Страница 23 из 42 ПерваяПервая ... 1316171819202122232425262728293033 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 331 по 345 из 625
Like Tree118Спасибо
Тема: Питание несимметричной антенны Inverted V.
  1. #331
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    как провокация на ответную глупость.
    Владимир!
    Остыньте, вас никто не провоцирует!
    Уберите гранату со рта и вздохните спокойнее,
    сто тысяч танков не прут на вас!
    Я Вас не обижал, даже мысли не было!
    Не хотите , не надо!
  2. #332
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Я просил вас переформулировать вопрос.
    В том виде, каком он задан, ответ может быть только такой:
    Резистор поставьте вместо антенны, будет всё и везде одинаково.
    UA3GFX Сказал спасибо.
  3. #333
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Цитата Сообщение от RU3ACM Посмотреть сообщение
    А где "резкое увеличение амплитуды сигнала" ?)
    Так Вы сразу и отвечаете
    Вот я обнаружил не резонанс, а целый Резонансище, когда присоединил конденсатор к нерезонансной рамке.
    Могу подтвердить документально
    То есть увеличение силы-амплитуды сигнала на входе приемника
    Существует, Алекс, существует. Это не моя теория, все знают, что он существует (почти все)
    Правильно -почти все. Это уже хорошо для тех кто говорит что резонанса нет и он не важен. Только вот не нужно все переворачивать с ног на голову.
    И когда же наконец до вас дойдет, что резонанс ни в Омах, ни в КСВ НЕ ИЗМЕРЯЕТСЯ.
    Правильно- первым делом самолеты и только ОМы и КСВ потом.
    Это уже какая то под номером 666 с жертвами, травмированными ЕГЭ
    Морду бы набить вашим учителям, Алекс.
    Да нет все до мелочей наоборот. Уж очень мне это напоминает Межконфессиональный религиозный форум даже цифры 666 подходят.Задам еще раз вопрос лично Вам:
    Цитата Сообщение от alex588 Посмотреть сообщение
    на сколько метров мне удлинить или укоротить инвертед что бы пропал этот чертовый резонанс
    Зачем он мне если он не важен и не нужен?
  4. #334
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    очень любопытно увидеть подтверждение расчётом нижеизложенного мнения
    Цитата Сообщение от UR4III Посмотреть сообщение
    А как оказалось, при любой длине вибратора можно найти в нём резонансное сечение.
    Дано: Вибратор 0,05 лямбда...
    Сколько уж раз приводил пример в помощь любителям резонанса - любая антенна (любая от слова "совсем" - включая ХХ и КЗ) имеет в своем фидере достаточной длины сечение с чисто активным мпедансом. Резонанс - это просто упоительное счастье.
  5. #335
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Мы возможно придем к единому мнению, если вы правильно ответите за вопрос,
    за счет изменения величины какого параметра антенны увеличилась амплитуда сигнала.
    Напомню, речь идет о комнатной рамке 3.6 МГц и добавленной в её контур емкости
  6. #336
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    OCL = Open, Close, Load.
    OSL = «Open-Short-Load»
  7. #337
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    Моя рамка сделана из трубки длиной 2м, согнутой в кольцо.
    Такое кольцо имеет два "истинных" резонанса, первый в районе частоты 70 МГц и второй в конце авиадиапазона.
    А "резкое увеличение амплитуды" произошло на восьмидесятке.
    Какие-то нелады получаются с истинным резонансом
    (конденсатор, по науке, частью антенны не является и не изменяет "истинный резонанс" кольца)
    Добавил.
    Пока писал, не успел прочитать сообщение Владимира.
    Получилось дублирование вопроса, сорри.
  8. #338
    30.11.2012
    2,917
    2081
    2015
    Я ведь уже и рад бы согласиться но АА почему то упорно показывает этот самый резонанс Я уже и не знаю кому верить АА или сторонникам не резонанса
    А запитайте вашу антенну со сдвигом, ну скажем метра на 3-4 в сторону. Только так, чтобы общая длинна полотна осталась не изменной.
    АА перестал показывать резонанс? Т.е. этот провод уже не резонансный?
  9. #339
    01.04.2020
    134
    13
    26
    У меня так и сделано-точка запитки смещена. И резонанс никуда не делся. И АА его хорошо видит и антенна резонансная. Вот я и говорю что резонанс есть. А мне в ответ и не только мне что его не существует в антенне и более того если от него избавиться то антенна будет работать лучше то есть он еще и вреден.
    Гвоздь тоже? Ладно это я мелко взял. Облегчу задачу. Сварочный электрод. Диполь из двух сварочных электродов. Во красота ! Я на своей маленькой территории смогу поставить Яги даже на 160 метров да еще и многоэлементные не говоря уже о других бендах.
  10. #340
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,053
    1120
    9
    Не искажайте смысл сказанного вам клеветой на него и паясничаньем
    Ведите себя прилично
    Постарайтесь или ответить на заданный вам вопрос, или ....
  11. #341
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Какой приемник и какую емкость добавили?
  12. #342
    24.05.2011
    2,077
    184
    335
    alex588
    Рамка подключена к усилителю, на рамку вешаю конденсаторы 100..1000пФ, для каждого диапазона по вкусу.
    Резонанс получается не такой острый, как в классической резонансной рамке с витком связи, но тоже приятный
    Только не понял, при чем здесь марка приемника?
    У меня их целый Зоопарк, могу подключить любой.
  13. #343
    Very High Power Аватар для Слушатель эфира
    02.07.2019
    1,900
    576
    501
    При чём тут фидер, откуда взялся фидер? Речь о сечении вибратора. Внимательно читаем
    источник включен непосредственно в вибратор, без фидера, если так более понятно будет. И вот этот источник "видит" только активную нагрузку, так утверждал автор высказывания. А теперь упорно ищем такое сечение в вибраторе 0,05 лямбда.
    Про резонанс я всё изложил ещё на cqham, и уже давно. Мне повторить? Могу и расширенно
  14. #344
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Что я искажаю? Какая клевета?
    Меня интересовало как сделана входная цепь приемника. Я в свой самодельный трансивер подключаю щуп от тестера и КПЕ подстройки вх делаю то что и Вы в своей рамке. ну как в Р-250. У Вас по всей видимости та же история. У лисоловов на 3.5 мгц так сделано. Но это ..искуственный.. резонанс но он все равно есть.
  15. #345
    30.11.2012
    2,917
    2081
    2015
    А если ещё сместить, скажем на половину плеча? АА по прежнему у вас видит резонанс?
  1. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  2. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  3. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  4. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
