28.10.2023, 11:07 #991
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 387
- 234
- 260
Немного поработал в CW тесте Ham Spirit Contest. Не спеша, работая только на поиск, провел за 2 часа 31 связь. Отвечают почти все с первого вызова. География от Санкт-Петербурга до Красноярска. Сделаю перерыв, приехали гости. Затем, продолжу. Антенна работает.
Анатолий
09.03.2024, 08:31 #992
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 387
- 234
- 260
Всех приветствую! Весна, наступило весеннее "антенное обострение". Выдвинул мачту только до козырька крыши, чтобы не "светиться". Получилась высота 3.8 м. Подвесил Inverted V на 14 МГц, с загнутыми внутрь концами лучей. Длина каждого луча, около 5 м. Третий день не могу настроить эту простую антенну. Помогите совместить теорию с практикой. Не могу получить КСВ меньше 3. Пробовал синхронно укорачивать, удлинять лучи. Пробовал удлинять один луч, укорачивая другой на ту же величину. Но уменьшить КСВ не получается. Антенна хорошо строится автоматическим тюнером на ВЧ диапазонах. Прилагаю измерения с nanoVNA.
Анатолий
09.03.2024, 08:41 #993
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,204
- 371
- 941
09.03.2024, 09:02 #994
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 387
- 234
- 260
Они заканчиваются в 15 см от асбоцементной плиты балкона.
Анатолий
09.03.2024, 09:20 #995
09.03.2024, 09:57 #996
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,204
- 371
- 941
09.03.2024, 10:25 #997
- 03.02.2006
- 51
- 17,280
- 8089
- 4235
Скорее всего и не получите, потому что дом рядом. Ну и ладно, правильно советуют - используйте тюнер. Не тот у Вас случай, чтобы за КСВ=1 гоняться. Кстати, я бы на Вашем месте вот сюда -
поставил бы удочку 5 метров, а на ней GP на 14 + на какие еще диапазоны получится сделать (28, 21...). В Вашем случае однозначно лучше Inv V.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
09.03.2024, 10:55 #998
09.03.2024, 10:57 #999
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 48
- 4,690
- 1843
- 2238
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
09.03.2024, 11:10 #1000
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 387
- 234
- 260
Продолжаю эксперименты. Пробую удлинить выносы удочками.
Дроссель в виде бухты кабеля, диаметром 20 см, 10 витков. Длина кабеля кратна полуволне, с учетом К укорочения. Кроме того, 16 ферритовых колец на кабеле, перед бухтой.
Да, кабель калибровал для nanoVNA.Анатолий
09.03.2024, 11:13 #1001
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 64
- 1,682
- 599
- 482
Анатолий RA9CHZ, на фотографии из #992 виден одиночный горизонтальный провод. Что это за провод, как далеко от балкона он проходит? Я не в смысле влияния провода на параметры антенны, а насчёт возможности закрепить конец антенны "верёвка" за этот подарок судьбы. Я у себя так сделал!
09.03.2024, 11:16 #1002
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 387
- 234
- 260
Я могу еще мачту выдвинуть на 2 метра над крышей. Но пока не хочу этого делать. И GP тоже не хочу, из-за проблем с противовесами. Это эконом вариант, чтобы мачта на балконе не привлекала внимания. Если сегдня не получится, то буду работать с тюнером.
Это витая пара. Чей-то телефон, или сигнализация. До неё около 10 метров.Анатолий
09.03.2024, 13:13 #1003
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 387
- 234
- 260
Укоротил лучи, приблизил их концы к заземленным перилам балкона. КСВ=2.85. Пусть останется пока так. Остальное вытянет автоматический тюнер. Один луч 4.1 М, второй, чуть длиннее - 4.5 м.
Анатолий
09.03.2024, 14:57 #1004
09.03.2024, 15:44 #1005
