Страница 42 из 81 ПерваяПервая ... 3235363738394041424344454647484952 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 1213
Like Tree527Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #616
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9709
    11470
    Прошу прощения за ОФФ, но у меня вообще нет даты начала и окончания. Не знаю, где это устанавливается. И нет галочек в графе "активные колонки". Если что- спросите в профильной теме, подскажут...
    Скорее всего из-за активной колонки DXCC Странно, что у вас показывает 94 ИЗ 1334!!!, а должно- из 340 стран.
    У себя проверил, уберите галочки "позывной" и "DXCC@, должно получиться
    Последний раз редактировалось RT5T; 06.10.2022 в 21:43.
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  2. #617
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Пока мачта занята УКВ антенной, закрепил inverted V_20, намотанный спиралью, внутри балкона. Проверил, в FT8 работает, в Европе слышно. Пару раз дал CQ CW, всего два спота. Слышат в Европе слабо. КСВ ниже 4 получить не удалось, но с автоматическим тюнером антенна стороится нормально.
ID:	329323   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329324   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329325   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	329326   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #618
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    На каких диапазонах работают Ваши антенные устройства? На 80-ке работают? Если нет, зачем так изгаляться с трубами и спиралями внутри балкона (это про овчинку и выделку). У меня штырь телескоп 5,6 м выставлен с балкона 4-го этажа, автотюнер строит от 28 до 3,5 МГц, включая WARC (на 3,5 не работаю, "коротка кольчужка"). Но на 40 м работает - Северная Африка, Ближний Восток, Европа вся, Дальний Восток наш - в SSB. И гораздо меньшей кровью.
  4. #619
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    Может чего я пропустил, что собой представляет этот штырь, как он по жесткости?
    Цитата Сообщение от RT5T Посмотреть сообщение
    должно получиться
    После подсказок в профильной ветке все получилось, на сегодняшний день 111 территорий...
  5. #620
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,431
    5394
    2111
    внутри балкона
    в экране
  6. #621
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    На каких диапазонах работают Ваши антенные устройства? На 80-ке работают? Если нет, зачем так изгаляться с трубами и спиралями внутри балкона...
    Михаил, я уже писал, что малогабаритные антенны намотанные спиралью, я устанавливаю только в период очень плохой погоды. Когда метеопрогноз показывает сильный ветер, шквал, грозовой фронт, я опускаю телескопическую мачту с установленной на ней УКВ или КВ антенной на балкон. И временно устанавливаю спиральную антенну. С ней хоть можно работать цифровыми видами. А это лучше, чем ничего.
    Цитата Сообщение от R7CA Посмотреть сообщение
    в экране
    А радиоволны они хитрые, лезут во все щели.
  7. #622
    Very High Power Аватар для RA3QJ
    28.09.2007
    Нововоронеж
    1,857
    921
    810
    Не все радиоволны лезут лезут во все щели. Например: в бетонные стены не лезут
  8. #623
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Куплен на ALI, 14 колен по 40 см, общая 5,6 м, в основании наружная резьба М10. Вес 250 г, кажется, вроде, нержавейка. Цена примерно 1800 руб. С балкона идёт вбок, чуть прогибается, порывы ветра выдерживал. Хотел просто на место 3,6 м штатного в MFJ-1625 поставить, но у американцев резьба дюймовая. Пришлось, как на снимке (вложен).Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #624
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Я так понимаю, что то конструкция типа антенны портативного приемника, только другого, увеличенного размера? на основе двух таких телескопов имхо можно сделать довольно не плохую забалконную симметричную антенну с симметричным питанием, давно вынашиваю идею такой антенны))) Леруашные трубки такой длины будут гораздо тяжелее и конструкция "сопливей", прикидывал такой вариант, но размер получается не более 3.6-3.8м, маловато.
    При использовании одного излучателя - второй одиночный провод противовесом не является, это, грубо говоря, половина это антенны со всеми вытекающими, и прятать ее внутри балкона-лоджии-квартиры не совсем правильно.
    Я бы переходник заказал выточить.
  10. #625
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    Хлопотно. Я купил высокую гайку М10, поставил на стальной уголок, уголок - на изолятор. Штатную катушку от MFJ1625 оставил, на 40 м строится равномерно при подключении от 9-го витка. На остальных диапазонах катушку не использую. Противовесы - штатные из комплекта MFJ-1625, 2 м, 4 м и 7 м. Строго говоря балкон нельзя считать замкнутым пространством, поэтому - 2 м - вверх по стене к потолку, 4 м вниз на улицу, 7 м вдоль балкона (балкон 6 м) и загнул вбок. Штатный тюнер от MFJ-1625 сейчас не использую, пробовал сразу у антенны ставить и у трансивера, неудобно - каждый раз при смене диапазона переключать и крутить ручки. А искусственная земля в этом тюнере здорово помогала при приёме. Сейчас автотюнер вытягивает.
  11. #626
    13.06.2006
    Москва (KO85RO) : RDA: МА-09
    330
    49
    46
    Только просьба "научным-антенно-дизигнерам" - не кидаться тапками, не брызгать слюной и всё такое прочее.
    Ко Дню Радио получил такой "подарок": упала последняя рабочая антенна, что шла на крышу.
    Это была "амбрелла" на ДВ диапазон 136 кгц, но с помощью LDG AT100Pro "антинаучно" подключенная через кабель РК75-11 вполне обеспечивала "широкое окно в наш мир Радио".
