06.10.2022, 21:35 #616Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11469
Прошу прощения за ОФФ, но у меня вообще нет даты начала и окончания. Не знаю, где это устанавливается. И нет галочек в графе "активные колонки". Если что- спросите в профильной теме, подскажут...
Скорее всего из-за активной колонки DXCC Странно, что у вас показывает 94 ИЗ 1334!!!, а должно- из 340 стран.
У себя проверил, уберите галочки "позывной" и "DXCC@, должно получитьсяПоследний раз редактировалось RT5T; 06.10.2022 в 21:43.
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
10.10.2022, 10:07 #617Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Пока мачта занята УКВ антенной, закрепил inverted V_20, намотанный спиралью, внутри балкона. Проверил, в FT8 работает, в Европе слышно. Пару раз дал CQ CW, всего два спота. Слышат в Европе слабо. КСВ ниже 4 получить не удалось, но с автоматическим тюнером антенна стороится нормально.
Анатолий
10.10.2022, 14:26 #618Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
На каких диапазонах работают Ваши антенные устройства? На 80-ке работают? Если нет, зачем так изгаляться с трубами и спиралями внутри балкона (это про овчинку и выделку). У меня штырь телескоп 5,6 м выставлен с балкона 4-го этажа, автотюнер строит от 28 до 3,5 МГц, включая WARC (на 3,5 не работаю, "коротка кольчужка"). Но на 40 м работает - Северная Африка, Ближний Восток, Европа вся, Дальний Восток наш - в SSB. И гораздо меньшей кровью.
10.10.2022, 16:23 #619
10.10.2022, 16:35 #620
10.10.2022, 17:46 #621Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Михаил, я уже писал, что малогабаритные антенны намотанные спиралью, я устанавливаю только в период очень плохой погоды. Когда метеопрогноз показывает сильный ветер, шквал, грозовой фронт, я опускаю телескопическую мачту с установленной на ней УКВ или КВ антенной на балкон. И временно устанавливаю спиральную антенну. С ней хоть можно работать цифровыми видами. А это лучше, чем ничего.
А радиоволны они хитрые, лезут во все щели.
Анатолий
10.10.2022, 18:13 #622
10.10.2022, 22:46 #623Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Куплен на ALI, 14 колен по 40 см, общая 5,6 м, в основании наружная резьба М10. Вес 250 г, кажется, вроде, нержавейка. Цена примерно 1800 руб. С балкона идёт вбок, чуть прогибается, порывы ветра выдерживал. Хотел просто на место 3,6 м штатного в MFJ-1625 поставить, но у американцев резьба дюймовая. Пришлось, как на снимке (вложен).
11.10.2022, 07:57 #624Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,360
- 659
- 850
Я так понимаю, что то конструкция типа антенны портативного приемника, только другого, увеличенного размера? на основе двух таких телескопов имхо можно сделать довольно не плохую забалконную симметричную антенну с симметричным питанием, давно вынашиваю идею такой антенны))) Леруашные трубки такой длины будут гораздо тяжелее и конструкция "сопливей", прикидывал такой вариант, но размер получается не более 3.6-3.8м, маловато.
При использовании одного излучателя - второй одиночный провод противовесом не является, это, грубо говоря, половина это антенны со всеми вытекающими, и прятать ее внутри балкона-лоджии-квартиры не совсем правильно.
Я бы переходник заказал выточить.Игорь, 73!
11.10.2022, 09:31 #625Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Хлопотно. Я купил высокую гайку М10, поставил на стальной уголок, уголок - на изолятор. Штатную катушку от MFJ1625 оставил, на 40 м строится равномерно при подключении от 9-го витка. На остальных диапазонах катушку не использую. Противовесы - штатные из комплекта MFJ-1625, 2 м, 4 м и 7 м. Строго говоря балкон нельзя считать замкнутым пространством, поэтому - 2 м - вверх по стене к потолку, 4 м вниз на улицу, 7 м вдоль балкона (балкон 6 м) и загнул вбок. Штатный тюнер от MFJ-1625 сейчас не использую, пробовал сразу у антенны ставить и у трансивера, неудобно - каждый раз при смене диапазона переключать и крутить ручки. А искусственная земля в этом тюнере здорово помогала при приёме. Сейчас автотюнер вытягивает.
11.10.2022, 12:38 #626Standart Power
- 13.06.2006
- Москва (KO85RO) : RDA: МА-09
- 330
- 49
- 46
Только просьба "научным-антенно-дизигнерам" - не кидаться тапками, не брызгать слюной и всё такое прочее.
Ко Дню Радио получил такой "подарок": упала последняя рабочая антенна, что шла на крышу.
Это была "амбрелла" на ДВ диапазон 136 кгц, но с помощью LDG AT100Pro "антинаучно" подключенная через кабель РК75-11 вполне обеспечивала "широкое окно в наш мир Радио".
Осталось мне в таком случае смотать 45м провода, да зацепить за крышу подъезда бухту. Получилось что-то метров 10 полотна и катушка на конце.
