Страница 22 из 24 ПерваяПервая ... 1215161718192021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 360
Тема: Энергетический баланс в антеннах
  1. #316
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,898
    576
    501
    Но это ведь только при условии соблюдения необходимого соотношения амплитуд и фаз источников ( самообман ММАНы).
    Нет, я варьировал именно градусы между источниками при неизменной частоте. Потом варьировал амплитуду одного из них. Отсюда сделал предположительный вывод в пересчёте на полосу частот. Конечно, это только прикидки, многое тут может зависеть ещё и от того, как исполнено питание полотна, по каким принципам
    Если не сложно, поясните.
    Терминов таких доселе не встречал.
    Если посмотрите в модели на распределение тока, то в исходнике практически равномерная амплитуда по полотну, с небольшим завышением непосредственно у источников. В предложенной версии амплитуда тока вдоль полотна меняется. Ну а фазы колебаний тока в сечении, это фазовое распределение
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    Всё равно у тебя всего 0.38% от мощности источника "усваивается" антенной... Нет смысла обсуждать С НИМИ четырехклеммное питание антенны
    Да я и не обсуждаю, а про КПД системы речь сейчас не идёт, понятно, что КПД не может быть высоким. По тем данным, который давал сам автор, я уже считал, это 4,4%.
  2. #317
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Кто бы сомневался
    То есть под "преимущественно фазовым распределением" Вы понимаете АФР с ( практически ) неизменной амплитудой тока вдоль полотна ( бегущая волна),
    а под "амплитудным" , соответственно, распределение, соответствующее стоячей волне?
    Так ведь можно и выше сделать. Не использовать страшные катушки для питания с конца, а соединить эти концы друг с другом, и получить треугольный "флаг" с той же ДН.
  3. #318
    02.07.2019
    1,898
    576
    501
    АФАР знаю, а АФР это что за зверь?
    У нас же короткое полотно, изменений амплитуды от наличия СВ можно просто не заметить на глаз. Согласно расчётам авторской модели там в БВ 4% от мощности источников
    Я старался не вносить существенных изменений в авторский вариант, это его детище, он его хозяин
    в модели с двумя источниками полоса шорченная и устойчивость относительно изменения фаз и амплитуд токов источников кажется хорошей, но стоит изобразить модель с одним источником и реальной системой, обеспечивающей необходимое АФР , приходим к осознанию того, что сохранить это распределение очень сложно ...
    Да я и не спорю, сам об этом писал, о сомнениях, но в любом случае, я прикидывал не так, как некоторые, выставляют угол между источниками неизменным и насчитывают полосу чуть ли не как у сверхширокополосных антенн
    АФР - амплитудно-фазовое распределение, аббревиатура
  4. #319
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    , а АФАР это что за зверь? Активная ФАР, не иначе?
  5. #320
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Цитата Сообщение от UA3RMB Посмотреть сообщение
    Продемонстрируйте.
    Не требуйте от них невозможного, они в параллельной теме третий день
    втроём вычисляют обьем воды в трубе сечением S и длиной L.
    Пока безрезультатно.
  6. #321
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Приведу в качестве примера расчет энергетического баланса двухпортовой антенны бегущей волны типа "флаг", модель которой здесь уже выкладывалась неоднократно.
    Заданы следующие параметры: напряжение обоих источников 570 вольт, материал медь, нагрузки для приближенного учета потерь (10+10 ом) включены.
    Результат расчета приведен на скрине.
Название:	Энергетический баланс флага.jpg
    Мощность каждого источника рассчитывается по формуле P=UI*, где значок * означает комплексное сопряжение второго сомножителя. Результаты расчета приведены ниже.
    Мощность источника в проводе №4: P4 = 381,58 +j 13,73
    Мощность источника в проводе №1: P1 = -371,79 +j 32,68
    Мощность передатчика Pпрд = P4+P1 = 9,79 + j 46,41
    Активная часть мощности передатчика 9,79 ватт - это суммарная расходуемая мощность на излучение и на тепловые потери. Она же - подводимая активная мощность Pпод = 9,79 ватт.
    Для определения излучаемой мощности исключаем из модели все тепловые потери и выполняем повторный расчет по этой же методике при неизменном напряжении источников 570 вольт. При этом надо убедиться, что токораспределение практически не изменилось. Результат: излучаемая мощность Pизл = 0,35 ватт.
    КПД = Pизл / Pпод = 0,35 / 9,79 = 3,5 %
    Мощность, прокачиваемая через генерирующий источник - это связанная мощность, необходимая для того, чтобы обеспечить энергетический баланс между поступлением и расходованием энергии. Отношение связанной мощности к подводимой есть величина, пропорциональная добротности. Чем эта величина больше, тем круче фазочастотная характеристика в окрестности частоты резонанса всей системы (то бишь, частоты согласования) и тем уже бесподстроечный диапазон частот.
