27.10.2020, 19:38 #16Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
Почему непонятно какое? Я знаю сопротивление своей антенны. Да и мне все равно какое оно. Допустим пусть будет 35 ом. ПИ Г Т контур согласует его с нагрузочным сопротивлением лампы. Это справедливо когда применяется полуволновой повторитель. Он перенесет к ПИ контуру то сопротивление что будет на зажимах антенны. На то он и повторитель.
27.10.2020, 19:41 #17Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
и даже еще проще: если вы отрежете от своего повторителя лишнее, то выиграете.
27.10.2020, 19:51 #18Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
Наоборот проиграю.У меня в комнате добавлен кусок кабеля 1м50см чтобы привести длину повторителя в норму на середину диапазона. Когда я его отключаю КСВ подымается до 2.5. Где я выигрываю? Допустим Дельту я настраиваю так: с помощью самодельного портативного прибора который цепляется прямо на зажимы антенны настраиваю ее полотно в резонанс. Сопротивление этой антенны мне не важно- ПИ контур. Далее этим же приборчиком настраиваю полуволновой повторитель. Потом цепляю этот уже настроенный повторитель на антенну и смотрю ксв =1 и резонанс на месте. Тоже самое можна сделать и с помощью АА или НВТ. Принцип один.
Последний раз редактировалось alex588; 27.10.2020 в 19:55.
27.10.2020, 19:56 #19Кенгуру
- 16.02.2015
- 7,853
- 2393
- 449
Я больше не могу.
Читайте книжки, там всё написано,
27.10.2020, 19:57 #20Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
27.10.2020, 19:58 #21Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,331
- 5762
- 7680
Вы приведёте к выходу трансивера эти же 35 Ом, если будете использовать повторитель. А в предельном противоположном случае, то есть, если отрезок кабеля будет длиной не в полволны ( или их целое число) а в четверть волны ( или нечётное кол-во четвертинок), Ваша четвертинка приведёт к выходу не 35, а 71,4 Ома. Но ведь всё равно не 50! Если сопротивление фидера 50 Ом, конечно.
Другой вопрос, если фидер имеет сопротивление 75 Ом . Тогда четвертинка приведёт к выходу уже 150 Ом.
Так не используйте просто левый ( 75 -омный) кабель и забудьте о повторителях
73! Владимир, RJ3FF.
27.10.2020, 20:01 #22Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
Друзья кто что скажет?
27.10.2020, 20:03 #23Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,331
- 5762
- 7680
А при режиме стоячей волны потери тоже растут пропорционально длине фидера, только при этом они гораздо больше ( если волна, ну оочень стоячая
здесь стоило бы не советов спрашивать, а просто открыть учебник. Или хотя бы сборник Ротхаммеля, пусть это и не учебник вовсе.
Из друзей же в этой ветке абсолютно компетентен в этих вопросах R3DE.73! Владимир, RJ3FF.
27.10.2020, 20:04 #24High Power
- 28.01.2010
- 64
- 846
- 287
- 14
27.10.2020, 20:06 #25Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,331
- 5762
- 7680
Можно вообще, по линии Губо . Даже смайлика такого нет ...
Я имел ввиду, что в кабеле ( в самом кабеле) потери минимальны, если его сопротивление близко к тому, что хочет Ваш каскад. Если сделать повторитель из витой пары, потери из-за рассогласования каскада будут невелики, но вот потери в самой линии , сами понимаете ...73! Владимир, RJ3FF.
27.10.2020, 20:09 #26High Power
- 28.01.2010
- 64
- 846
- 287
- 14
27.10.2020, 20:49 #27Standart Power
- 01.04.2020
- 134
- 13
- 26
Правильно сказано. Я же не раз подчеркивал что в моем трансивере перестраеваемый ПИ контур. И мне фиолетово какое входное сопротивление у антенны.
RJ3FF писал:
(Вы приведёте к выходу трансивера эти же 35 Ом, если будете использовать повторитель.)
Все правильно . Именно о полуволновом повторителе мы и говорим а не о четвертьволновом трансформаторе. причем здесь четверть волны? Полуволновым повторителем я приведу к Пи контуру допустим трансивера УВ3ДИ 35 или 80 ом антенны и потом без потерь все согласуется. Разговор именно об этом.
Эта ,,священная корова импортный трансивер,, и другие современные типа Маламут -SW...- Ермак и другие с нагрузкой в 50 ом. Но разговор то был о другом о ПИ контуре лампового трансивера. У меня к примеру на базе ДЛ66. Но главное что пришли к единому мнению думаю
27.10.2020, 22:09 #28ВЛАДИМИР
- 26.03.2008
- Пятигорск
- 4,919
- 1101
- 9
alex588, я бы не ввязывался в дискуссию с теми,
кто уверен лишь в том, что он прав в любом случае,
даже не спросив, какой у вас кабель и не зная,
сколько дБ вы потеряете, и т. п.
Или требуйте от них больше чисел, меньше слов.
27.10.2020, 22:45 #29
28.10.2020, 08:06 #30Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,081
- 5495
- 2747
При использовании полуволнового повторителя, его собственное волновое сопротивление ни на что не влияет. Только надо учитывать, что этот повторитель переворачивает фазу. А если использовать четвертьволновой кусок, то тут совсем другое дело. Об этом писал Ротхаммель в своей книге.
73. Сергей.
118Спасибо