    Осталось мне в таком случае смотать 45м провода, да зацепить за крышу подъезда бухту. Получилось что-то метров 10 полотна и катушка на конце.
    Противовесом работает кусочек провода ~1.5-2м, и аллюминиевая лестница что лежит вдоль ограждения балкона.
    80м - нуу, понятно, что супер ДХ тут ждать не надо, но в ФТ8 - вполне европа и западная сибирь накрывается.
    40м сильно зависит от погоды. 30-10м вообще стабильно и не плохо работают.
    Еще скажу следующее для "сомневающихся": если бы я не работал на суррогат, что есть под руками - никогда бы не сработал 170 ДХЦЦ за 4 года, когда сменили позывной.
    Сидеть и считать в "мамане" модели, если это, конечно не смысл жизни и занимающее вас дело, и мечтать о "хороших, полноразмерных антеннах" - пустая трата времени. Вы теряете время на работу в эфире.
    На ДВ, например - вообще ни у кого почти нет "полноразмерных" антенн. И ничего. работают же люди!
    И добивают и с европы до австралии!
    На 160м - использовал как-то 5/8 сибишную состроенную тюнером - работает! Есть модели антенн кушкрафта и других компаний длиной 6м включающие в том числе и 160м!
    Да, надо готовится качать, если есть РА. Смотреть, чтобы не создать помех соседям с такой антенной, но у меня нет РА, только 75 Вт.
    Современная цифра вполне позволяет работать с биг-ганами с других континентов, если знать оптимальное время для щсо.
    И если нет другого выхода - то вот довольно простой вариант...
    Покупной тюнер, конечно хорошо, но можно и самодельный....
    Всегда помните слова Беньковского - "Любой кусок провода, любой проводник - излучает и уже может быть антенной".
    Памятую опыт одного товарища по использованию пожарной лестницы рядом с окном в доме старой застройки. Прикрепил противовес 1/4 и работал на 10-12м.
    Ну и маленькая иллюстрация:
    10м прямо сейчас. как слышно в мире.
    Наблюдения за диапазоном 60м на эту антенну прошлой ночью.
    https://forum.qrz.ru/390-60-metrovyy...ml#post1906888
  12. #627
    Коротковолновик Аватар для RA3III
    31.01.2011
    ЯНАО
    46
    9,070
    1684
    1000
    Игорь, здравствуйте.
    Заказываю периодически различные переходники и антенные элементы у токаря. По чертежам токарю лучше выполнять заказ, поэтому всегда всё удобно и без лишних хлопот.
    Преимущественно это элементы для походных и автомобильных КВ антенн.
  13. #628
    11.01.2006
    7,656
    1901
    785
    А в CW, SSB успехи?
  14. #629
    13.06.2006
    330
    49
    46
    А в CW, SSB успехи?
    SSB давно умерло. Есть скеды с несколькими ДХ, когда удавалось при полученном рапорте в ФТ8 -5-7 вытащить кого-то из них в ссб участок. подходили, но редко.
    CW - это для меня "доисторическая цифровая мода" -)
    {Прошу не обижаться любителей "слухового приёма" и не обижать нас, как обидел в своё время Кренкель.}
    Есть в таком режиме щсо в тлг, но в основном европа.
    Видел где то на радиосканере табличку со сравнениями разных мод, в том числе и тлг - ссб возможно, когда рапорт в фт8 более -10. При -5-7 уже прилично слышно в ссб. ТЛГ - -14 это 519.
    А от -14 дБ до -26 дБ ( что вполне реально, есть не одно щсо -26/-26, но при почти пустом пассбенде, конечно) - вообще не слышно ничего!
    По трассам более 9000 км - рапорты обычно -16 - в лучшем случае, а это уже не слышно, и -18, -20 и до -26. это практический предел ФТ8.
    Так что в обычных модах ДХ с такими антеннами почти не реальны...
    Были случаи типа как сегодня TO2DL слышал -5 - но там никто не станет бросать пайлап и бегать за тобой в ссб...
    https://forum.qrz.ru/201-ekspeditsii...ml#post1906939
    Так что такое, скорее очень редкие случай и с такими антеннами вряд-ли на это можно расчитывать и это надо понимать.
    Может, конечно повезти- удачный скед, например, если ДХ готов с вами переодически экспериментировать и он ваш близкий друг...
    Рандомом - такое скорее просто невозможно.
    Ну и надо понимать, если вы с такой антенной - значит нет других вариантов быть в эфире.
    А как по мне:
    1) Радио - должно работать дома и максимально возможное время в сутках.
    2) Лучше БЫТЬ, чем не БЫТЬ в эфире. Пускай и с такой антенной.
  15. #630
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,838
    5852
    265
    Послушайте ушами эфир в конце месяца 29-30 октября, когда будут проходить одновременно два контеста, один в SSB (глобальный CQ WW) и видимо пока менее глобальный HAM Spirit в CW...
    Конечно контестинг не для балконных антенн, но уверен, многие из контестменов с них начинали или продолжали (вспоминали) забытое. Я к их числу не отношусь, но был период, когда в контестах участвовал только с поля, при этом для полевых условий с использованием вполне приличных антенн (монобэндеров). Основной проблемой было место их хранения и транспортировка.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
