24.07.2020, 13:03 #316
Нет, я варьировал именно градусы между источниками при неизменной частоте. Потом варьировал амплитуду одного из них. Отсюда сделал предположительный вывод в пересчёте на полосу частот. Конечно, это только прикидки, многое тут может зависеть ещё и от того, как исполнено питание полотна, по каким принципам
Если посмотрите в модели на распределение тока, то в исходнике практически равномерная амплитуда по полотну, с небольшим завышением непосредственно у источников. В предложенной версии амплитуда тока вдоль полотна меняется. Ну а фазы колебаний тока в сечении, это фазовое распределение
Да я и не обсуждаю, а про КПД системы речь сейчас не идёт, понятно, что КПД не может быть высоким. По тем данным, который давал сам автор, я уже считал, это 4,4%.
24.07.2020, 13:11 #317Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,401
- 5800
- 7744
Кто бы сомневался
То есть под "преимущественно фазовым распределением" Вы понимаете АФР с ( практически ) неизменной амплитудой тока вдоль полотна ( бегущая волна),
а под "амплитудным" , соответственно, распределение, соответствующее стоячей волне?
Так ведь можно и выше сделать. Не использовать страшные катушки для питания с конца, а соединить эти концы друг с другом, и получить треугольный "флаг" с той же ДН.73! Владимир, RJ3FF.
24.07.2020, 13:48 #318
АФАР знаю, а АФР это что за зверь?
У нас же короткое полотно, изменений амплитуды от наличия СВ можно просто не заметить на глаз. Согласно расчётам авторской модели там в БВ 4% от мощности источников
Я старался не вносить существенных изменений в авторский вариант, это его детище, он его хозяин
Да я и не спорю, сам об этом писал, о сомнениях, но в любом случае, я прикидывал не так, как некоторые, выставляют угол между источниками неизменным и насчитывают полосу чуть ли не как у сверхширокополосных антенн
АФР - амплитудно-фазовое распределение, аббревиатура
24.07.2020, 14:24 #319Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,401
- 5800
- 7744
24.07.2020, 14:26 #320
24.07.2020, 14:43 #321Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3369
Приведу в качестве примера расчет энергетического баланса двухпортовой антенны бегущей волны типа "флаг", модель которой здесь уже выкладывалась неоднократно.
Заданы следующие параметры: напряжение обоих источников 570 вольт, материал медь, нагрузки для приближенного учета потерь (10+10 ом) включены.
Результат расчета приведен на скрине.
Мощность каждого источника рассчитывается по формуле P=UI*, где значок * означает комплексное сопряжение второго сомножителя. Результаты расчета приведены ниже.
Мощность источника в проводе №4: P4 = 381,58 +j 13,73
Мощность источника в проводе №1: P1 = -371,79 +j 32,68
Мощность передатчика Pпрд = P4+P1 = 9,79 + j 46,41
Активная часть мощности передатчика 9,79 ватт - это суммарная расходуемая мощность на излучение и на тепловые потери. Она же - подводимая активная мощность Pпод = 9,79 ватт.
Для определения излучаемой мощности исключаем из модели все тепловые потери и выполняем повторный расчет по этой же методике при неизменном напряжении источников 570 вольт. При этом надо убедиться, что токораспределение практически не изменилось. Результат: излучаемая мощность Pизл = 0,35 ватт.
КПД = Pизл / Pпод = 0,35 / 9,79 = 3,5 %
Мощность, прокачиваемая через генерирующий источник - это связанная мощность, необходимая для того, чтобы обеспечить энергетический баланс между поступлением и расходованием энергии. Отношение связанной мощности к подводимой есть величина, пропорциональная добротности. Чем эта величина больше, тем круче фазочастотная характеристика в окрестности частоты резонанса всей системы (то бишь, частоты согласования) и тем уже бесподстроечный диапазон частот.
Итак, для данной антенны мы имеем следующий энергетический баланс:
Связанная мощность 381,58 ватт
Подводимая мощность 9,79 ватт
Pсв / Pпод = 39.
Рассеиваемая в тепло мощность 9,44 ватт
Излучаемая мощность 0,35 ватт
КПД 3,5 процента
На полученный результат самым существенным образом влияет сопротивление резисторов нагрузки, при помощи которых мы учли потери в цепях согласования и фазораспределения антенны в самом грубом "нулевом" приближении.
В данном расчете мы пренебрегли реактивной частью связанной мощности из-за ее относительной малости. Но в антенне Влада ею уже пренебрегать никак нельзя, и необходимо вычислять полную связанную мощность (да да, Валера, через ту самую гипотенузу треугольника мощностей).Последний раз редактировалось UA4NE; 24.07.2020 в 14:48.
24.07.2020, 14:43 #322
24.07.2020, 15:08 #323Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3369
Уважаемый Владимир Ильич. Вы навязчиво продолжаете задавать мне вопросы, прекрасно зная, что они будут проигнорированы. Если этот вопрос задаст кто-то другой, то я на него обязательно отвечу. Всего доброго!
24.07.2020, 15:14 #324
24.07.2020, 15:31 #325Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
24.07.2020, 15:36 #326Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,401
- 5800
- 7744
24.07.2020, 15:43 #327Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3369
Последний раз редактировалось UA4NE; 24.07.2020 в 15:49.
24.07.2020, 15:48 #328
Последний раз редактировалось RA6FOO; 24.07.2020 в 15:57.
24.07.2020, 15:49 #329Very High Power
- 24.05.2011
- 2,077
- 184
- 335
Миша, у Вас расчет связанной мощности немного странноватый.
Вы рассчитываете ее по реактивной части входного сопротивления.
Я взял полуволновый диполь и пытаюсь вычислить "связанную мощность" по вашей методике.
В результате получился абсолютный НОЛЬ
Потом сдвинул точку запитки диполя и вот оно...., пошла моща, реактивная.
(в ближнюю зону антенны
RU3ACM
24.07.2020, 16:05 #330Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,948
- 1964
- 3369
Валера, Вы опять всё перепутали. Для разных антенн нужны разные методики, и сегодня мы разобрали конкретную антенну бегущей волны. То, о чем пишете сейчас Вы, годится только для очень коротких элементарных антенн стоячей волны типа "двойной гвоздь". Для полноразмерных антенн - не годится в принципе, и тут Вам Щелкунов в помощь или (на худой конец) MMANA в ближнем поле.
Вроде, Вы писали, что у Щелкунова что-то нашли, как выразить среднее (т.е. эквивалентное) характеристическое сопротивление через геометрические характеристики диполя. Тогда, наверное, вполне можно оценить и добротность, а через нее - найти связанную реактивную мощность. Если Вы пропашете эту тему, мы Вам скажем спасибо.Последний раз редактировалось UA4NE; 24.07.2020 в 16:10.
49Спасибо