    Итак, для данной антенны мы имеем следующий энергетический баланс:
    Связанная мощность 381,58 ватт
    Подводимая мощность 9,79 ватт
    Pсв / Pпод = 39.
    Рассеиваемая в тепло мощность 9,44 ватт
    Излучаемая мощность 0,35 ватт
    КПД 3,5 процента
    На полученный результат самым существенным образом влияет сопротивление резисторов нагрузки, при помощи которых мы учли потери в цепях согласования и фазораспределения антенны в самом грубом "нулевом" приближении.
    В данном расчете мы пренебрегли реактивной частью связанной мощности из-за ее относительной малости. Но в антенне Влада ею уже пренебрегать никак нельзя, и необходимо вычислять полную связанную мощность (да да, Валера, через ту самую гипотенузу треугольника мощностей).
    Последний раз редактировалось UA4NE; 24.07.2020 в 14:48.
  7. #322
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    На все эти цифры самым существенным образом влияет сопротивление резисторов нагрузки
    А кому нужен этот "туман" из резисторов и их влияния скрывающий то,
    что нам надо узнать В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ без них?
  8. #323
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Уважаемый Владимир Ильич. Вы навязчиво продолжаете задавать мне вопросы, прекрасно зная, что они будут проигнорированы. Если этот вопрос задаст кто-то другой, то я на него обязательно отвечу. Всего доброго!
  9. #324
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Долен заметить, что вы здесь не один. Не мешайте другим.
    А кому нужен этот "туман" из резисторов и их влияния,
    скрывающий то, что нам надо узнать В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ без них?
    Нужен кому?
  10. #325
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Отец воскликнул: — Крокодил,
    За что ты двойку получил?!
    — Я думал, что гипотенуза —
    Река Советского Союза.
  11. #326
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,448
    5838
    7813
    Без них отменный КПД ( в свободном пространстве, не на крыше) и рабочая полоса порядка нескольких кГц на 160 метрах ( у флага).
    Если у "практиков" полоса получается шире, значит КПД однозначно ниже.
  12. #327
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Невнимательные "практики" читают сообщения по диагонали, поэтому пропустили тот нюанс, что расчет "без них" тоже был выполнен для определения излучаемой мощности при стопроцентном КПД
    Последний раз редактировалось UA4NE; 24.07.2020 в 15:49.
  13. #328
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Я "про Фому" - про отношение мощностей. а не про КПД и полосу
    Последний раз редактировалось UA4NE; Сегодня в 15:49.
    ловкие ручки у вас, Михаил, успели исправить
    к посту ниже
    Валерий, если вам фокусник достает из шляпы курицу,
    то не стоит рассчитывать на вкусный обед
  14. #329
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Миша, у Вас расчет связанной мощности немного странноватый.
    Вы рассчитываете ее по реактивной части входного сопротивления.
    Я взял полуволновый диполь и пытаюсь вычислить "связанную мощность" по вашей методике.
    В результате получился абсолютный НОЛЬ
    Потом сдвинул точку запитки диполя и вот оно...., пошла моща, реактивная.
    (в ближнюю зону антенны )
  15. #330
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3376
    Валера, Вы опять всё перепутали. Для разных антенн нужны разные методики, и сегодня мы разобрали конкретную антенну бегущей волны. То, о чем пишете сейчас Вы, годится только для очень коротких элементарных антенн стоячей волны типа "двойной гвоздь". Для полноразмерных антенн - не годится в принципе, и тут Вам Щелкунов в помощь или (на худой конец) MMANA в ближнем поле.
    Вроде, Вы писали, что у Щелкунова что-то нашли, как выразить среднее (т.е. эквивалентное) характеристическое сопротивление через геометрические характеристики диполя. Тогда, наверное, вполне можно оценить и добротность, а через нее - найти связанную реактивную мощность. Если Вы пропашете эту тему, мы Вам скажем спасибо.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 24.07.2020 в 16:10.
  1. Использование реле типа РПУ-0 в антенном коммутаторе
    от RY2S в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.06.2022, 21:04
  2. Переменка в антенне, устранение
    от R6NI в разделе Антенномания
    Ответов: 176
    Последнее сообщение: 20.09.2021, 11:51
  3. Реле в антенном коммутаторе
    от UT0IW в разделе Линии питания и механика
    Последнее сообщение: 26.03.2006, 21:11
  4. Датчик тока в антенне
    от UA1ANP в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 30.09.2005, 13:50
  5. Разные металлы в антенне ?
    от garry92 в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 22.12.2003, 13:56
