Страница 25 из 42 ПерваяПервая ... 1518192021222324252627282930313235 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 375 из 625
Like Tree118Спасибо
Тема: Питание несимметричной антенны Inverted V.
  1. #361
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Цитата Сообщение от YL2QN Посмотреть сообщение
    Об этом много страниц назад написал Владимир RA6FOO
    (правда, написал в свойственной ему мерзкой стилистике) про резонанс 2.9 / 3.6
    Стилистика предлагала думать далее самому.
    Для многих сама мысль о том, что надо думать кажется мерзкой.
    А я за них думать не буду, бесполезное и безрезультатное это занятие.
    А резонанс полотна измерить .... ну, наверное ГИРом, как Владимир предложил.
    Только вот не знаю, где - по середине или можно с конца тоже.
    Эксперементировать лень, но может кто подскажет.
    Вы видимо плохо представляете, что такое ГИР
    (и здесь предполагаю, что вы сами подумаете, а не обьясняю как школьнику)
  2. #362
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Верну тему в русло асимметричных антенн и расскажу, как я переносил настройку пассивных элементов антенны "Спитфаер" из модели MMANA в натуру.
    Спитфаер - это вертикал с двумя пассивными элементами - рефлектором и директором. Активный вибратор четвертьволновый, а пассивные элементы - полуволновые, поэтому их приходится ломать. При этом большая часть длины идет вертикально в наклон, а остальная часть - горизонтально на высоте 3 метра от земли. Середина пассивного элемента получается недоступной для настройки из-за большой высоты. Доступна точка излома, но она не посередине, а значительно смещена, т.е., асимметрична.
    Но это смещение совсем не является проблемой. Разрываю в точке излома элемент, включаю в разрыв анализатор - и настраиваю длину горизонтальной части так, чтобы частота X=0 совпала с соответствующей частотой в модели MMANA. Остальные элементы при этом (естественно) должны быть расстроены.
    Процедура очень простая и не требует шаманства с множеством итераций, как при "традиционной" настройке с помощью маячка. ГИР при этом тоже не нужен, да у меня его и не было никогда
    Последний раз редактировалось UA4NE; 02.11.2020 в 01:02.
  3. #363
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Цитата Сообщение от Слушатель эфира Посмотреть сообщение
    ...разъяснил свою позицию, могу повторить, надо?
    Я в твоих высказываниях крамолы не находил и не нахожу, просто "зацепился", чтобы выразить другую свою мысль. Можешь повторить - напомни. Резюме по этому вопросу не помешает.
    ...настраиваю длину горизонтальной части так, чтобы частота X=0 совпала с соответствующей частотой в модели MMANA.
    Ту же логику использовал при настройке противовесов для совмещенных вертикалов 80-160м. Поскольку окружающие предметы расположены не симметрично.
  4. #364
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    А файл ММАНовский можете выложить, ПСЕ
    ..как раз подумываю попробовать такую на сороковку.
    Х=0 это да, так наверное все делают. Только , лично у меня, каждый раз возникает раздражительный фактор как именно , а точнее на какой именно НОЛЬ ориентироваться.
    Щас нет под рукой анализатора... может вечером схожу заберу и выложу картинки...
    Пока попробую на словах - ожидаемая реактивность сначала с нуля уходит вверх, потом резко переходя через ноль идет вниз и потом возвращается в ноль. И здесь всё понятно. По факту же вся картинка типа смещена вниз и переходов через ноль как правило два и рассчитанное согласование ... ну ВСЕГДА укладывается в первый( типа неправильный переход) переход. А на втором( типа правильном) "активное" и соответственно и КСВ - ну всегда не того порядка.
    Я описал случай штыря с резонансными противовесами. Обычно забиваю на непонятки и СУ тупо подгоняю по КСВ.
    Для случая с пасиивными элементами думается надо настраивать не на ноль, а на середину правильного перехода от максисумя с минимуму, что не ноль совсем.
  5. #365
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,851
    5856
    265
    Я точно так настраивал переключалку с 1/4 волновыми пассивными элементами по мотивам GP-Yagi . На пассивных элементах кабель подключал к их основанию. Причем АА не было, просто тягал к элементам основной фидер и настраивал по очереди по встроенному КСВ-метру трансивера. Остальные элементы висели в воздухе. После такой настройки с расчетными нагрузками все сразу заработало.
  6. #366
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    [QUOTE=UA4NE;1736164
    Спитфаер - это вертикал с двумя пассивными элементами - рефлектором и директором. Активный вибратор четвертьволновый, а пассивные элементы - полуволновые,[/QUOTE]
    Я делал все элементы полуволновыми, но четверть волны (пол элемента) из двухпроводки (ШВВП,РППМ).
