел разговор о вреде балконных антенн.
UT4UCM. Михаил
526Спасибо
