Страница 72 из 81 ПерваяПервая ... 2262656667686970717273747576777879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,066 по 1,080 из 1213
Like Tree527Спасибо
Тема: Балконная антенна в городе
  1. #1066
    30.04.2011
    Каменск-Уральский
    419
    269
    264
    Экспериментируя со своей антенной, загнул концы лучей в виде треугольника. Но не стал делать прямой контакт концов, скрутил их прямо в ПВХ изоляции. На 14 МГц, антенна настроилась только с автоматическим тюнером. При испытании мощностью 100 Вт, в режиме FM, увидел плавный рост КСВ при нажатии на тангенту. Оказалось, электрическая дуга прошивала ПВХ изоляцию. Она расплавилась в точке соединения лучей. Не стал проводить эксперимент с превращением inverted V в замкнутый треугольник.
  2. #1067
    20.05.2010
    125
    92
    Цитата Сообщение от RN9RI Посмотреть сообщение
    а если её на улице ? ...
    Возможно, разница и небольшая была бы. Разве что диаграмма была бы более правильной.
    Вот, кстати, как это вживую выглядит.
  3. #1068
    14.04.2020
    КУРГАН
    1,904
    543
    989
    на крыше не установишь ...
  4. #1069
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,805
    5848
    264
    Ну а как же, это как бы диполь. На его концах высокие и противофазные потенциалы, а изоляция так себе, вот и прошивает. Зря не стал в треугольник замыкать. Распределение тока/напряжения поменялось бы, изоляция не стала бы гореть.
  5. #1070
    High Power Аватар для R3QV
    07.10.2006
    69
    670
    334
    3859
    На днях испытал LW 5,3 метра на удочке. Внизу подоконника металлический П-образный уголок, его как противовес использовал. Длинна маловата -4 метра. На 14 мГц без проблем настроилась тюнером трансивера
ID:	355451   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #1071
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    У меня 440 см автотюнер трансивера строит от 7 до 28, включая WARC
  7. #1072
    Standart Power Аватар для RU6YX
    14.11.2010
    Maykop
    196
    158
    77
    Михаил, а что используете как противовес? Или "искусственная земля" работает?
  8. #1073
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    У меня была штатная MFJ-1625 - телескоп 6 колен по 60 см, 360 см, 3 противовеса 2, 4 и 7 м. Купил на ALI телескоп 560 см (14 колен по 40 см), заменил на него. В конце зимы лёд упал неожиданно с крыши, отломил 3 колена крайних. Теперь пока 440 см. Строится нормально автотюнером трансивера. Пробовал штатный тюнер MFJ-1625 с искусственной землёй, работает нормально, особенно регулировка ИЗ здорово улучшает условия приёма. Отказался - каждый раз при изменении частоты надо ручки крутить.
  9. #1074
    20.05.2010
    125
    92
    Подведу краткий итог экспериментов со своей рамкой.
    В активе уже около 500 связей, большинство по прежнему в цифре, но стараюсь уделять больше времени телеграфу/SSB. Несмотря на неоднозначное прохождение, за несколько дней получил Победа-79. Отработал в телеграфе RI0POL, взял FY (на 30м CW), HR, BV и CE на двадцатке.
    Общее впечатление очень положительное, эфир слушать комфортно, не шумит. Вчера ночью уверенно сработал с Чили на 339 в обе стороны, неделю назад Гондурас с первого раза ответил и уже подтвердил в LoTW. На общий вызов в CW подходят однако редко, рапорты на reversebeacon плавают в районе 2-20дб. Лучше всего работает на 20м-30м, хотя есть связи и на 40м-60м. В теме про прохождение уже выкладывал ролики, как на нее проходил VK2GR, но там у Аллана 400Вт и 4эл было
    По сравнению с магнитными рамками, на которые я до этого работал, гораздо удобнее - не требует перестройки внутри диапазона, не надо бегать настраивать при переключении, не надо думать прошьет-ли конденсатор или нет, и установленна стационарно, в результате работать в эфире можно гораздо чаще. По эффективности, на 80м-60м-40м магнитная рамка лучше, но шумит больше. На остальных диапазонах примерно тоже самое или несколько лучше магнитных, хотя иногда проигрывает за счет фиксированной направленности.
