Страница 48 из 81 ПерваяПервая ... 3841424344454647484950515253545558 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 706 по 720 из 1213
Like Tree525Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #706
    13.06.2006
    Москва (KO85RO) : RDA: МА-09
    330
    49
    46
    Цитата Сообщение от R2HD Посмотреть сообщение
    Кому действительно нужно, тот находит. Первая ссылка в гугле http://www.cqham.ru/forum/showthread...E-%E5%F1%F2%FC
    С этим еще проще: https://pa0fri.home.xs4all.nl/ATU/FR...RImatcheng.htm
    http://www.cqham.ru/zmatch1.htm
    Подключение реальной нагрузки к катушке связи - КПД (по напряжению) получился в два раза выше, в сравнении с подключением нагрузки к отводу основной катушки. Настройка очень острая, что создает некоторые неудобства.
    Про наличии помехи в диапазоне 30м так ни кто не ответил....
    Спасибо за ссылки.
    Гуглы нынче такие гуглы.. иногда }{-р чего найдешь...
    По поводу тюнера - имелся в виду лично ваш вариант. Или "КЛАССИКА" точь-в-точь как по приведенной выше ссылке?
    По поводу помехи- безусловно местная. Мы соседи, относительно - у меня такого нету. Есть помеха на 1836 КГц, например.
    Но в FT8 не мешает толком. Жить можно, ну и такую короткую антенну, тем более в отсутствие противовеса, толком там не строить тюнер. Так что остается только SWL.
  2. #707
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    1,328
    643
    836
    Индуктивность выполнена по рисунку и описанию классического Z-match, конденсаторы подключены по схеме FRI-match, согласует мой забалконный вертикал в диапазонах 7-21 МГц, КСВ не хуже 1.05. Попробовал сделать тоже самое с Т-тюнером, ничего толком не получилось, нужно подбирать индуктивность с точностью до витка и более(((, при этом какая же острая настройка .
    Касаемо вариаций на тему Z(FRI)-match, то это СУ работает как очень не плохой фильтр, Например, если после УМ уровень 2-й гармоники -40 -45 дБ, то после СУ вторая и последующая гармоники не просматриваются анализатором моего цифрового осциллографа вообще.
    Варианты всегда есть, в т.ч компромиссные, у меня используется два противовеса по 2м из леруашных трубок 8мм и небольшая индуктивность( для согласования в диапазоне 14 МГц без тюнера), при желании их можно сделать длинее или индуктивность увеличить...
    Есть помеха
    Помеха есть не всегда, вчера "вылезла" под вечер в диапазоне 18 МГц, потом пропала...
    Это скучно, по крайней мере для меня))))
  3. #708
    Low Power
    23.04.2009
    83
    100
    92
    Спасибо за ссылки.
    Я вы попробуйте поиск Яндекса.
    В большинстве случаев - просто небо и земля. Гугл нервно курит в сторонке.
    Поиском Гугла пользуюсь "очень иногда": например, бывает, что ПДФки от именно китайских производителей - Гугл находит лучше.
  4. #709
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    671
    297
    333
    Я сделал так, но есть проблема, при работе в цифре заводится компьтер, т к расстояние до антенны 4 метра.
  5. #710
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,037
    2511
    5297
    Было бы не плохо схему тюнера. Даже фото со схемы на бумажке.
    У меня тоже нет под рукой схемы, но построение тюнера стандартное, мой собран как обычный П-контур. Хорош тем что КПЕ не надо изолировать от корпуса (хотя можно, собрать и Т-контур, прикреплены то к текстолиту). Работает, настраиваю свой провод не тополе (тополь не ракета, писал много раз) на все диапазоны от 40-ка и ниже. Фирменный CAMET, тоже не может, разницы в работе не заметил, (почему два тюнера, нужно было для второй позиции, думал будет "золотой", но золотой оказалась цена, а не работа).
Название:	Фото скан 359.jpg
    Киловатника у меня нет, но ICOM-718 или KENWOOD-TS-850S держит свободно, КПЕ не шьёт с любым проводом в любом положении.
  6. #711
    Standart Power Аватар для R6YBD
    26.06.2020
    хутор Казенно-Кужорский, Адыгея
    480
    126
    96
    У FT4 "пробиваемость" ниже CW, у FT8 пробиваемость на уровне CW.
    Не могу с Вами согласиться. А Вы со мной согласитесь только тогда, когда сами в этом убедитесь. CW сигнал это прежде всего звук. Звук зависящий от амплитуды-размаха-громкости (назовите как хотите) сигнала. Есть один враг у такого сигнала. Это шум. Не важно какой, индустриальный, атмосферный или рукотворный. И если уровень этого шума соизмерим с уровнем CW сигнала - не все уши его вытащат. Если же шум на 10 db идет выше полезного сигнала - только трепачи этот сигнал прочтут. FT декодируется до -30 db. Это 3 балла под шумами. Выглядит это как полное отсутствие прохождения, панорама (у кого есть) абсолютно чистая, в наушниках полный штиль. И только FT-декодер чего то умудряется декодировать. Причем в полный рост.
    З.Ы. Неугомонным (типа я прекрасно слышу в шумах) я могу прислать файлик с CW записью и смешанный с шумом эфира, который на 10-15db "накроет" этот полезный сигнал. А заодно и противоядие. Что бы не было разговора, что там ничего нет. И с таким же уровнем файлик с FT сигналом, с которым уши не справятся, а JTDX влет.
  7. #712
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,475
    2567
    7669
    Цитата Сообщение от UA9WV Посмотреть сообщение
    есть проблема, при работе в цифре заводится компьютер, т к расстояние до антенны 4 метра
    колечки и заземление есть?
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
  8. #713
    19.01.2005
    1,328
    643
    836
    Противовес и запорный дроссель в точке запитки очень желательны + ферритовые защелки на все кабеля с обоих концов должны помочь.
    У меня дроссель после СУ, из кабеля.
  9. #714
    16.03.2013
    79
    1,135
    376
    49
    Мышь и клавиатуру беспроводные должны помочь!
  10. #715
    Low Power
    23.04.2009
    83
    100
    92
    Что это за противоядие такое?
  11. #716
    13.01.2003
    Уфа
    79
    671
    297
    333
    Есть. Подключил ноут, без мыши, отодвинул от окна еще на 2 метра, работает.
    100 ватт терпит.
  12. #717
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    У меня антенна (не кабель, а антенна) вплотную к компу. 100 Ватт, комп не ругается. Настраиваю антенну без отраженки.
  13. #718
    13.01.2003
    Уфа
    79
    671
    297
    333
    Заколдованная мышь и клавиатура.
  14. #719
    Low Power
    23.04.2009
    83
    100
    92
    Сам мышиный хвост пропускали через кольцо - парой-тройкой витков?
    У меня подобное было в CW - два витка полностью решили проблему.
  15. #720
    26.06.2020
    480
    126
    96
    Звуковой редактор. Любой. Sound Forge, Adobe или что нибудь попроще.
    1. CW звук записан по 1 каналу. С уровнем +15db к уровню CW записан шум (эфира, белый, серый, розовый...) по 2-му каналу. Каналы смешиваются в моно. CW при прослушивании тонет в шумах. Его просто нет.
    2. Этот файл загружается в редактор где он далее смешивается с оригиналом шума, но оригинал в противофазе к ранее записанному. На выходе имеем чистейший CW сигнал.
    Эти эксперименты были проведены лет 15 назад. Воссоздать по новой совсем не сложно. Тем более что и редакторы подросли.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