Противовесом работает кусочек провода ~1.5-2м, и аллюминиевая лестница что лежит вдоль ограждения балкона.
80м - нуу, понятно, что супер ДХ тут ждать не надо, но в ФТ8 - вполне европа и западная сибирь накрывается.
40м сильно зависит от погоды. 30-10м вообще стабильно и не плохо работают.
Еще скажу следующее для "сомневающихся": если бы я не работал на суррогат, что есть под руками - никогда бы не сработал 170 ДХЦЦ за 4 года, когда сменили позывной.
Сидеть и считать в "мамане" модели, если это, конечно не смысл жизни и занимающее вас дело, и мечтать о "хороших, полноразмерных антеннах" - пустая трата времени. Вы теряете время на работу в эфире.
На ДВ, например - вообще ни у кого почти нет "полноразмерных" антенн. И ничего. работают же люди!
И добивают и с европы до австралии!
На 160м - использовал как-то 5/8 сибишную состроенную тюнером - работает! Есть модели антенн кушкрафта и других компаний длиной 6м включающие в том числе и 160м!
Да, надо готовится качать, если есть РА. Смотреть, чтобы не создать помех соседям с такой антенной, но у меня нет РА, только 75 Вт.
Современная цифра вполне позволяет работать с биг-ганами с других континентов, если знать оптимальное время для щсо.
И если нет другого выхода - то вот довольно простой вариант...
Покупной тюнер, конечно хорошо, но можно и самодельный....
Всегда помните слова Беньковского - "Любой кусок провода, любой проводник - излучает и уже может быть антенной".
Памятую опыт одного товарища по использованию пожарной лестницы рядом с окном в доме старой застройки. Прикрепил противовес 1/4 и работал на 10-12м.
Ну и маленькая иллюстрация:
10м прямо сейчас. как слышно в мире.
Наблюдения за диапазоном 60м на эту антенну прошлой ночью.
https://forum.qrz.ru/390-60-metrovyy...ml#post190688873! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
11.10.2022, 17:11 #627Коротковолновик
- 31.01.2011
- ЯНАО
- 46
- 9,070
- 1684
- 1000
Последний раз редактировалось RA3III; 11.10.2022 в 17:17.
Быть добру! Эдуард RA3III/8 www.rgo-pro.ru РГО R3CG
11.10.2022, 17:38 #628Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
11.10.2022, 18:47 #629Standart Power
- 13.06.2006
- 330
- 49
- 46
SSB давно умерло. Есть скеды с несколькими ДХ, когда удавалось при полученном рапорте в ФТ8 -5-7 вытащить кого-то из них в ссб участок. подходили, но редко.
CW - это для меня "доисторическая цифровая мода" -)
{Прошу не обижаться любителей "слухового приёма" и не обижать нас, как обидел в своё время Кренкель.}
Есть в таком режиме щсо в тлг, но в основном европа.
Видел где то на радиосканере табличку со сравнениями разных мод, в том числе и тлг - ссб возможно, когда рапорт в фт8 более -10. При -5-7 уже прилично слышно в ссб. ТЛГ - -14 это 519.
А от -14 дБ до -26 дБ ( что вполне реально, есть не одно щсо -26/-26, но при почти пустом пассбенде, конечно) - вообще не слышно ничего!
По трассам более 9000 км - рапорты обычно -16 - в лучшем случае, а это уже не слышно, и -18, -20 и до -26. это практический предел ФТ8.
Так что в обычных модах ДХ с такими антеннами почти не реальны...
Были случаи типа как сегодня TO2DL слышал -5 - но там никто не станет бросать пайлап и бегать за тобой в ссб...
https://forum.qrz.ru/201-ekspeditsii...ml#post1906939
Так что такое, скорее очень редкие случай и с такими антеннами вряд-ли на это можно расчитывать и это надо понимать.
Может, конечно повезти- удачный скед, например, если ДХ готов с вами переодически экспериментировать и он ваш близкий друг...
Рандомом - такое скорее просто невозможно.
Ну и надо понимать, если вы с такой антенной - значит нет других вариантов быть в эфире.
А как по мне:
1) Радио - должно работать дома и максимально возможное время в сутках.
2) Лучше БЫТЬ, чем не БЫТЬ в эфире. Пускай и с такой антенной.73! Роман
_- -_ _ -_ _ _
136.su
11.10.2022, 18:55 #630Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,819
- 5848
- 264
Послушайте ушами эфир в конце месяца 29-30 октября, когда будут проходить одновременно два контеста, один в SSB (глобальный CQ WW) и видимо пока менее глобальный HAM Spirit в CW...
Конечно контестинг не для балконных антенн, но уверен, многие из контестменов с них начинали или продолжали (вспоминали) забытое. Я к их числу не отношусь, но был период, когда в контестах участвовал только с поля, при этом для полевых условий с использованием вполне приличных антенн (монобэндеров). Основной проблемой было место их хранения и транспортировка.Последний раз редактировалось RN6L; 11.10.2022 в 19:00.
73! Василий.
527Спасибо