    Тогда все настраивается в нижней точке мачты. И если туда поставить "АТ", то можно перестраивать из дома, по нескольким диапазонам.
  7. #367
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Выложу самую что ни есть обыденную ситуацию это было год назад: Не симметричный инвертед с полуволновым повторителем. Задача настроить его на частоту 3650. Мои самодельные приборы(генератор и КСВ метр) показывали что все нормально и ксв на этой частоте 1.1 примерно. Бытовые приборы молчали при передаче. Сделал проверку АА. Он показал резонанс на частоте 3613 кгц то есть ниже. Укоротил немного одно плечо примерно на 50 см. АА показал резонанс на частоте 3650 и ксв 1.05. Но ксв по моему самодельному КСВ метру возросло и генератор тоже соответственно начал показывать резонанс еще выше по частоте то есть в районе 3700 кгц. Появилась маленькая рябь на компе и легкое шуршание в колонках при передаче. вх. сопротивление антенны тоже слегка изменилось . У меня ПИ контур. Задумался : верить АА или моим самопальным приборам. При работе в эфире особой разницы не заметил. Перемещать точку питания фидера одним из плеч в пределах 1 метра еще могу себе позволить. Больше физически не хватает территории. Что делать в такой ситуации и чему верить-моим самопалам или АА? Что можна сделать в такой ситуации практически? Только прошу не сильно лезть в дебри что бы не раздувать споры. За практические и умные советы буду благодарен.
  8. #368
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Верить соседским телевизорам и аудиоколонкам. Если что, они подскажут.
  9. #369
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Вы не сказали, какой АА применяли для измерений...
  10. #370
    01.04.2020
    134
    13
    26
    Анализатор АА30. Но проверялось еще и NWT-200. Их показания совпадали. Самодельный КСВ метр выполнен из того же кабеля 75 ом что и ПВ антенны. Повторитель настроен на частоту 3650 кгц.
  11. #371
    05.07.2005
    3,228
    649
    281
    Повторитель - это вообще никчемная затея. Ни для измерений, ни для эксплуатации.
  12. #372
    28.01.2010
    885
    301
    28
    Цитата Сообщение от R3MO Посмотреть сообщение
    любая антенна (любая от слова "совсем" - включая ХХ и КЗ) имеет в своем фидере достаточной длины сечение с чисто активным мпедансом
    А как практически найти это сечение, и какой длины кабель нужен, если к нему подключено три разные антенны?
  13. #373
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Но резонанс останется.
    Нет, не остался.
    Специально посмотрел АА.
    Висят 2 вибратора.
    расстояние 70 метров, между ними.
    Влияние естественно минимальное.
    Длины равны.
    Один имеет (.) запитки в центре, другой асимметрично.
    т.е. 1/3 и 2/3.
    У одного чёткий резонанс на 7.035( на 3.5 не вижу)
    у второго на 3.565.
    Только что измерил.
    Странно ,но не вижу у первого...?
  14. #374
    Модератор
    10.12.2011
    Белоозёрский
    8,471
    5859
    7836
    Согласуйте Ваши антенны и забудьте о длине кабеля. Дроссель запорный не забудьте установить на каждую.
  15. #375
    30.11.2012
    2,939
    2109
    2019
    Абсолютно согласен! Коаксиальный кабель передаёт сигнал из точки А в точку Б с минимальными потерями (потери в самом коаксиальном кабеле) на любое расстояние без трансформации, если у него R=50+j0. Если импеданс отличен, то он (кабель) начинает работать как трансформатор внося дополнительные потери на трансформацию импедансов. При этом, что за импеданс мы получим в точке Б зависит от длинны кабеля и длинны волны. При этом абсолютно не факт, что в точке Б будет 50+j0 и нам надо опять согласовывать внося дополнительные потери. Можно, конечно .... но зачем !?
  1. Inverted V на 80м.
    от R6FDD в разделе Антенны КВ
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 10.02.2017, 08:56
  2. RX3AKT или Inverted V
    от R2DIC в разделе Антенны КВ
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 21.08.2014, 13:47
  3. Inverted V 40-80 из Базук
    от UT7CA в разделе Антенны КВ
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.12.2012, 18:30
  4. Две антенны Inverted V на КВ
    от в разделе Антенны КВ
    Последнее сообщение: 03.02.2007, 16:29
  5. Что лучше - Inverted V или диполь ?
    от RX3XB в разделе Антенны КВ
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.04.2004, 20:25
