26.04.2024, 19:44 #1066Standart Power
- 30.04.2011
- Каменск-Уральский
- 419
- 269
- 264
Экспериментируя со своей антенной, загнул концы лучей в виде треугольника. Но не стал делать прямой контакт концов, скрутил их прямо в ПВХ изоляции. На 14 МГц, антенна настроилась только с автоматическим тюнером. При испытании мощностью 100 Вт, в режиме FM, увидел плавный рост КСВ при нажатии на тангенту. Оказалось, электрическая дуга прошивала ПВХ изоляцию. Она расплавилась в точке соединения лучей. Не стал проводить эксперимент с превращением inverted V в замкнутый треугольник.
Анатолий
26.04.2024, 23:09 #1067Standart Power
- 20.05.2010
- 125
- 92
- 53
27.04.2024, 08:30 #1068Very High Power
- 14.04.2020
- КУРГАН
- 1,915
- 547
- 990
27.04.2024, 08:36 #1069
02.05.2024, 10:58 #1070High Power
- 07.10.2006
- Воронеж
- 69
- 670
- 334
- 3861
На днях испытал LW 5,3 метра на удочке. Внизу подоконника металлический П-образный уголок, его как противовес использовал. Длинна маловата -4 метра. На 14 мГц без проблем настроилась тюнером трансивера
Александр ex UA3QIM, R3KAU. Интернет - хорошо, а шум эфира - лучше!
03.05.2024, 12:18 #1071Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
03.05.2024, 20:48 #1072
03.05.2024, 23:15 #1073Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
У меня была штатная MFJ-1625 - телескоп 6 колен по 60 см, 360 см, 3 противовеса 2, 4 и 7 м. Купил на ALI телескоп 560 см (14 колен по 40 см), заменил на него. В конце зимы лёд упал неожиданно с крыши, отломил 3 колена крайних. Теперь пока 440 см. Строится нормально автотюнером трансивера. Пробовал штатный тюнер MFJ-1625 с искусственной землёй, работает нормально, особенно регулировка ИЗ здорово улучшает условия приёма. Отказался - каждый раз при изменении частоты надо ручки крутить.
08.05.2024, 18:59 #1074Standart Power
- 20.05.2010
- 125
- 92
- 53
Подведу краткий итог экспериментов со своей рамкой.
В активе уже около 500 связей, большинство по прежнему в цифре, но стараюсь уделять больше времени телеграфу/SSB. Несмотря на неоднозначное прохождение, за несколько дней получил Победа-79. Отработал в телеграфе RI0POL, взял FY (на 30м CW), HR, BV и CE на двадцатке.
Общее впечатление очень положительное, эфир слушать комфортно, не шумит. Вчера ночью уверенно сработал с Чили на 339 в обе стороны, неделю назад Гондурас с первого раза ответил и уже подтвердил в LoTW. На общий вызов в CW подходят однако редко, рапорты на reversebeacon плавают в районе 2-20дб. Лучше всего работает на 20м-30м, хотя есть связи и на 40м-60м. В теме про прохождение уже выкладывал ролики, как на нее проходил VK2GR, но там у Аллана 400Вт и 4эл было
По сравнению с магнитными рамками, на которые я до этого работал, гораздо удобнее - не требует перестройки внутри диапазона, не надо бегать настраивать при переключении, не надо думать прошьет-ли конденсатор или нет, и установленна стационарно, в результате работать в эфире можно гораздо чаще. По эффективности, на 80м-60м-40м магнитная рамка лучше, но шумит больше. На остальных диапазонах примерно тоже самое или несколько лучше магнитных, хотя иногда проигрывает за счет фиксированной направленности.
Из минусов, кроме 'комнатности', невозможность менять направление, а плоскость рамки у меня смотрит на северо-северо-запад, где у нас нет вообще никого
Хотя, кто его знает, какая у нее на самом деле диаграмма, в оконной раме-то.
73 de EI4JY, Александр
14.05.2024, 22:30 #1075
У всех кто меня ещё незабыл, прошу прощения за долгое отсутствие
, да и в эфире не был. Сейчас появилась куча времени, занялся антенной, поменял балун на точно исполнен по этой схеме https://ruqrz.com/antenna-vyhodnogo-dnya/ но увы, чуда не произошло, с "Маламута" 40 ваттами, в Подольске 60км по прямой(через центр), Серпухове 120 км(по прямой через центр), меня плохо разбирают, эксперименты с 9ю метрами провода по горизонтали, можно прекратить, буду продолжать с разными штырьевыми антенами. Да и 40 ватт не вариант для SSB, как я понял, а эксперементировать с FT8, не очень интересно. Напомню условия (3й этаж, прямо 125метров - 22этажные дома, слева сортировочная станция(уже правда не полностью загружена, но из 20ти с лишним путей, больше половина электрофицированна)
Так что слышу я многих, меня ближние не очень.
73! Дмитрий.
15.05.2024, 01:22 #1076Заблокирован
- 11.01.2006
- 7,656
- 1901
- 785
Изменение конструкции балуна никак не скажется на работе антенны (дальше, ближе и пр.). А что в качестве антенны, кстати, используется? А, извините, не вчитался - 9 метров провода по горизонтали. А в качестве противовесов что? Я работаю сейчас: телескоп 4,5 м по горизонтали с темя противовесами, с 4-го этажа с автотюнером. Проблем нет от 7 до 28 МГц. В тестах работаю тем же.
15.05.2024, 09:17 #1077Very High Power
- 19.01.2005
- г. Подольск, Кузнечики.
- 1,365
- 660
- 851
И не должно произойти, КПД этого "трансформатора" как у паровоза. Как правильно заметил Михаил, вашему проводу нужна земля или противовес, как вариант использовать арматуру дома (при ее наличии) и для согласования применить любой доступный тюнер - самодельный или покупной. 40 Вт не плохая мощность, по крайней мере аналогичной мощностью я работал в SSB со всеми кого слышал в диапазонах 80-40-20м-15м, но у меня веревка подлинее и высота поболее. В качестве земли используется арматура дома, согласование П-тюнером в точке запитки.
Игорь, 73!
15.05.2024, 10:36 #1078
Прротивовес 1 метр + металический стелаж
, строится в "единичку"(от 3,5 до 14 мГц. КСВ редко когда больше 1,36)
. Без стелажа была от 7 до 32 мГц. Тюнер Донецкий
Я с удивлением обнаружил, что Маламут отдаёт 21 Ватт всего, хотя мощность стоит 100%, с чем связано не понимаю. "Букваря" от Маламута нет, в интернете если и встречал то на М2.
Михаил, у Вас прежде был под углом примерно 45 градусов, положили в горизонт?73! Дмитрий.
15.05.2024, 11:20 #1079
15.05.2024, 13:43 #1080
527Спасибо
73 de RU6YX, Николай
