Страница 27 из 81 ПерваяПервая ... 172021222324252627282930313233343777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 1213
Like Tree525Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #391
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    CQ - Посмотрите, может быть для балкона сгодится ) Зайдите на сайт РАДИОМУЗЕЙ Валерия Громова в *Коллекции друзей* , а там *UA3AO....* полное описание .
    Magnetic Loop от 7 до 29 МГц // Радио-Дизайн № 19,
    сентябрь 2003 г. (6 стр., 1.0МВ)
    Года два она у меня на балконе трудилась и не плохо )
  2. #392
    QRP Аватар для R2BBL
    28.10.2020
    40
    38
    15
    Дом фонит, вынужден делать кронштейн который можно отодвигать метра на 2 от дома. Не став покупать https://www.hqmagnetic.com/spiderloop-a120-m из-за противоречивых отзывов и весьма не гуманной цены. Купил Comet CHF-10 купить отзывов о ней довольно много и все они положительные https://forum.qrz.ru/44-antennaya-me...na-lopate.html
  3. #393
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,661
    490
    24
    Кабель может быть еще и трансформатором. В зависимости от КУ, 15 м это может быть около пол волны для 40 и четверти для 80 м.
  4. #394
    28.10.2020
    40
    38
    15
    Такой балун требует заземления. Не знаю как решить эту проблему. Пробовал противовес лепить, но только КСВ уползло. Как минимум наверное ферритовые защелки нужно повесить или кольцо купить сделать семетрирующий трансформатор, только вот какого размера не знаю. Не заблуждаюсь?
  5. #395
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,577
    1870
    764
    Интересно, что в коробочке - палочки параллельно соединены? И А120 - это 120 см размер? Так любая палка метра 4-5 будет работать ничуть не хуже, а может и лучше.
  6. #396
    Standart Power Аватар для RA1AFS
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
  7. #397
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,119
    2588
    5387
    Я в эфире!
    Поздравляю!!! Ну, а что? - Глаза боятся, а руки делают!
  8. #398
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    267
    264
    В Russian DX Contest немного поработал на cвой спиральный inverted V. Работал на 7 и 14 МГц, CW только на поиск. Выбирал самые громкие станции. Отвечали, почти все, с первого раза. Мощность была всего 70 Вт. С кем сработал, видно из прилагаемых списков для 7 и 14 МГц. Снял характеристику антенны на этих двух диапазонах. Перед тестом домотал каждое плечо до длины провода 10, 6 м. После намотки проводом, подключены трапы (без ёмкостей), после них отрезки 0.4 м для окончательной подстройки.
ID:	322355   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	АЧХ 7 МГц и 14 МГц.jpg
    Изображения Изображения
  9. #399
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,860
    525
    986
    [QUOTE=R2BBL;1870500]Такой балун требует заземления. Не знаю как решить эту проблему.
    попробуйте ,, на балкон" ЧЕРЕЗ запорный дроссель (большое ферриткольцо О.С, с вряд намотанным проводом в изоляции 1мм диам. по окружности) ; если не получится добавте послед. конденсатор 0.01-0.05мкф х600вольт
  10. #400
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,335
    649
    842
    Как настраивать такую антенну на таком расстоянии?
    Это нормально, что уползло, но противовес нужен как и запорный дроссель. У меня противовес - это просто свернутый в бухту, диаметром сантиметров 40 провод, висит на кронштейне, на котором закреплена антенна.
  11. #401
    30.09.2021
    23
    5
    У меня сделано на поворотном антенном кронштейне длиной метр. Очень удобно.
  12. #402
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,497
    2569
    7700
    Цитата Сообщение от RA9CHZ Посмотреть сообщение
    Всех приветствую! Продолжаю эксперименты со спиральным inverted V на 20 м. Развернул лучи параллельно балкону. На 20 м диапазоне слышит вся Европа, а на 40 м мала антенна. Пытался сегодня удлинять лучи до 3 метров, но не смог добиться минимального КСВ, и 50 Ом в точке питания антенны. Придется только наблюдать на этом диапазоне.
    Очень заинтересовало.
    Отправил сообщение в личку.
  13. #403
    QRPP Аватар для UB3DVU
    24.03.2022
    MO
    6
    5
    Видимо при моём раскладе, тоже придется что то думать, но вот только, балкон застеклен !
  14. #404
    11.01.2006
    7,577
    1870
    764
    Цитата Сообщение от UB3DVU Посмотреть сообщение
    балкон застеклен
    Надеюсь, рамы открываются. У меня на застеклённом балконе стояла антенна.
Название:	My antenna.JPG
  15. #405
    24.03.2022
    MO
    6
    5
    А, можно по подробнее, про антеннку?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
