Страница 30 из 81 ПерваяПервая ... 202324252627282930313233343536374080 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 436 по 450 из 1213
Like Tree527Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #436
    06.08.2007
    1,343
    795
    1201
    Цитата Сообщение от RA9CHZ Посмотреть сообщение
    Обнаружил на pskreporter, что меня принимал RA9MI (605 км), на частоте 40.001.748 (диапазон 8 м). Значит, эта антенна сеет гармоники, а это плохо..
    Принимать гармоники в моде FT8 ? Вы что-то путаете.
  2. #437
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Может быть ещё одна ситуация, при которой мог появиться этот спот. К примеру, RA9MI мог принимать мою работу на 20 метровом диапазоне, затем быстро переключился на 8м, спот на pskreporter ушёл как за диапазон 8 м. Попробую ему написать, спрошу какие диапазоны он слушал в это время.
  3. #438
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    [QUOTE=UA4ALT;1878958 якобы антенну на 14 Мгц.[/QUOT..Можно и 3 в одной удочке..Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323534Радиалы само собой.Есть аналогичная на варки.
  4. #439
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    RA9MI Олег, написал, что в это время настраивал программу JTDX. Возможно из-за этого получился ложный спот.
    P.S. Проверил 40 м. Мала антенна для этого диапазона. Слышу в FT8 наши европейские станции, соседей 9L, даже три станции YC принимал. А вот меня не слышат при мощности 70 Вт. За 10 минут работы на CQ, ответил только сосед 9C. На диапазонах 20 м и выше, антенна работает нормально. Придется на 40 м опять поднимать мачту крепить полноразмерный inverted V на 20 м с трапом. А после трапа попробую подключить спиральные катушки на трубах.
  5. #440
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,678
    499
    24
    Цитата Сообщение от UA4ALT Посмотреть сообщение
    на балконе якобы антенну на 14 Мгц. Настроилась, конечно, неплохо!
    Если есть измеритель LC, то вставьте в калькулятор ur5ffr R J этой антенны на других диапазонах, и получите схему СУ (без переключений) на несколько диапазонов. Пе крайней мере на пару а если "поиграть размерами" то и больше.
    Аналог п.438
  6. #441
    Standart Power Аватар для RA1AFS
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    RA9MI
    Еще раз
ID:	323569 Нажмите на изображение для увеличения.
    и слышат и отвечают на 40 и даже на 80м
  7. #442
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Чуть позже ещё раз проверил 40 м. В FT8 слышат и отвечают, а вот в CW слышат плохо, SSB даже не пытаюсь звать.
  8. #443
    05.03.2012
    SPb
    304
    93
    81
    ...SSB даже не пытаюсь звать.
  9. #444
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Пока закончил эксперименты с малогабаритными антеннами на балконе. Выдвинул телескопическую мачту на 5 метров, подвесил полноразмерный inverted V на 20 м диапазон. Пришлось одно плечо укоротить на 50 см, а второе удлинить на эту же величину. Нарисовал характеристику. Антенна работает на всех ВЧ диапазонах с тюнером. Ветер не дает добавить 40 м диапазон. Приготовил трапы на 14 МГц, думаю, как растянуть провода для 40 м.
ID:	323726   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323727   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Трапы 14 МГц.jpg
ID:	323728   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Трапы 14 МГц_2.jpg
  10. #445
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Вот так всё выглядит. Мачту не стал выставлять на полную высоту. Поднял только так, чтобы правый луч inverted V доставал до крепления балкона. А более длинный левый луч, служит для окончательной настройки. Положение его конца очень влияет на характеристику антенны. При отдалении от перил балкона, частота смещается в высокочастотную часть диапазона 20 м.
Название:	inv V 14.jpg
ID:	323733   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	323734   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #446
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,894
    540
    988
    и как жена на ЭТО смотрит ?
  12. #447
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Была бы жива, наверное не одобрила бы. Хотя, сколько белья можно на канатики развесить для просушки.
  13. #448
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,637
    1897
    783
    не одобрила бы
    Да, меня жена убила бы за такой хлам на балконе. У Вас последний этаж, можно с балкона выше крыши уйти с каким-нибудь траповым вертикалом на макушке. А это от 40 метров и выше закроет.
  14. #449
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    775
    174
    108
    Я уже писал на эту тему. А почему действительно не рассматривать в качестве балконной антенны антенну на спутник QO-100? 60 см тарелка . Все радости жизни в любой модуляции . НА любом балконе поместится . Мне кажется он сильно недооценен (спутник) у нас и многих отпугивает сложность аппаратуры . На самом деле все достаточно просто .
  15. #450
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Цитата Сообщение от RA3DQP Посмотреть сообщение
    ... можно с балкона выше крыши уйти с каким-нибудь траповым вертикалом на макушке. А это от 40 метров и выше закроет.
    Летом попробую свою телескопическую мачту в качестве заземленного GP на 20 м. Хочу сравнить с inverted V. Ещё есть в планах испытать гибкую вертикальную антенну из стеклопластикового удилища с проводом внутри. Пока здоровье позволяет, буду экспериментировать.
    Цитата Сообщение от UA6ATG Посмотреть сообщение
    ... многих отпугивает сложность аппаратуры...
    Сложность не отпугивает, отпугивает цена...
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