    Из минусов, кроме 'комнатности', невозможность менять направление, а плоскость рамки у меня смотрит на северо-северо-запад, где у нас нет вообще никого Хотя, кто его знает, какая у нее на самом деле диаграмма, в оконной раме-то.
  10. #1075
    QRP Аватар для R2BBL
    28.10.2020
    40
    38
    15
    У всех кто меня ещё незабыл, прошу прощения за долгое отсутствие , да и в эфире не был. Сейчас появилась куча времени, занялся антенной, поменял балун на Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение WhatsApp 2024-05-14 в 22.01.56_0f4bc379.jpg
ID:	356101 точно исполнен по этой схеме https://ruqrz.com/antenna-vyhodnogo-dnya/ но увы, чуда не произошло, с "Маламута" 40 ваттами, в Подольске 60км по прямой(через центр), Серпухове 120 км(по прямой через центр), меня плохо разбирают, эксперименты с 9ю метрами провода по горизонтали, можно прекратить, буду продолжать с разными штырьевыми антенами. Да и 40 ватт не вариант для SSB, как я понял, а эксперементировать с FT8, не очень интересно. Напомню условия (3й этаж, прямо 125метров - 22этажные дома, слева сортировочная станция(уже правда не полностью загружена, но из 20ти с лишним путей, больше половина электрофицированна)Название: 2022_01_30_22_11_17_Улица_800_летия_Москвы_9_Яндекс.Карты.png
Размер: 263.8 Кб Так что слышу я многих, меня ближние не очень.
  11. #1076
    11.01.2006
    7,656
    1900
    785
    Цитата Сообщение от R2BBL Посмотреть сообщение
    чуда не произошло
    Изменение конструкции балуна никак не скажется на работе антенны (дальше, ближе и пр.). А что в качестве антенны, кстати, используется? А, извините, не вчитался - 9 метров провода по горизонтали. А в качестве противовесов что? Я работаю сейчас: телескоп 4,5 м по горизонтали с темя противовесами, с 4-го этажа с автотюнером. Проблем нет от 7 до 28 МГц. В тестах работаю тем же.
  12. #1077
    19.01.2005
    г. Подольск, Кузнечики.
    59
    1,360
    659
    850
    И не должно произойти, КПД этого "трансформатора" как у паровоза. Как правильно заметил Михаил, вашему проводу нужна земля или противовес, как вариант использовать арматуру дома (при ее наличии) и для согласования применить любой доступный тюнер - самодельный или покупной. 40 Вт не плохая мощность, по крайней мере аналогичной мощностью я работал в SSB со всеми кого слышал в диапазонах 80-40-20м-15м, но у меня веревка подлинее и высота поболее. В качестве земли используется арматура дома, согласование П-тюнером в точке запитки.
  13. #1078
    28.10.2020
    40
    38
    15
    Прротивовес 1 метр + металический стелажНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение WhatsApp 2024-05-15 в 10.29.27_625f29af.jpg
ID:	356121, строится в "единичку"(от 3,5 до 14 мГц. КСВ редко когда больше 1,36)Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение WhatsApp 2024-05-15 в 10.07.23_c0656dac.jpg
ID:	356123. Без стелажа была от 7 до 32 мГц. Тюнер Донецкий Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Изображение WhatsApp 2024-05-15 в 10.29.40_e8020ee7.jpg
ID:	356122 Я с удивлением обнаружил, что Маламут отдаёт 21 Ватт всего, хотя мощность стоит 100%, с чем связано не понимаю. "Букваря" от Маламута нет, в интернете если и встречал то на М2.
    Михаил, у Вас прежде был под углом примерно 45 градусов, положили в горизонт?
  14. #1079
    19.01.2005
    59
    1,360
    659
    850
    Судя по описанию автора, это нормальная штатная мощность для данного выходного каскада, все остальное от лукавого. Извиняюсь за ОФФтоп.
  15. #1080
    28.10.2020
    40
    38
    15
    Дык, это версия Маламута 40 ваттная, где остальная мощность?
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.08.2018, 15:51
  2. Балконная антенна: за и против
    от RA9ODX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 265
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 20:26
  3. Эффективная балконная антенна на 145 MHz
    от UU9JFG в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2007, 17:55
  4. Балконная антенна :( как быть?
    от Rudeman в разделе Антенны УКВ
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 16:25
  5. Эффективна ли антенна Бевереджа 90м в городе???
    от Alex007 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 29.07.2003, 15:57
Метки этой темы
